есть ли запись на ленте?
Добавлено: Сб апр 18, 2026 1:04 pm
bl-bl-bl
на 19/4 один шум. звуковая дорога, если бы была - хоть как-то, да проявилась бы???
Добавлено: Ср май 13, 2026 1:27 pm
EUGEND
Это что? вроде как видеокатушка?
Добавлено: Ср май 13, 2026 3:30 pm
Oleg456
bl-bl-bl писал(а): Сб апр 18, 2026 1:04 pm
А запись то должна быть на этой ленте обязательно? Или вы сами не знаете, хотя теперь уже знаете, её там нет.
Добавлено: Ср май 13, 2026 3:36 pm
bl-bl-bl
это видео, да, пустая. да. не продается.
Добавлено: Ср май 13, 2026 4:03 pm
Oleg456
На видеокассете лента шириной 12.7 мм, на простой магнитофон, эта лента просто не полезет.
Добавлено: Чт май 14, 2026 4:19 pm
Blackbird
Oleg456 писал(а): Ср май 13, 2026 4:03 pm
А вот разные варианты есть . В свое время акаян он же робертс родил видеомагнитофон катушечный совмещенный с обычным аудио и видепленка ставилась в тот же тракт - и ширина у неё была как обычной магнитофонной 6,25мм только хромовая была . Потом были и другие видеомагнитофоны бытовые катушечные с такой шириной пленки . Так что вполне может быть запись там - непонятно за формат записи . У соньки например в 8мм звук и синхра не писались на дороги а только наклонные строки на всю ленту - САР ейный сам находил и звук шел чм . А так обычно не только звуковая должна быть но и полевая синхронизация 50 гц слышна на другой дороге
Добавлено: Чт май 14, 2026 8:59 pm
Oleg456
Blackbird писал(а): Чт май 14, 2026 4:19 pm
У соньки это стандарт для кассет, катушечных видаков и камер под восьмерку не было. А если бы автор не катушку сфоткал, а корбку что рядом с катушкой лежит и на которой написано что это за лента, то и гадать бы не пришлось. Хотя автор после и написал
bl-bl-bl писал(а): Ср май 13, 2026 3:36 pm
Добавлено: Пт май 15, 2026 4:21 pm
Blackbird
Oleg456 писал(а): Чт май 14, 2026 8:59 pm
Так он и сфоткал - там написано что видеолента .
Добавлено: Пт май 15, 2026 6:39 pm
Oleg456
Blackbird писал(а): Пт май 15, 2026 4:21 pm
Вот этого я и не увидел. Да лента шириной 6.35мм и даже поискал фотки такого редкого видака
фотки взяты отсюда
https://vintage-technics.ru/Eng-Akai_VT ... z293539569
Добавлено: Пт май 15, 2026 7:10 pm
Filipp
Oleg456 писал(а): Пт май 15, 2026 6:39 pm
Интересно - сколько строк он писал? Неужто 240?
Добавлено: Пт май 15, 2026 7:28 pm
Blackbird
Filipp писал(а): Пт май 15, 2026 7:10 pm
Строк там нормально 525 или 625 в зависимости от ТВ стандарта - вот элементов в строке может быть по разному но разброс не большой . Не хуже чем VHS . И оно кстати цветное
Ну он не один и это уже 1970е - первый был где то в 1969 робертс 1000 он же акай
https://reel2reeltexas.com/Roberts1000.html и после него были
Добавлено: Пт май 15, 2026 7:39 pm
Filipp
Blackbird писал(а): Пт май 15, 2026 7:28 pm
Строк там нормально
Это предположение или известно достоверно? С какой же скоростью движется лента?
Он ещё и мультистандартный???
Добавлено: Пт май 15, 2026 7:44 pm
Oleg456
Вот его тех данные
А что это за формат, посмотреть бы на его сигналограмму(размещение записи)на ленте.
Добавлено: Пт май 15, 2026 7:48 pm
Blackbird
Filipp писал(а): Пт май 15, 2026 7:39 pm
Как много нам открытий чудных
Нет это не мультистандарт была практика такая - сначала делалась модель под НТСЦ а потом и под ПАЛ - обычно с индексом E - тут кто не понять по фото . Написано что три модели производились в том числе и для секама
Добавлено: Пт май 15, 2026 7:52 pm
Filipp
Blackbird писал(а): Пт май 15, 2026 7:48 pm
Это точно - по характеристикам ни какие 525, а всего 230
У SVHS и то 400 линий. А Вы про такую пипирку - все 600
Добавлено: Пт май 15, 2026 7:55 pm
Blackbird
Filipp писал(а): Пт май 15, 2026 7:52 pm
Да блин !!! Сторки аналоговый видеомагнитофон НЕ УМЕНЬШАЕТ - он так не могет .. Только линии - а это количество элементов в строке
Добавлено: Пт май 15, 2026 8:02 pm
Filipp
Blackbird писал(а): Пт май 15, 2026 7:55 pm
Как бы предполагалось - количество линий, а не строк...)
Строки - это развертка.
Добавлено: Пт май 15, 2026 8:09 pm
Blackbird
дак предполагайте яснее
Добавлено: Пт май 15, 2026 8:12 pm
Filipp
так мыслите шире - примерно на ширину канала яркости...
Добавлено: Сб июн 06, 2026 9:32 pm
Alex23myday
Hello.
77777
Good luck :)
