Страница 1 из 2
батарейки lr10 (а332)
Добавлено: Чт фев 05, 2026 6:30 pm
Relanium
Тут хотел купить в тестер батарейки, A332, они же LR10 (батончики по полтора вольта) и оказалось, что их вообще невозможно купить... Их просто нет, нигде. По крайней мере, в более-менее распространённых магазинах. Интересно, китайская батареечная промышленность прекратила выпускать их, или тут самое то теорию заговора придумывать? :crazy:
Re: батарейки lr10 (а332)
Добавлено: Чт фев 05, 2026 7:19 pm
Nogood
А Озон закрылся разве...https://www.ozon.ru/search/?deny_catego ... =978319977
Добавлено: Чт фев 05, 2026 7:25 pm
Добавлено: Чт фев 05, 2026 7:26 pm
Karlson1664
Nogood писал(а): Чт фев 05, 2026 7:19 pm А Озон закрылся разве...
Не один вы туда сходили.
Однако их там нет
и на Али тож нет.
А последние, я года два как забрал в ТЦ Зеленоградский.
Что на ст. Крюково :hello:
В чипДеил то же... "по запросу", нафакт что будут.
Добавлено: Чт фев 05, 2026 7:28 pm
Relanium
Nogood писал(а): Чт фев 05, 2026 7:19 pm А Озон закрылся разве...https://www.ozon.ru/search/?deny_catego ... =978319977
Озон не закрыли. Но лично мне он выдаёт даже по вашему поиску LR14, LR20, LR1. Где там LR10? Может, только у меня не выдаёт по какой-то причине?
Добавлено: Чт фев 05, 2026 7:29 pm
Relanium
VAR писал(а): Чт фев 05, 2026 7:25 pm https://www.chipdip.ru/product/332-lr10 ... v826814004
Не, в нём нет. Сказали, нет их и хз когда будут...
Добавлено: Чт фев 05, 2026 7:56 pm
Nogood
Завод Энергия (Елец) похоже единственный что выпускает эти элементы. На али их нет. :grust:
Добавлено: Чт фев 05, 2026 9:11 pm
Relanium
Nogood писал(а): Чт фев 05, 2026 7:56 pm Завод Энергия (Елец) похоже единственный что выпускает эти элементы. На али их нет. :grust:
Этих тоже нет, даже если и выпускает. Я же по магазинам, а не по заводам смотрел... :da:
Добавлено: Чт фев 05, 2026 9:25 pm
Ewgen227
Relanium писал(а): Чт фев 05, 2026 6:30 pm в тестер батарейки, A332, они же LR10 (батончики по полтора вольта)
В "Приз" вместо двух А332 прекрасно встает один аккум 18650, даже полумертвого для работы тестера вполне хватает. Какой у вас тестер - не знаю.
Добавлено: Чт фев 05, 2026 9:58 pm
С. Михалыч
В Ц-20 такие еще стояли.
Добавлено: Чт фев 05, 2026 10:43 pm
Baron111111
Наверное легче сегодня избавиться от тестера,чем найти такого. :gigi:
Добавлено: Чт фев 05, 2026 10:57 pm
Relanium
Ewgen227 писал(а): Чт фев 05, 2026 9:25 pm Какой у вас тестер - не знаю.
Тестер Unigor 4p. Изредка пользуюсь. Но не в этот раз :no:
Добавлено: Пт фев 06, 2026 4:38 am
Sulphur
Нашёл какой-то сайт... https://qilix.ru/catalog/batareiki-opto ... -lr10-332/
Добавлено: Пт фев 06, 2026 7:12 am
Москвич
Это хорошо, если в тестере 2 батарейки
А если всего одна?
Что вместо неё вставить?
Туда даже мизинчиковая батарейка по длине не влезет.
