Замена ОЗУ в ноутбуке Acer 5750
Добавлено: Чт июл 30, 2026 6:48 pm
Sokol1977
Доброго здоровья! Друзья, подсобите разобраться. Как правильно заменить оперативу в данном ноутбуке? В ютубе вижу, перед заменой, снять аккумулятор. Нужно поставить две планки по 4 гб. Фирмы разные. Пытаюсь вставить в слот, что-то не поддаётся.
Добавлено: Чт июл 30, 2026 6:58 pm
German
Sokol1977 писал(а): Чт июл 30, 2026 6:48 pm Пытаюсь вставить в слот, что-то не поддаётся.
Память то какая? DDR- 1,2,3,4? Сравните обе планки, старую и новую, ключи совпадают.
Добавлено: Чт июл 30, 2026 7:07 pm
Sokol1977
German,
Память DDR3.(Планка которую нужно вставить).
Самсунг 4gb, PC3l 10600 s 09 11 f3.
Фото вечером сделаю.
В слот вставляю, но контакты, как будто до конца не входят. На обычном ПК, чуть усилия пальцами и планка уже в слоте.
Снизу первая планка. Вторую вставляю поверх первой.
Добавлено: Чт июл 30, 2026 7:14 pm
German
Под углом 45 вставляете и опускание вниз на замки.
Добавлено: Чт июл 30, 2026 10:08 pm
Serg13
Sokol1977 писал(а): Чт июл 30, 2026 7:07 pm Память DDR3.(Планка которую нужно вставить).
Память PC3l скорее всего не подойдёт к Вашему ноутбуку, т.к. в DDR3L буква «L» означает Low Voltage (пониженное напряжение). В Вашем ноутбуке вроде бы обычная - DDR3
Добавлено: Чт июл 30, 2026 10:37 pm
Sokol1977
Serg13,
В таком случае может и не стоит пытаться загнать планку в слот.
Да и производители разные, насколько мне известно нужно, чтобы обе планки были совершенно одинаковые.
Вот фото.
Добавлено: Чт июл 30, 2026 10:53 pm
Serg13
Sokol1977 писал(а): Чт июл 30, 2026 10:37 pm Да и производители разные, насколько мне известно нужно, чтобы обе планки были совершенно одинаковые.
Это не обязательно, но если будут одинаковые - производительность у ноутбука может быть выше (если в ноутбуке включена поддержка двухканального доступа к памяти).
У Вашего ноутбука кажется максимум поддерживаемой памяти - 8 Гигабайт, как вариант, можно добавить в один слот 8Гигабайтную плашку.
Ещё можно поднять производительность ноутбука заменой HDD на SSD
Добавлено: Пт июл 31, 2026 12:59 pm
Relanium
Serg13 писал(а): Чт июл 30, 2026 10:08 pm Память PC3l скорее всего не подойдёт к Вашему ноутбуку, т.к. в DDR3L буква «L» означает Low Voltage (пониженное напряжение). В Вашем ноутбуке вроде бы обычная - DDR3
Вроде как ключи и у того и у другого типа памяти одинаковые. PC3L может работать с питанием 1.5 вольта, но не вся. Зависит от производителя. Наоборот - нет. Лучше, конечно, их не смешивать, меньше проблем. Проще найти просто PC3 плашку б/у, если есть возможность.
Добавлено: Пт июл 31, 2026 3:37 pm
Serg13
Relanium писал(а): Пт июл 31, 2026 12:59 pm Вроде как ключи и у того и у другого типа памяти одинаковые. PC3L может работать с питанием 1.5 вольта, но не вся. Зависит от производителя.
Зависит от контроллера, вроде некоторые могут автоматически переключать на необходимое питание. Ну а где такого нет - как повезёт, но L может хорошо греться от повышенного напряжения.
Добавлено: Пт июл 31, 2026 5:34 pm
Sokol1977
Ребята, планку установил. Всё в порядке. Ноутбук товарищ принёс. Семёрка нужна 64 бита. 32 битная поддерживает до 4 гб, ОЗУ.
Всем спасибо.
