Магнитофон Tascam 122 mk3
Здравствуйте.
Может кто подсказать какие напряжения на вторичных обмотках силового трансформатора магнитофона tascam 122 mk3 , 112 mk2. В service manual ни каких упоминаний нет ни в схеме не в описании.
Re: Магнитофон Tascam 122 mk3
Спасибо. Данная схема есть, но какую другую Вы берёте где есть напряжения? Ткните носом, пролистал весь сервис мануал, не нашёл.
А свой померить... или его нет?
Да, вопрос правильный, где старый транс?
Если что, то у него в первичной обмотке стоит разрывной предохранитель по току и температуре,
спалить до дыма его проблематично.
Был бы транс, вопроса не было бы.
clockclub писал(а): Ср фев 04, 2026 9:14 am Спасибо. Данная схема есть, но какую другую Вы берёте где есть напряжения? Ткните носом, пролистал весь сервис мануал, не нашёл.
Нет таблицы по обмоткам транса. Но косвенно можно поискать напряжения обмоток с учетом стабилизаторов питания схемы и даташита на ИМС которые применены в аппарате.clockclub писал(а): Ср фев 04, 2026 9:14 am Данная схема есть, но какую другую Вы берёте где есть напряжения? Ткните носом, пролистал весь сервис мануал, не нашёл.
Навскидку (дальше смотреть не стал) номера концов обмоток
11, 19 (ср точка обмоток 18 и20) общий корпус
12 - D25 и на стабилизатор +26В
13,14 - на стабилизатор +12В
15,17 шина F на коннектор М РСВ (1/2)
16 (ср. точка обмоток 15,17- на стабилитрон 5В(двусторонний) от +26В
18,19 обмотки АС на к4 далее на Main PCB P10 для 122мк3 стр.5/11 - это на выпрямитель и далее на стабилизаторы +/- 7В
Вот так примерно можно выяснить (прибросив по 5В на вход стабилизаторов) напряжения на трансе. А уж мощности обмоток - по габаритам транса - картинки его ищутся.
Поиск по кат. номеру дает только продажу этого транса на Е-бэй от 100 до 40долл
Спасибо. Теоретически так же прикидывал, но хотелось бы точных заводских значений.
Выводы 11-12 порядка 30в.
13-14 порядка 12-15в.
18-19-20 думаю достаточно порядка 2*12в
Вот 15-16-17, линия f-питание индикатора под вопросом, не нашёл даташит на 5-BT-137GM. Можно конечно пока и без счётчика запитать.
Скорее всего 5 вольт со средней точкой.clockclub писал(а): Ср фев 04, 2026 9:56 pm ...
Там несколько локальных стабилизаторов. Поближе к блокам которые их используют.
