Sulphur писал(а): Сб фев 14, 2026 7:23 pm Он должен быть сочетающимся с головкой.
Саша ну тонарм по любому будет сочетаем, ведь на него любую голову поставишь, вот только звучание будет зависеть от той же головы которую ты туда поставил :da:
Сообщение alexander_kotovod »
такое
Pioneer PL-L1000
alexander_kotovod писал(а): Сб фев 14, 2026 8:34 pm такое
Pioneer PL-L1000
О! Ещё один Pioneer да ещё и тангенсный и с Jog Dial! Круто! Не видел такого ни разу.
Сообщение Sulphur »
С. Михалыч писал(а): Сб фев 14, 2026 8:25 pm Саша ну тонарм по любому будет сочетаем, ведь на него любую голову поставишь, вот только звучание будет зависеть от той же головы которую ты туда поставил :da:
Так я ж про то, что если головка рассчитана на тяжёлый или среднетяжëлый тонарм, то на нём она и раскроется. Та же АТ3600Л. А то её порой ставят куда попало. Кто-то вон её на Вегу-122 ставил. 😂 И использовал при прижиме 2 г, хотя минимальный у неё 2,5 г. Но это уже личное дело того человека...
Сообщение gurasha »
Pioneer XL-A800
Denon DP-51F.Ждёт транс с перемотки.
gurasha писал(а): Вс фев 15, 2026 5:44 am
Интересно, первый раз вижу проигрыватель с ручками крутилками. Обычно просто кнопки бывают.
Сообщение olegrmz »
Susanin Old man писал(а): Вс фев 15, 2026 6:26 am с ручками крутилками
там слева крутилка только одна pitch control, остальные это переключатели скорости и quartz/pitch... ну и кнопки круглые
olegrmz писал(а): Вс фев 15, 2026 7:57 am там слева крутилка только одна pitch control, остальные это переключатели скорости и quartz/pitch... ну и кнопки круглые
Олег, спасибо за подсказку, с телефона не разглядел.
Сообщение Serguei »
Эстония - 010 - стерео
gurasha писал(а): Вс фев 15, 2026 5:44 am Denon DP-51F.Ждёт транс с перемотки.
:shok:
Или на 220?
Serguei писал(а): Вс фев 15, 2026 12:04 pm Эстония - 010 - стерео
По сути вроде и не плох, но с этим поиском перемудрили, имхо. Из всех что попадались (и у меня был) редко который все функции корректно отрабатывал :i_dont_know:
Сообщение Serguei »
Мне попался удачный или хорошо отремонтированный экземпляр, всё функции работают корректно. Покупал на ресурсе vega-brz у Анатолия в 2016 г. За время эксплуатации пришлось заменить только :goodgood: пассик сервопривода.
Uru
Сообщение Uru »
Любимое место кота.
Serguei писал(а): Вс фев 15, 2026 1:25 pm Мне попался удачный или хорошо отремонтированный экземпляр, всё функции работают корректно.
Значит вам повезло :da: На сегодняшний день мало таких осталось.
достойную голову в него будет он ласкать слух еще долго, если все во время будет обслужено.
Все же игле тяжко тащить такой тяжеленный тонарм :grust:
Редкий зверь. Найти в хорошем, полностью рабочем состоянии, ещё тот квест.
Сообщение Serguei »
Звукосниматель установлен штатный, а игла (вставка) Ortofon FF 15. Из замеченных недостатков или особенностей работы автоматики: нужно быть внимательным с пластинками, имеющими заметную волну. При возврате тонарма на стойку игла может царапнуть по поверхности волны на пластинке. Поэтому при начале проигрывания я смотрю на амплитуду перемещений звукоснимателя в вертикальной плоскости и если есть сомнения, снимаю тонарм с пластинки в конце последней композиции вручную.
Сообщение Andreas »
Нате, швыряйтесь помидорами. Мои.
И ещё парочка.
Сообщение gurasha »
С. Михалыч писал(а): Вс фев 15, 2026 12:50 pmИли на 220?
Не,на 100.Перемотчик только идентичные могёт.
Andreas писал(а): Вс фев 15, 2026 2:37 pm Нате, швыряйтесь помидорами. Мои.
Хм... Ты так настаиваешь на этом? 😂 Надо же а мы то и не знали... 🤣
Aiwa интересная, расскажи поподробнее про неё!
Сообщение Andreas »
Да ничего интересного. Исполнение на уровне Унитры 602. Тонарм расхлябанный, со стандартной автоматикой а-ля Элктроника Д 1-01 задолбался его в норму приводить. Слава богу прямоприводный. Диск состоит из двух половинок одна мотор, довольно приличный диск, вторая - кривая крышка от кастрюли со сплит матом. В начале - конце или кнопой пол корпуса на роликах ездит туда-сюда , таская на себе верхний диск. Единственный плюс - етот агрегат можно засунуть между полками стойки, может работать с закрытой крышкой. Ставить на неё Ничего ниизя.
Andreas, это получается, что он "двухдисковый" две пластинки можно ставить? Я правильно понял?
Susanin Old man писал(а): Вс фев 15, 2026 5:32 pm две пластинки можно ставить? Я правильно понял?
Диска два, пласт один.
Вторая тарелка выезжает на лотке.
Сообщение operator »
Поддон просто выводит пластинку наружу для смены. Потом уезжает и верхний диск сцепляется с нижним. Вот и все. Странная схема, конечно.
Опередили))
Сообщение Ruta »
Дед-технарь :gigi:
Karlson1664,
operator,
Понял, спасибо! :goodgood:
Ruta писал(а): Вс фев 15, 2026 6:16 pm Дед-технарь :gigi:
Самый популярный проигрыватель винила по версии журнала Хай-Фай? 🤣 По отзывам, Техникс неплохие проигрыватели делал. Но мне больше всего Pioneer понравился, прям на душу лёг когда я его увидел. :da: :smile:
