Добавлено: Пт окт 30, 2026 9:53 am
FEDGEN, я - не Вы, поэтому у меня появляются (иногда)
http://rt22.ru/
Я из старой школы. Можете меня считать таким источником.проф.Мышьякович писал(а): Пт окт 30, 2026 7:41 am Кем и где ? Попрошу вас ссылку на данный источник.
Да ладно. 721 Штудер почти = 215 Ревоксу. Оба применяются в проф. сфере. Отличия -минимальные. Тот же В-77 можно применять для монтажных целей. А эл. параметры напомню - не хуже консольников.eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 am игрушечную машинку (с педалями, ездить тоже можно), и настоящий автомобиль на дорогах общего пользования.
Именно так. Неинтересно.))))eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 am потому как задача студийных аппаратов привнести своего в исходных звук как можно меньше.
а не раскрасить его, как в бытовых балалайках,
Ну, блин, кто как может доказывает... Мне, например, проще на бумаге нарисовать... (про Малевича же было)eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 am я критиковал манеру изложения материала тов. Агеевым?
букав много, слов умных научных тоже - но ничего не понятно
Либо открыт, либо закрыт - это реле. И то оно бывает тоже "подхлопывает" (пример автомобильные реле вентиляторов системы охлаждения).eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 am он может быть или открыт полностью, или закрыт полностью, хоть цифровой, хоть аналоговый.
Теоретиками.
Ну вот потому что работает не "первое приближение", а его полное)))eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 am полностью и правильно открытый ключ представляет из себя простое сопротивление (в первом приближении).
Модулируется изменением этого сопротивления. Ключ модулирует по амплитуде. Паразитно.
Здравствуйте))))))))) Физически перемножитель это динамич.ключ. Или ключ в сумматоре. При модуляции по частоте это, например, переменная емкость. Математика - только описательный инструмент...
Парабола какая-то хитрая...Например как зависимость отдачи на ВЧ от вылета головок (охвата)... Это косвенно касается натяжения ленты на головках
т.к. не адепт секты "кассетные магнитофоны - вершина эволюции" - ничего сказать не могуVeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Да ладно. 721 Штудер почти = 215 Ревоксу. Оба применяются в проф. сфер
так кто мешает, потом (!) раскрасить под вкус и цвет?
мне, кстати, тоже.
так "подхлопывает" то от чего? неужели от формы/размера проходящего по контактам тока?VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Либо открыт, либо закрыт - это реле. И то оно бывает тоже "подхлопывает"
"цифровой" на то и цифровой, что бы коммутировать два значения. другая область применения ))VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Просто цифровой лучше защелкивается и иногда специально удерживается
правильно им управляйте - и будет щастье.
во!
бОльшим, чем напряжение на п-н переходе, при котором он уже в насыщении? пожалейте транзистор
тут не могу ничего опять сказать.
стандартная просьбы - ссылки на статьи.
ноу комментVeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Ключ - не реле и не резистор, а усилитель. Даже в открытом состоянии.
ну, даже у простого резистора есть зависимость сопротивления от приложенного напряжения. абсолютно линейного в природе не бывает.VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am И это сопротивление - меняется. Чуть-чуть, но меняется.
оцените? (см. выше)VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Модулируется изменением этого сопротивления. Ключ модулирует по амплитуде. Паразитно.
ключ не может в "больше-меньше".
тогда это уже не ключ
ну вот как то надо исследовать, эту проМблемуVeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Парабола какая-то хитрая...Например как зависимость отдачи на ВЧ от вылета головок (охвата)...
и прямо нам указывает, что его нестабильность будет так же прямо вредить.
Репортерские записи, промо-продакшн для радио, тиражирование. Запись измерительных тестовых лент (3ЛИМ.УНЧ.К4, например, Ревокс Б215). Всю страну почти окучили ими....
Наверное, еще не вечер)
Именно.
Верно. Поэтому я пишу об артефактов. Где-то накосячили и - эффект. А вот специально или случайно - вопрос... Если ключи вынуть, звк становится менее интересным)))))))))
Так вот там нескольких долей процента может и хватить. Вся фишка в том что полученая ПАМ дальше идет по тракут, порождая кучу суммарных и разностных частот, котрых не было в исходнике. И вот они то и красят звук.eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 10:27 am можете прикинуть, в % от 1В, как изменится амплитуда при этом "чуть чуть, но меняется"?
Нет. См выше. Ключ на транзисторе это регулируемый резюк.
