Ноутбук "Prestigio Visconte 125W" рабочий.
Продам вот такой старенький ноутбук.
В рабочем состоянии.
Стоит ВИНДОУС ХР
Работает только от сети - аккумулятор полностью дохлый. ( если в аккумуляторе заменить элементы -то естественно будет ноутбук и от аккумулятора работать)
В комплекте блок питания и родной кожаный портфель для этого ноутбука.
2000 руб. ( или обмен на приёмник например)
Самовывоз рядом с метро Юго-Западная
Re: Ноутбук "Prestigio Visconte 125W" рабочий.
"Таблетку" надо менять - часы сбрасываются. Системная батарея кончилась.
Я внутрь аппарата не полезу.Nogood писал(а): Ср фев 04, 2026 8:34 pm "Таблетку" надо менять - часы сбрасываются. Системная батарея кончилась.
Вот забыл написать - жёсткий диск разбит на 2 части - 8 Гигов для Виндоуса и прочих программ, и 30 Гигов - для пользовательских файлов. Видимо жёсткий диск на 40 Гигов.
Com порт есть?
Вот ещё бы знать что это такое ????
я в компьютерах совсем не спец, а просто обычный пользователь.
На фото с торца разъем черного цвета как мониторный. Это скорее всего мониторный и есть. Но com такой же. Обозначение можно подробнее около него глянуть?
Разглядел...это для подключения внешнего монитора. Спасибо, тогда я пас.
Разьем ком порта DB-9 (9 констактов) а VGA разьем DB-15 (15 контактов)
Как он может быть "таким же"
RS-232 или DB9M... может так для них будет более знакомо?
Актуально.....в продаже....
Актуально....
Актуально.....
В продаже.....
Актуально....
Актуально.....
