Страница 3 из 3
Усилитель Одиссей 010, хелп
Добавлено: Чт ноя 19, 2026 10:47 pm
Pyrenyl
Kemran писал(а): Вт ноя 17, 2026 6:52 pm2с518а заменил
Там 4 шт. 522, а если стоял 518, значит уже ремонтировали и влепили, то что в баночке нашлось.
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 12:31 pm
Виктор-Я
Kemran писал(а): Чт ноя 19, 2026 2:48 pm
Отпаяв перемычки на плате стаба , выстовил как в аптеке -37 и +37 , поменял проволки , за место них поставил резисторы керамика 0.15 ом ,5 ват , вопрос как проше выставить зашиту ? Нагрузка 4 омный резистор 50ватт пойдет ? Если где то не прав поправте , резистором нагружаю -37 и кручу подстроечник , и должно сразу выйти в 0 правильно? Также по + плечу делаю .. после этого всего перемычки обратно запаиваю и проверяю зашиту с запаяными перемычками ..
Метод правильный
Добавлено: Пт ноя 20, 2026 12:34 pm
Виктор-Я
У 22-го нижний предел 20В, а у 18-го верхний - 19,8В, так что вполне могло пройти ;)
Добавлено: Сб ноя 21, 2026 5:24 pm
Kemran
Помянем услитель одиссей 010 ,хороший был усилитель
Добавлено: Сб ноя 21, 2026 5:28 pm
Kemran
Виктор-Я, я не догледел в схеме ,губит спешка ,знал бы что там стоит не как по схеме поставил 22ые а 22ых много коробочке лежат..
Добавлено: Сб ноя 21, 2026 6:25 pm
jas
Что-то резину тянете! Починили стабилизаторы? Они и при 522 и при 518 должны работать. А как УМ?!
Добавлено: Сб ноя 21, 2026 10:32 pm
Kemran
jas, бп запустил , заиграл , меняю кондеры в уп..
Добавлено: Вс ноя 22, 2026 8:01 am
jas
Kemran писал(а): Сб ноя 21, 2026 10:32 pm
меняю кондеры в уп.
Там конструкция труднодоступная, поаккуратнее!
