Размягчить прижимы для катушек Астра
Добавлено: Чт май 28, 2026 3:38 pm
VAL99
Есть несколько прижимов для катушек от Астра (которые большие и с металлической вставкой). У всех одна беда, закаменели и не натягиваются на ось подкатушечника (хочу использовать на Нота 203, у нее диаметр 8 мм, может у Астра другой?). Один пытался чуть рассверлить, в результате испортил, он теперь вообще не держится. Есть какой-то способ вернуть прижимам эластичность?
Добавлено: Чт май 28, 2026 4:51 pm
Дмитрийс
Попробуйте протегум. Применяют в офсетной печати для ремонта вмятин на резине. Кому-то я давал его для ремонта видеомагнитофона . Помогло.
Добавлено: Чт май 28, 2026 5:02 pm
VAL99
что-то не ищется такой. Он для очистки поверхности валиков? Мне бы именно сделать прижимы обратно эластичными. Но похоже, что решения нет. Годы)
Кстати, если кому интересно, на алике нашел вот такое
Если угадать с внутренним диаметром, то вполне себе решение. Единственный минус - внешний диаметр маленький, цеплять не удобно.
А то барыги на авитах дерут за пару прижимов в неизвестном состоянии (точнее, в известном), как за целый магнитофон)
Добавлено: Чт май 28, 2026 5:31 pm
Борис 63
Если на эксперименты денег не жалко,то этим попробуйте.
Прижимные ролики очень не плохо размягчает. Но не все. Если совсем дубовые,то не помогает.
Добавлено: Чт май 28, 2026 5:51 pm
Edinolichnik
VAL99 писал(а): Чт май 28, 2026 5:02 pm
Рассверлить штатный задубевший прижим и вклеить в него эту втулку. Или подобрать и вклеить резиновый шланг.
Заказать 3Д печать из подходящего материала по размеру/образу штатного прижима.
Добавлено: Чт май 28, 2026 7:26 pm
Alexander
Если правильно помню, эти прижимы не резиновые, а из мягкого пластика. так что
Edinolichnik писал(а): Чт май 28, 2026 5:51 pm
- единственно правильная идея
Добавлено: Чт май 28, 2026 7:29 pm
Дмитрийс
Не для очистки а именно для мелкого ремонта. Если валик смятой бумагой продавило. Ну и размягчает немного.
Добавлено: Пт май 29, 2026 7:14 am
Sulphur
Фарш назад не провернуть...
Добавлено: Пт май 29, 2026 9:41 am
VAL99
да, тоже пришел к этому. Хотя белые прижимы - оригинально смотрятся тоже. Проблема в том, что и вставки, и шланги имеют некоторый разброс по внутреннему диаметру. Я экспериментально определил, что оптимально для Ноты - 7,5 мм, надевается в меру туго. Больше - сваливается, меньше - надевается с таким усилием, что страшно сломать подкатушечник. Но точность изготовления этих резинотехнических изделий по внутреннему диаметру+/- 0,1/0,2 мм. Кроме того, покупать метровый шланг ради 2 х 10 мм трубочек прям обидно
В комплектных прижимах было сделано хитрее (очевидно, также из-за невозможности точного соблюдения диаметра) - прижим фиксировался на внутренних продольных выступах.
Есть и еще один нюанс - правый подктатушечник в Ноте крепится винтом, головка которого не должна вращаться. То есть в передней части прижима нужен больший внутренний диаметр. Я пока придумал вставить туда короткую металлическую трубку с внутренним диаметром 10 мм.
Добавлено: Пт май 29, 2026 9:44 am
VAL99
Alexander писал(а): Чт май 28, 2026 7:26 pmне резиновые
резиновые. причем из разного материала - собственно Нотовские совсем размягчаются со временем и трескаются, а Астровские дубеют.
Добавлено: Пт май 29, 2026 12:57 pm
Alexander
VAL99 писал(а): Пт май 29, 2026 9:44 am
Вот за Ноту ничего не скажу, а у Астры - именно пластик, еще и паяльником плавится (не поленился, сходил-посмотрел
Добавлено: Пт май 29, 2026 11:20 pm
Игорь40
А у какой Астры прижимы катушек как у Ноты ?
Добавлено: Сб май 30, 2026 7:01 am
Sulphur
209.
