Саша ну тонарм по любому будет сочетаем, ведь на него любую голову поставишь, вот только звучание будет зависеть от той же головы которую ты туда поставил
О! Ещё один Pioneer да ещё и тангенсный и с Jog Dial! Круто! Не видел такого ни разу.
Так я ж про то, что если головка рассчитана на тяжёлый или среднетяжëлый тонарм, то на нём она и раскроется. Та же АТ3600Л. А то её порой ставят куда попало. Кто-то вон её на Вегу-122 ставил.С. Михалыч писал(а): Сб фев 14, 2026 8:25 pm Саша ну тонарм по любому будет сочетаем, ведь на него любую голову поставишь, вот только звучание будет зависеть от той же головы которую ты туда поставил![]()
Интересно, первый раз вижу проигрыватель с ручками крутилками. Обычно просто кнопки бывают.
там слева крутилка только одна pitch control, остальные это переключатели скорости и quartz/pitch... ну и кнопки круглые
Олег, спасибо за подсказку, с телефона не разглядел.olegrmz писал(а): Вс фев 15, 2026 7:57 am там слева крутилка только одна pitch control, остальные это переключатели скорости и quartz/pitch... ну и кнопки круглые
Или на 220?
По сути вроде и не плох, но с этим поиском перемудрили, имхо. Из всех что попадались (и у меня был) редко который все функции корректно отрабатывал
Мне попался удачный или хорошо отремонтированный экземпляр, всё функции работают корректно. Покупал на ресурсе vega-brz у Анатолия в 2016 г. За время эксплуатации пришлось заменить только
пассик сервопривода.
Значит вам повезлоSerguei писал(а): Вс фев 15, 2026 1:25 pm Мне попался удачный или хорошо отремонтированный экземпляр, всё функции работают корректно.
достойную голову в него будет он ласкать слух еще долго, если все во время будет обслужено.
Все же игле тяжко тащить такой тяжеленный тонарм
Редкий зверь. Найти в хорошем, полностью рабочем состоянии, ещё тот квест.
Звукосниматель установлен штатный, а игла (вставка) Ortofon FF 15. Из замеченных недостатков или особенностей работы автоматики: нужно быть внимательным с пластинками, имеющими заметную волну. При возврате тонарма на стойку игла может царапнуть по поверхности волны на пластинке. Поэтому при начале проигрывания я смотрю на амплитуду перемещений звукоснимателя в вертикальной плоскости и если есть сомнения, снимаю тонарм с пластинки в конце последней композиции вручную.
Не,на 100.Перемотчик только идентичные могёт.
https://www.discogs.com/ru/user/gurasha/collection
Хм... Ты так настаиваешь на этом?
Aiwa интересная, расскажи поподробнее про неё!
Да ничего интересного. Исполнение на уровне Унитры 602. Тонарм расхлябанный, со стандартной автоматикой а-ля Элктроника Д 1-01 задолбался его в норму приводить. Слава богу прямоприводный. Диск состоит из двух половинок одна мотор, довольно приличный диск, вторая - кривая крышка от кастрюли со сплит матом. В начале - конце или кнопой пол корпуса на роликах ездит туда-сюда , таская на себе верхний диск. Единственный плюс - етот агрегат можно засунуть между полками стойки, может работать с закрытой крышкой. Ставить на неё Ничего ниизя.
Andreas, это получается, что он "двухдисковый" две пластинки можно ставить? Я правильно понял?
Диска два, пласт один.
Вторая тарелка выезжает на лотке.
Поддон просто выводит пластинку наружу для смены. Потом уезжает и верхний диск сцепляется с нижним. Вот и все. Странная схема, конечно.
Опередили))
Опередили))
Karlson1664,
operator,
Понял, спасибо!
operator,
Понял, спасибо!
Самый популярный проигрыватель винила по версии журнала Хай-Фай?
