Страница 30 из 35
Добавлено: Вт сен 08, 2026 11:07 pm
VeschiiOleg
eddddy писал(а): Вт сен 08, 2026 10:02 pm
лекции по электротехнике записыать.и по физике вообще ))
Так... не путать: "этл я его продаю!"(с) ;)
eddddy писал(а): Вт сен 08, 2026 9:00 pm
а откуда она там?
резонанс головки с паразитной емкостью + вход не равно 35 кГц
Ну, это же Ваша схема, должны знать откуда.... )))
Судя по номиналам не только паразитная емкость, там 100пФ стоит специально для резонансного подъема на ВЧ. Навскидку для 200мГн - это 25кГц примерно, что мы и видим. Но это параллельный колебательный контур.
А вот U2 c обратной связью С2R4 и кондер С1 вполне могут давать такой эффект. Тут надо смотреть, что за структура получается.
Добавлено: Ср сен 09, 2026 12:42 am
VeschiiOleg
Добавлю, что U2 - инвертирующий со смещением, но пока не ясно зачем так... я бы поставил неинветирующий нормирующий каскад...
Добавлено: Ср сен 09, 2026 2:07 am
Leoniv
eddddy писал(а): Вт сен 08, 2026 8:09 pmна разворот фазы обратите внимание
Это известная особенность такой схемы - при высокой добротности входной цепи на частоте резонанса наблюдается провал петлевого усиления и резкий скачок фазы. С реалистичной моделью пермаллоевой головки все должно быть нормально. Хотя петлевое усиление вверху звукового диапазона хорошо бы иметь несколько больше.
Добавлено: Ср сен 09, 2026 8:16 am
eddddy
VeschiiOleg писал(а): Вт сен 08, 2026 11:07 pm
не-не )))
это схема команды (специально обученных мальчиков - зачеркнуть) инженеров под руководством г-на Вилли Штудера )
и, как я полагаю, всегда и везде - это компромисс, меж многими ограничениями
Добавлено: Ср сен 09, 2026 10:08 am
Leoniv
eddddy писал(а): Ср сен 09, 2026 8:16 amэто схема команды (специально обученных мальчиков
По слухам, это схема одного мальчика, номер 13 на фото ниже:
Добавлено: Ср сен 09, 2026 10:14 am
eddddy
Leoniv писал(а): Ср сен 09, 2026 10:08 am
да, где то даже мелькала его фамилия, кто звуковым трактом занимался.
забыл ))
но можно всмпомнить
Добавлено: Ср сен 09, 2026 10:19 am
eddddy
а что на фотке только с №12?
Пауль Цвикки где то должОн быть
Добавлено: Ср сен 09, 2026 10:24 am
Leoniv
eddddy писал(а): Ср сен 09, 2026 10:19 amа что на фотке только с №12?
Другие номера на предыдущем фото, его не стал выкладывать. На этих фото - только новые сотрудники на тот момент.
Добавлено: Ср сен 09, 2026 10:26 am
eddddy
кстати, да.
в моем случае команда нужна.
одному разрываться на комплекс проблем - или долго, или косячно.
пока что и то и то, по сравнению с задуманным
где только ее взять
хотя, с другой стороны, и тоже по слухам - Audio Analog Design один товарищ тянул, Кристоф Мартинес.
так же по слухам (со слов товарища, лично с ним знакомого) - тянул именно в одно лицо.
eddddy
Leoniv писал(а): Ср сен 09, 2026 10:24 am
понятно
Добавлено: Ср сен 09, 2026 10:30 am
eddddy
eddddy писал(а): Ср сен 09, 2026 10:26 am
наверно, поэтому в его первом варианте чемодана боковые узлы были на ременной передаче, не прямой привод.
не потянул прямо на BLDC?
Добавлено: Ср сен 09, 2026 11:05 am
Leoniv
eddddy писал(а): Ср сен 09, 2026 10:26 amодному разрываться на комплекс проблем - или долго, или косячно
Это верно. Тут даже модернизацию сделать в одиночку трудно. Особенно учитывая, что за это никто не платит, приходится деньги зарабатывать на других работах.
Фрезеровка шасси A820:
Добавлено: Ср сен 09, 2026 11:10 am
eddddy
Leoniv писал(а): Ср сен 09, 2026 11:05 am
вот именно.
особенно, когда спрашивают, "каков бюджет проекта"
Добавлено: Ср сен 09, 2026 11:11 am
eddddy
ну, вживую это выглядит интересно, наблюдал ))
имеется ввиду фрезеровка габаритных деталей вообще, а не конкретно а820
кстати, а там разве не литое - и фрезеровка просто финишная, поверхностей до нужных точных размеров?
