Тестер ТС-1
Тестер ТС-1
Сообщение s.k. »
Купил давно два идентичных тестера на Али:
https://supereyes.ru/img/instructions/r ... cr_tc1.pdf
Компактный, удобный, - все устаивает. :da:
Первый тестер подарил недавно племяннику; решил использовать второй...
Сразу показывает "напряжение питания 1,5 вольт"; (он не предначен для измерения напряжения), и больше ни на что не реагирует...
Родной аккумулятор - 3,7 вольт
Видимо, просто "полетела" прошивка.
P.S. У меня много различных измерительных приборов; но тут - просто интересно... :smile:
Тестер ТС-1
Я бы удивился что он заработал бы. Нормальные изделия оттуда есть и они вполне живучие.
Тестер ТС-1
Сообщение e2-e4 »
У меня есть несколько транзистор тестеров, в том числе и TC-1.
Работает нормально, правда его показания чуть-чуть отличаются от более дорогого прибора.
Режим автокалибровки прибора работает?
Тестер ТС-1
Сообщение s.k. »
Все решилось проще - поставил новый аккумулятор. :da:
Работает без проблем.
Но у "старого" аккумулятора - напряжение тоже 3,7в... Загадка...
Тестер ТС-1
Сообщение e2-e4 »
s.k. писал(а): Пн сен 28, 2026 9:01 am Все решилось проще - поставил новый аккумулятор. :da:
А ларчик просто открывался :smile:
Никакой загадки. Напряжение аккумулятора нужно измерять под нагрузкой.
Во многих мультиметрах есть такая функция, ну или взять лампочку на соответствующее напряжение
и под нагрузкой измерять. На ХХ напряжение может показывать номинальное, а под нагрузкой упасть
до половины или меньше. Вот и вся загадка :da:
Тестер ТС-1
Сообщение eddddy »
это называется "внутреннее сопротивление источника ЭДС" (в данном случае это аккумулятор).
в заряженном оно мало, по сравнению с нагрузкой, по мере разряда - растет.
это (происходящее) хорошо видно из школьной формулы закона Ома для полной замкнутой цепи:
I = E / (Rвн + Rнагр)
