Страница 1 из 7
Самоделки в мастерской
Добавлено: Чт апр 16, 2026 6:22 pm
AlexSU
Мастерская мигрирует, обрастает новыми задачами и приборами. Наверное так у всех...
И естественное желание оснастить её максимально удобными приспособлениями, инструментами и приборами.
Основа мастерской блок питания, да не какой нибудь, а лабораторный. Много лет назад, когда еще работал КИПовцем, собрал себе двухканальный регулируемы на параметрическом стабилизаторе, лет 10 назад решил модернизировать, тем более к тому времени вышел из строя один из амперметров, неудобно было контролировать напряжение только в одном из каналов, второй канал периодически пропадал, где неконтакт или непропай нужно было искать, поэтому принял решение переделать.
схему решил оставить прежнюю, просто изготовил новые платы и вместо стрелочников поставил китайские модули, и вырезал новую лицевую панель.
прогрузил, удовлетворил результат, но появилось осознание что необходим эквивалент нагрузки
Добавлено: Пт апр 17, 2026 6:04 pm
Дядя Фёдор
Разделительный трансформатор, полезная при ремонте вещь...
Особенно для импульсных БП, и вообще, тех аппаратов которые страшно включать в сеть первый раз.
Регулировка напряжения, ограничение тока (дискретно).
Добавлено: Пт апр 17, 2026 8:10 pm
AlexSU
Ну да, изолировать фазу всегда полезно, когда работаешь в схемах по первичке. Но такого монстра строить - это надо любить....
При ремонтах схем обхожусь Латром при пером включении, постепенно добавляя напряжение.
А по эквиваленту нагрузки все-таки созрел год назад, образовалось у меня импульсников АТХ от компов с десяток, решил дохлые отбраковать и раздербанить. Корпуса недолго думая пустил на поделки, с небольшими переделками вполне себе форм- фактор
Итак схему по эквиваленту нагрузки использовал на мощных полевых ключах, на радиаторе с обдувом вполне себе обеспечивает нагрузку в 150 ватт.
Но такой прибор не обеспечивает нагрузку при проверке и ремонте УНЧ, поэтому собрал на проволочных сопротивлениях с обдувом и коммутацией нагрузки 4-6-8-12 ом.
При 12 омах вполне себе держит без проблем 60 ватт, при 4 омах уже под 200 ват терпит.
Добавлено: Пт апр 17, 2026 8:27 pm
Григрец
мои:
Добавлено: Вт апр 21, 2026 9:56 pm
AlexSU
А вот давеча привел в порядок (с покрытием свежим шпоном) свой блок адаптации нашего питания для японской аппаратуры
15 лет назад корпус был сварен из 1,5 мм стали и обклеен дубовым шпоном толщиной 4 мм. за эти годы почти на каждой стороне появились трещины, пришлось проклеивать заново и шпаклевать. новый слой шпона клеил вперекрышку.
...думаю теперь будет питать аппаратуру нужным напряжением, а меня приятной музыкой...
Добавлено: Вт апр 21, 2026 10:00 pm
Дядя Фёдор
В качестве нагрузки использую сдвоеный моторезированный реостат. Каждый бублик на 16 ом 500 ватт.
Добавлено: Вт апр 21, 2026 10:25 pm
AlexSU
ну это если в столе моторизованный резистор на 500 ватт завалялся.... :gigi:
все-таки китайские алюминиевые да и советские проволочные в эмали встречаются куда чаще чем динозавры на улице...
Добавлено: Вт апр 21, 2026 10:40 pm
С. Михалыч
Отмечусь, чуть позже свое изделие покажу.
Вот по этой схеме собирал.
https://archive.radio.ru/web/1990/04/068/
Даже двойной ЖКИ на двух ПВ5 на напряжения ставил, потом ЖКИ на морозе кирдык пришел, пришлось все убрать. Поставил один на два канала.
к стате надо будет этот БП достать да оживить наверное. :i_dont_know:
Добавлено: Ср апр 22, 2026 8:43 am
_ALS_
Первоначально планировал сделать USB-хаб со встроенным БП на 5v/3a.
Но потом добавил вольт-амперметр, GPS-часы с выходом 1pps и частотомер.
Корпус сделан из алюминиевого профиля для дверей, покрашен порошковой краской.
Добавлено: Ср апр 22, 2026 1:47 pm
Дядя Фёдор
AlexSU, В столе нет, а под столом, к столешнице один прикручен, и пульт для удобства выведен на рабочее место. Каждый бублик отдельно подключён, чтоб два канала усилителя нагружать сразу. Чтоб сразу видно было косяки блока пттания.
