Авто усилитель FOCAL FPP1000 уходит в защиту
Добавлено: Пн июл 20, 2026 6:10 pm
Адвокат
Доброго всем дня. Усилитель купил с рук. Умелые ручки уже там побывали. А проблему видимо не решили.
Усилитель используется для сабвуфера.
Проблема с усилителем проявляется через несколько минут работы, после нагрева элементов. Корпус разогревается не выше 40С.
В начале играет хорошо потом минут через пять начинаются искажения звука в виде усиления баса и изменении частоты. И все уходит в защиту.
Вскрытие показало, что менялся позистор. Установлен с меньшим сопротивлением. Менялись электролиты.
Вопрос. Какой терморезистор поставить? На Озоне купил терморезистор NTC 47ком MF52AT 3950B подойдёт ли?
И куда копать дальше? И ещё бы кто помог найти схему усилителя. Все мои поиски тщетны.
Делаю не первый авто усилитель, но с таким дефектом встречаюсь в первые.
Вот такую конструкцию строю в своей Тойоте.
007071_55e4fcc1.jpg][/url]
Добавлено: Пн июл 20, 2026 6:17 pm
Адвокат
Добавлю фоток
Добавлено: Пн июл 20, 2026 6:56 pm
alexsan
На счет схемы возможно это Ланзар,в основном такую схему туда ставять.
Добавлено: Пн июл 20, 2026 7:52 pm
Можно глянуть схему на усилитель 1.800 https://elektrotanya.com/focal_fp_power ... nload.html
может чем поможет, там все терморезисторы на 100ком
Добавлено: Пн июл 20, 2026 8:53 pm
eddddy
Адвокат писал(а): Пн июл 20, 2026 6:10 pm что менялся позистор
по импортному это РТС.
а вы хотите поставить NTC.
в чем разница, надеюсь, не нужно упоминать?
Добавлено: Пн июл 20, 2026 9:20 pm
Адвокат
Нашел схемы FOCAL многоканальному.
Вот схема блока питания
Расположение деталей.
По спецификации это термистор DISK TYPE,NTC 50KFTD5-350
Меня смутило NTC в наименовании, а если по FTD5-350 то это уже PTC.
Вот только что то я 50 ком не нашел.
Будем искать.
Добавлено: Вт июл 21, 2026 8:17 am
eddddy
FTD5-350 - это все таки NTC.
ближайший аналог:
https://www.chipdip.ru/product/b57164-k ... pcos-27423
50 там килоОм, или 47 - особой разницы нет, а вот К (R/T характеристика) - лучше подобрать подходящее
Добавлено: Вт июл 21, 2026 5:46 pm
Адвокат
eddddy, был бы выбор. А его пока нет особенно по току.
Добавлено: Вт июл 21, 2026 7:04 pm
eddddy
Адвокат, ну как нет:
47к NTC не мало (см. ссылку выше) - нужно только найти ДШ на заменяемый, узнать из него характеристику R/T,
и взять близкий ему
Добавлено: Чт июл 23, 2026 3:57 pm
Адвокат
Немного поправил испорченное косорукими. Термистор заказал в августе придет.
Включил как есть. Получилась новогодняя гирлянда. Светодиод горит то красным то белым. С периодичностью в три секунды.
На выходе постоянка 0,5 вольта