Добавлено: Ср сен 09, 2026 11:16 am
Leoniv
eddddy писал(а): Ср сен 09, 2026 11:11 amфрезеровка просто финишная, поверхностей
Да.
Добавлено: Ср сен 09, 2026 11:30 am
eddddy
и про фрезеровку еще.
просмотрел тут цены на станки, небольшие, на приемлемую точность и ширину хода инструмента, на примерную площадь размеров предполагаемых шасси, для любых возможных чемоданов.
не так и заоблачно, получается.
скажем, если партия пойдет на десятки - то выгоднее купить нафинг станок будет ))
разве что в моем случае проблема с площадью, где размещать
Добавлено: Ср сен 09, 2026 7:34 pm
VeschiiOleg
Leoniv писал(а): Ср сен 09, 2026 2:07 am
Пересчитал значение частоты резонанса, при 200мГн и 100пФ действительно получается 35,6кГц, а добротность больше 2000... Ну, это потому, что на схеме указано сопротивление потерь в 20 Ом, обычно раз в 10 больше. Это, если брать отдельностоящий контур, нагруженный на бесконечность. Но по факту у нас там еще впараллель 100пФ (и 68Ом ), то результирующая частота получается уже ниже - 26кГц и подъем на ней не такой большой, (контур зашунтрован сопротивлением 100кОм и вх.сопротивлением транзистора, добротность снизилась примерно до 3)
Что хотел получить лаборант Бруно этим провалом не ясно... Или это просто артефакт?
Добавлено: Ср сен 09, 2026 9:32 pm
Leoniv
VeschiiOleg писал(а): Ср сен 09, 2026 7:34 pmЧто хотел получить лаборант Бруно этим провалом не ясно... Или это просто артефакт?
Ничего не хотел, это паразитный эффект. С реальной пермаллоевой головкой с ее потерями на ВЧ такого провала не будет.
Добавлено: Чт сен 10, 2026 6:00 pm
eddddy
есть кто, с парой часов лишнего времени, в МСАд-е, любом?
ну, пара часов на несколько дней
Добавлено: Пт сен 11, 2026 7:44 am
eddddy
типа такого чертежи:
перевести в .step для станков
в альтиуме можно, но займет пару рабочих дней, и глючно
а механических кад-ах это сильно проще
Добавлено: Сб сен 19, 2026 11:50 am
eddddy
все-таки придется на FOC переходить....
сильно не хотелось, но некуда деваться.
снял боковые, под задней крышкой видим платку с датчиками Холла:
сняли платку, и видим кольцевой магнит на выступе вала:
теперь задача сковырнуть магнит, и посадить на вал диаметрально намагниченный неодимовый.
и через зазор - другую платку, с хорошим энкодером.
потом погружаться в "увлекательнейшее" (-
) занятие, под названием "ЦОС", для реализации алгоритмов человеческого управления BLDC.
опять вагоны времени....
Добавлено: Сб сен 19, 2026 12:49 pm
Leoniv
eddddy писал(а): Сб сен 19, 2026 11:50 amзадача сковырнуть магнит
Штатный магнит имеет три пары полюсов? Это можно посмотреть визуализатором. Если установлены датчики Холла с дискретным выходом, то можно просто заменить на линейные, получим классику - трехфазный сигнал, а дальше его оцифровать и обработать программным модулем Angle Tracking Observer.
Добавлено: Сб сен 19, 2026 4:51 pm
eddddy
Leoniv писал(а): Сб сен 19, 2026 12:49 pm
Если установлены датчики Холла ...
... то тут для FOC алгоритма общее разрешение датчиков получится критически малым.
не забываем, что узел должен работать от 0,1 об/сек (удержание необходимого момента для крайнего случая - катушка №30 и скорость 9,53).
и нам совсем не нужно при этом получить Cogging Torque (что начинает проявляться сейчас, уже при 0,5 об/с).
в итоге предполагаю в качестве энкодера применить AS5047P, его 14-ти бит должно за глаза хватить.
Добавлено: Сб сен 19, 2026 5:15 pm
Leoniv
eddddy писал(а): Сб сен 19, 2026 4:51 pmобщее разрешение датчиков получится критически малым
Если датчики Холла с дискретным выходом - то да. Но я предлагал заменить на линейные.
Добавлено: Сб сен 19, 2026 5:44 pm
eddddy
Leoniv писал(а): Сб сен 19, 2026 5:15 pm
да, не внимательно прочитал вначале.
согласен, с аналоговыми имело бы смысл, наверно.
... и плюс еще куча АЦП ))
в случае цифрового энкодера всё заметно проще