А раньше у меня такой под столом был, надо было его вручную крутить
Добавлено: Пт апр 24, 2026 3:22 pm
AlexSU
...Люблю старые стрелочники. Они если и врут, то только в полном соответствии с законами физики! недавно попал мне в руки пятидесятилетний старичок ТТ-3. Состояние - ни черту: нечитаемые надписи, отколотые углы (беда карболитовых корпусов), осыпавшаяся шкала, да разбито минусовое гнездо, при разборке еще выявилась трещина в поворотном корпусе переключателя.
переключатель склеил
надписи восстановил
изготовил из холодной сварки крепление клемы и сформировал отколотые углы
напечатал новую шкалу
собрал, проверил - работает!
теперь трудится мв мастерской.... и не такой уж старичок.
Добавлено: Пт апр 24, 2026 3:47 pm
Boris Putintsev
активно пользуюсь БП серии ТЕС , разные , суперские БП
Добавлено: Пт апр 24, 2026 5:43 pm
Дядя Фёдор
Двухполярный БП 2 по 50 вольт 5 ампер
Добавлено: Пт апр 24, 2026 8:13 pm
С. Михалыч
С. Михалыч писал(а): Вт апр 21, 2026 10:40 pm к стате надо будет этот БП достать да оживить наверное.
Достал :da:
Надо как то китайские вольтметры с амперметрами в него вживить, но они с общим нолем, надо думать чтоб ток +и- показывали.
Добавлено: Сб апр 25, 2026 9:13 am
Дядя Фёдор
Испытатель транзисторов
Добавлено: Сб апр 25, 2026 9:26 am
FEDGEN
Дядя Фёдор,жалко Радио Кот не открывается.
Добавлено: Сб апр 25, 2026 9:42 am
Дядя Фёдор
И что вы хотели этим сказать ?
Добавлено: Сб апр 25, 2026 10:02 am
FEDGEN
Дядя Фёдор, вы сами подумайте что я этим хотел сказать.
Добавлено: Сб апр 25, 2026 10:14 am
Дядя Фёдор
А вы действительно интересный человек.
Хотите сказать что я спионерил фото где то?
А там такое фото есть?
Добавлено: Сб апр 25, 2026 10:36 am
FEDGEN
Дядя Фёдор, есть такое подозрение что да вы пианерете фото.
У вас по фото всего так много а объёмного фото нет только картинные.
Дядя Фёдор, в другой теме у вас много картинных усилителей , простой вопрос сколько у вас усилителей в наличии?
Добавлено: Сб апр 25, 2026 10:47 am
Дядя Фёдор
Зря у вас такие подозрения. Я чужие аппараты не выставляю, а если и показываю, указываю, что не мои.
Сколько усилителей? А пенис его знает. Не считал.
И что такое картинные изображения?
Добавлено: Сб апр 25, 2026 11:09 am
FEDGEN
Я как понял это хлам который не используется, я то же таким болел, гараж забит почти также.
Почти год в гараже не был.
Дядя Фёдор, у вас финансов хватит чтобы всё что вы показали привести в порядок?
Смысл накопительства?
Я думаю что основная цель ваша раздражать Российскийх форумчан своим хламом.
Просто пример.
http://amp8.com/tr-amp/yamaha/yam-b4-2.htm
Добавлено: Сб апр 25, 2026 1:33 pm
Relanium
FEDGEN писал(а): Сб апр 25, 2026 11:09 am Я думаю что основная цель ваша раздражать Российскийх форумчан своим хламом.
Вот забавно. Чем же это Дядя Фёдор раздражает то? Нравится ему коллекционировать и ремонтировать аппараты - и хорошо. Есть на это увлечение деньги - да просто прекрасно! У меня вот нет никакой зависти, наоборот - можно порадоваться за форумчанина. Если это раздражает Вас - то это совсем другой вопрос...
Добавлено: Сб апр 25, 2026 1:48 pm
Дядя Фёдор
Просто пример.
Вы первый.
Кстати, Хлам , как вы выразились, на 90 % рабочий. Остальные 10 % востановим, когда потребность в этом аппарате возникнет.
За финансы не беспокойтесь.
Добавлено: Сб апр 25, 2026 2:54 pm
Filipp
Дядя Фёдор писал(а): Сб апр 25, 2026 10:14 am А там такое фото есть?
Вот тут увидел Ваши тиски в роли подставки для паяльника...)
Теперь верю - вещь нужная...)
