Авто усилитель FOCAL FPP1000 уходит в защиту
Доброго всем дня. Усилитель купил с рук. Умелые ручки уже там побывали. А проблему видимо не решили.
Усилитель используется для сабвуфера.
Проблема с усилителем проявляется через несколько минут работы, после нагрева элементов. Корпус разогревается не выше 40С.
В начале играет хорошо потом минут через пять начинаются искажения звука в виде усиления баса и изменении частоты. И все уходит в защиту.
Вскрытие показало, что менялся позистор. Установлен с меньшим сопротивлением. Менялись электролиты.
Вопрос. Какой терморезистор поставить? На Озоне купил терморезистор NTC 47ком MF52AT 3950B подойдёт ли?
И куда копать дальше? И ещё бы кто помог найти схему усилителя. Все мои поиски тщетны.
Делаю не первый авто усилитель, но с таким дефектом встречаюсь в первые.
Вот такую конструкцию строю в своей Тойоте.
007071_55e4fcc1.jpg][/url]
На счет схемы возможно это Ланзар,в основном такую схему туда ставять.
Можно глянуть схему на усилитель 1.800 https://elektrotanya.com/focal_fp_power ... nload.html
может чем поможет, там все терморезисторы на 100ком
по импортному это РТС.
а вы хотите поставить NTC.
в чем разница, надеюсь, не нужно упоминать?
FTD5-350 - это все таки NTC.
ближайший аналог:
https://www.chipdip.ru/product/b57164-k ... pcos-27423
50 там килоОм, или 47 - особой разницы нет, а вот К (R/T характеристика) - лучше подобрать подходящее
ближайший аналог:
eddddy, был бы выбор. А его пока нет особенно по току.
Адвокат, ну как нет:
47к NTC не мало (см. ссылку выше) - нужно только найти ДШ на заменяемый, узнать из него характеристику R/T,
и взять близкий ему
и взять близкий ему
Немного поправил испорченное косорукими. Термистор заказал в августе придет.
Включил как есть. Получилась новогодняя гирлянда. Светодиод горит то красным то белым. С периодичностью в три секунды.
На выходе постоянка 0,5 вольта
Ремонт закончен успешно. Усилитель работает. Но нужна помощь сообщества в решении задачи по настройке и сопряженю двух усилителей.
Условия задачи: Четырех канальный Focal FPP 4100 работает на аудиосистему салона. Focal FPP 1000 работает на сабвуфер Focal 4 ом
Вопрос. Как правильно настроить систему.
Пока чё то не получается.
С головы выход на саб есть?Если Да чистоту среза ловить,ну и чуйку на усилках покрутить
Фокалы весчь особенно VR которые с морелями на фронте душевно поют
Нет. Все идёт с Focal FPP 4100.
Установил срез 80 Гц на Focal FPP 4100 1000- ник играть стал очень даже не плохо.
Будем работать дальше.