Абсолютно согласен. Вопрос насколько много нужно внимания. Весовой коэффицинет вклада нестабильности в звук. И на каком этапе остановиться.eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 10:27 am и прямо нам указывает, что его нестабильность будет так же прямо вредить.
посему столько внимания (проф. студ.) и уделялось этому моменту
но не получения мастер ленты )))))VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:49 am Репортерские записи, промо-продакшн для радио, тиражирование
а если использовать нормальные, и именно предназначенные для коммутации аналоговых сигналов, ключи?VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:49 am Если ключи вынуть, звк становится менее интересным)))))))))
вопрос - каких долей? десятых, или сто тысячных )))))VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:49 am Так вот там нескольких долей процента может и хватить.
нет.
это один из вопросов в перечне задач по исследованиюVeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 11:03 am Абсолютно согласен. Вопрос насколько много нужно внимания. Весовой коэффицинет вклада нестабильности в звук. И на каком этапе остановиться.
С чего это? 220 - это силовые реле, есть малоточные, а есть специальные звуковые, головки коммутировать... Приложите большой сигнал на малоточку - реле запоет своим голосом даже!)))))
Разумеется пропадет. Я же пишу, что это артефакт. Аналогичные ключи применяются и у других брендов, но там нет этого эффекта. Другая марка транзисторов, другой режим по пост.току, другие напряжения сигнала через него и т.д. Другая схема.eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 11:07 am а если использовать нормальные, и именно предназначенные для коммутации аналоговых сигналов, ключи?
пропадает "эффект"?
Разумеется не тысячных, до абсурда не доводим. И звучит, повторяю не сама ПАМ - а интнермодуляция, которая в свою очередь порождается ПАМом на нелинейных элементах, коими является сам тракт. Цепочка такая.
))))))))))))))) Управляемый - тем более! На то он и управляемый: делать больше-меньше. А в общем случае - еще и усиливающий.
Скажу сразу, что в катушечнике у меня есть 9ая скорость и даже 4ая, но я там вкладываться не стал, оставил позорные стоковые 6300 и 12500кГц)))) Правил только 19ую, чтобы в потолок формата "жарила".FEDGEN писал(а): Пт окт 30, 2026 9:49 am Вопрос - если " вложиться" в девятую скорость и сравнить результат с обычной девятнадцатой , то разницу обычный ,неподготовленный человек услышит?
люблю я в аналогии ))
вот это и показано аналогией.VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm Приложите большой сигнал на малоточку - реле запоет своим голосом даже!)))))
вывод какой?
почему абсурд? взять до посчитать.
повторю тогда:VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm И звучит, повторяю не сама ПАМ - а интнермодуляция, которая в свою очередь порождается ПАМом на нелинейных элементах, коими является сам тракт. Цепочка такая.
плохо ставили, да и не то.VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm А вот то что ставили ключи, а не реле - согласен, это да, из экономии
"ты любищь долма? --- нет --- это потому что ты не умеещь готовить долма" (с)
на вскидку - совершенно разной технологией.VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm Чем, кстати, отличается микросхемный ключ 4066 от К547КП1. Навскидку?
во первых, можно,
Не надо сомневаться, верьте, плохого не желаю)))
Я плохого же не желаю, см.выше))
Расчетов - это к производителю, у меня есть только экспериментальные исследования феномена. Один из них - эти ключи муттинга.eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 1:48 pm где расчеты, измерения - что именно ключи вносят настолько весомый вклад в "слышимость", а не другое?
Согласен, но в звуке то что это даст? Какие отрицательные моменты?
Есть специальные звуковые и у Махim и у AD, но мы про эти две.
Конечно, П2К наше все!
допустим.
т.е. в данном конкретном случае приборно выявлен значимый вклад конкретно тех ключей, конкретно в тех местах?
именноVeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 2:03 pm следовательно эффект в каких-то фазовых артефактах тракта
не, не удивлюсь.VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 2:03 pm Дойдете когда в своем Баллфингере до звука - удивитесь))))
если правильно применить - никакихVeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 2:03 pm Согласен, но в звуке то что это даст? Какие отрицательные моменты?
а есть просто - специально отличные
Как в анекдоте: "есть плохие фильмы, есть очень плохие, а есть Довженко".
в моем мире было слегка по другому:
Еще на старом форуме вы, зачастую, блистали упертым невежеством.VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Я из старой школы. Можете меня считать таким источником.
Если не верите - возьмите советский справочник