Добавлено: Пт фев 06, 2026 8:27 am
iskatelaa2
если так любим тестер, что мешает присобачить элемент питания снаружи, контейнеров под любой набор батареек сейчас не проблема.так что бы не искать плоскую батарейку уже десяток лет использую три пальчика соединенные пайкой,которые дома в наличии.
Добавлено: Пт фев 06, 2026 11:02 am
gesigor
Мне как то задарили кучу аккумов от вейпов и прочей нечисти. Размеры самые разные. Как вариант можно из подобного подобрать. Я даже в Селги установил.
Добавлено: Пт фев 06, 2026 11:49 am
Москвич
gesigor писал(а): Пт фев 06, 2026 11:02 am Мне как то задарили кучу аккумов от вейпов и прочей нечисти. Размеры самые разные. Как вариант можно из подобного подобрать. Я даже в Селги установил.
Так от вэйпов аккумуляторы на 3,7 вольта.
А в тестер надо 1,5 вольта..... :no:
Добавлено: Пт фев 06, 2026 2:13 pm
gesigor
lm317 может решить эту проблему. Разумеется это оправданно, когда есть эти аккумуляторы и нет батареек.
Добавлено: Пт фев 06, 2026 2:21 pm
Москвич
gesigor писал(а): Пт фев 06, 2026 2:13 pm lm317 может решить эту проблему. Разумеется это оправданно, когда есть эти аккумуляторы и нет батареек.
Да конечно....только вот это... :shok:
Собственное потребление тока LM317 (ток через вывод регулировки Adj и ток холостого хода) обычно составляет от 3,5 до 10 мА (типичное значение ~5 мА). Этот ток не идет в нагрузку, а расходуется на работу внутренних схем стабилизатора
Добавлено: Пт фев 06, 2026 4:27 pm
dimfly
А если применить относительно доступные ни-кд аккумуляторы того же размера, что 332- это Sub-C, хотя напряжение маловато и саморазряд...
Добавлено: Пт фев 06, 2026 7:49 pm
Andreas
Ну не знаю. :i_dont_know:
Крайний раз покупал батарейки, этого размера на радиорынке " У Светы", В Октябре. Перезаредить датчики домашней сигнализации. Дык мне на выбор предлагали и "гоу про" , и "джи пи" . Купил дурасел , чтоб гарантированно на полгода хватило да ещё зимой.
Добавлено: Пт фев 06, 2026 10:02 pm
skut
Relanium писал(а): Чт фев 05, 2026 6:30 pm Тут хотел купить в тестер батарейки, A332, они же LR10
Эайдите в "Союз", торгуют всякой электровсячиной, раньше их отдел был в Бирюсе на первом этаже, сейчас левее Бирюсы за шлагбаумом.
Беру у них разные батарейки, может повезёт.
Добавлено: Пт фев 06, 2026 10:48 pm
Relanium
Хм, попробую, если там окажусь, а то это вообще в противоположной от меня части города.
Добавлено: Пт фев 06, 2026 10:59 pm
valentinych
Тоже была проблема с батарейкой 1,5в. Ну не лезла никакая по длине, надо было немного короче. А надо было прям сейчас. И обязательно только внутри. :grust: Подумал, "приложил хрен к носу" :crazy: - и прозрение пришло сразу. :da:
Берём любую АА или ААА, отпиливаем по нужному размеру (1)верхушку (центральный "уголёк" чуток выше среза).
Любым способом (круглой картонкой, герметиком, лаком для ногтей и т.п.) закрываем верхний торец чтоб оттуда не "дуло".
Или (2) - пилим попку, гермЕтим "новый" нижний торец, и пустую старую чашечку надеваем на корпус.
И всего делов. А главное навсегда снята проблема: нет в продаже, есть, но или далЕче, долго, или ахренитительно дорого.
P.S. Вся процедурь у меня заняла (спецом не мерял) ~ менее получаса времени.
Добавлено: Сб фев 07, 2026 10:36 am
FRGEORG
Посмотрите в Питерской конторе есть. https://www.spb-element.ru/electrotovar4179.html
