Для эквика fujitsu ten qe550 bijo
Как всегда, практически ненаходимое.
Нужна клавиша переключала в сборе.
Снаружи выглядит так -
У меня отсутствует корпус совсем.
В наличии только контактная платка
и наружная стекляшка :stesn:
Куплю.
Сообщение clockclub »
Если есть декоративная стекляшка и платка, то по образу кнопок соседних блоков проще изготовить недостающее.
clockclub писал(а): Ср июн 17, 2026 7:51 pm по образу кнопок соседних блоков проще изготовить недостающее.
От если б они были...
Забыл написать что фото стырено с инета для показать.
На имеющемся оконечнике кнопка под обычный выключатель, а надо "качельку".
:hello:
Т.е. нет корпуса кнопки.
Ни фига не понял. То пишете что есть платка и стекляшка, затем что фото из инета, тут же фото стекляшки и платки с кнопками. Если то что на последних фото есть в наличии то что мешает изготовить недостающее. Немного пластика и дихлорэтана, некоторого количества времени спасут положение.
clockclub, Вы готовы помочь в изготовлении?
clockclub писал(а): Ср июн 17, 2026 9:54 pmчто мешает
Мешает отсутствие хотя бы картинки, как оно там... крепится в кучу.
Ну и лень естественно.
Нет, не готов, у меня и так с работой завал, своими дохликами заниматься нет времени.
А устройство самой кнопки полагаю не сложно продумать. Пластиковый короб, внутри которого та самая качелька с упорами в кнопки, а сверху стекляшка ставится.
Как вариант посмотреть со старого блаупункта саму качель, доработать окошки только для подсветки.
Там похоже даже качельки и нет. Стоит просто рассеиватель в который вставлялась стекляшка.
При желании можно модель из картона склеить, затем отдать в 3д, отсканируют и напечатают из матовой смолы.
Полагаю что в остальных кнопках подложки аналогичные, может и макет делать не надо.
Только обратил внимание что у Вашей стекляшки даже подложка есть, а у подложки вроде видны подковообразные защелки , там и делать то всего осталось мизер.
clockclub писал(а): Ср июн 17, 2026 10:31 pmПри желании
По возможности, воспользуюсь вашим предложением.
Пока собрал и отложил. Но поиски продолжаю.
:hello:
Продолжу поиска кнопки в сборе.
Или хотя бы картинки как оно там устроено.
Вернуться в «Ищу\Куплю»
