сортируем 18650 какие в утиль, а какие в дело
Всякие мысли/опыт, облегчающие жизнь по профилю форума...
Сообщение Wilson74 »
накопилось вот с разбора ноутовских аккумов некоторое количество 18650 ведь как правило сдыхают не все одинаково, а 2-3 банки и аккум заменяется.
элементы отправляются на сортировку, самые самые явно которые с потеками и ещё чем - конечно сразу в утиль, остальные по разному - бывают 2-3 прям очень очень не плохие.
и вот значит пришло время рассортировать оставить самые живые, а остальные утилизировать - кто как проверяет на емкость-утечку ?
сам я делаю так - заряжаю до максимума-максимума, а затем через неделю мерю напряжение, какие сильнее просели - отбраковываются. но это не совсем правильный и быстрый способ.
ещё есть способ - заряжаем через амперметр, в конце заряда, когда индикатор зарядника загорит зеленым, зарядный ток должен ну прям мало-мало показывать. Значит хороший элемент, высокое внутреннее сопротивление.
а емкость тестирую - нагружаю лампочкой на 4 вольта и 4 ватта от какого-то измерительного прибора, и релюху ей в парраллель, и время засекаю время, когда релюха отщелкнется, ну тоже так... :grust: но хотя-бы относительно быстрый способ.
А может кто предложит свой метод ? не пользуясь дорогими продвинутыми умными зарядниками ?
Сообщение German »
Estardyn ZB2L3 Тестер емкости аккумулятора 18650 за 130 руб.
https://ali.click/7ufb61d
Сообщение olegrmz »
German писал(а): Пт апр 17, 2026 7:24 am https://ali.click/7ufb61d
да, вполне годный приборчик, пользую такой
Сообщение !Neofit »
Wilson74 писал(а): Пт апр 17, 2026 6:06 am ещё есть способ - заряжаем через амперметр, в конце заряда, когда индикатор зарядника загорит зеленым, зарядный ток должен ну прям мало-мало показывать. Значит хороший элемент, высокое внутреннее сопротивление.
3 раза нет:
Амперметр вносит падение напряжения и стадия заряда постоянным током будет прервана раньше. Типичный 3,5-знаковый DMM может внести до 200 мВ;
Ток в конце заряда - снижает ЗУ. Причём, если зелёный индикатор включается сразу при переходе от режима зарядки постоянным током к режиму зарядки при постоянном напряжении, то аккумулятор заряжен процентов на 80-85 и продолжает забирать ток от ЗУ. Типичный критерий полной зарядки - падение тока зарядки до 5-15% от номинального при напряжении на аккумуляторе 4,2-4,35 В (по документации на аккумулятор).
У хорошего аккумулятора наоборот - низкое внутреннее сопротивление, десятки миллиОм.
Сообщение Alexmax »
Wilson74 писал(а): Пт апр 17, 2026 6:06 am не пользуясь дорогими продвинутыми умными зарядниками ?
А что, есть какое-то внутреннее табу и предубеждения насчет умных зарядок?
У меня, например, давно уже LiitoKala Lii-4M.
4 канала, все 4 имеют тестер емкости.
Алгоритм теста там такой - сначала она заряжает аккум, потом измеряет емкость контрольным разрядом и снова его заряжает.
Стоит она всего 1500 на Озоне.
Вполне скромная сумма за удобство - вечером поставил, утром увидел результат.
Сделал к ней переходник с крокодилами, чтоб тестировать аккумы в сборках.
Сообщение Однако »
Imax - чем не устраивает как тестер аккумуляторов?
Причем любых и батерей тоже.
Сообщение protol »
olegrmz писал(а): Пт апр 17, 2026 7:27 am годный приборчик
Оно как Imax? Тоже несколько часов разряжает для теста?
Сообщение olegrmz »
protol,
оно разряжает током 1А до минимального напряжения, которое определяется автоматически в зависимости от номинального напряжения АКБ, но можно его и вручную выставить
https://mysku.club/blog/china-stores/58857.html
хотя сейчас эти платки идут без возможности/необходимости калибровки
Сообщение protol »
olegrmz,
Да я не про то. Я про, сколько по времени это занимает. Ну и.. Понял. Пока аккум не разрядится до установленного напряжения. Принцип тот же, что в Imax. Соответственно, при наличии Imax, смысла в этой железке для мну нет.
Сообщение Игорь40 »
Я Imax использую и очень доволен, а по времени думаю никак быстро не определить, только разряд-заряд АКБ. Косвенно можно понять как идет набор емкости и не ждать окончания цикла.
Вернуться в «Маленькие Хитрости»
