Страница 3 из 16
Добавлено: Чт мар 26, 2026 11:22 pm
С. Михалыч
Алексейгрей,
Алексей, подскажите, у вас тема о продаже плат на ОЭ-003. Они по функционалу как и на Э-004?
Разница только в распиновке разъемов под 003?
Добавлено: Чт мар 26, 2026 11:29 pm
Алексейгрей
С. Михалыч писал(а): Чт мар 26, 2026 11:22 pm Разница только в распиновке разъемов под 003?
Да, разница только в распиновке разъемов.
Добавлено: Чт мар 26, 2026 11:35 pm
С. Михалыч
Я вас понял :da:
То у знакомого есть О-003 попробую предложить.
Но думаю вряд ли, консерватор, для него работает и зачем что то менять :smile:
Добавлено: Пт мар 27, 2026 12:07 am
Алексейгрей
Я выложил в объявлении версию без автореверса, давно лежат уже. Пустые платы, может кто захочет собрать.
Но есть платы и готовые блоки управления полных версий.
Добавлено: Пт мар 27, 2026 12:11 am
С. Михалыч
Все под 74ю серию?
Добавлено: Пт мар 27, 2026 9:12 am
Алексейгрей
С. Михалыч писал(а): Пт мар 27, 2026 12:11 am Все под 74ю серию?
Все под КМОП серию, либо наша К1564..., либо 74НС...
Можно и другие серии ставить.
Добавлено: Пт мар 27, 2026 3:30 pm
eddddy
кто-то где-то на других ресурсах интересовался, за новые БУ,
ибо старые сгнили от гаражного хранения.
правда, О-004. но всё таки, спрос, значит, есть
Добавлено: Пт мар 27, 2026 5:00 pm
Алексейгрей
eddddy писал(а): Пт мар 27, 2026 3:30 pmправда, О-004
Есть и на О-004.
Надеюсь это не сочтут рекламой?
Добавлено: Пт мар 27, 2026 6:16 pm
eddddy
нене
не мне надо
я видел запросы на это дело
в других местах
еще с Женьком поспорил, насколько оно надо, без МК управления, на логике
я говорил - надо! - знал
и вот тут подтверждение
Добавлено: Пт мар 27, 2026 6:35 pm
С. Михалыч
Отличные БУ :da: со всеми доработками, все что можно выжать со штатного, правда без ДУ (вживляется элементарно) Тоже поглядывал на МК но после этого отказался.
Добавлено: Пт мар 27, 2026 6:48 pm
eddddy
продаете или покупаете? ))ъ
Добавлено: Пт мар 27, 2026 7:04 pm
С. Михалыч
Не не, потребитель) если вопрос ко мне.
Добавлено: Пт мар 27, 2026 7:06 pm
Игорь40
Алексейгрей писал(а): Пт мар 27, 2026 12:07 am Пустые платы, может кто захочет собрать.
А пустые по чём?
Добавлено: Пт мар 27, 2026 7:19 pm
Алексейгрей
Игорь40 писал(а): Пт мар 27, 2026 7:06 pmА пустые по чём?
А вот тема https://185.218.110.201/viewtopic.php?t=851
Но это "базовый" вариант, "заводской" с небольшими улучшениями.
Добавлено: Пт мар 27, 2026 7:21 pm
Алексейгрей
С. Михалыч писал(а): Пт мар 27, 2026 6:35 pm Отличные БУ со всеми доработками, все что можно выжать со штатного,
Спасибо, Сергей Михалыч, за добрые слова!
Добавлено: Пт мар 27, 2026 7:54 pm
С. Михалыч
Вот уже полностью собранная мной плата для Э-004 версия 4
Блок ДУ и пищик добавил сам :da:
Добавлено: Пт мар 27, 2026 10:38 pm
С. Михалыч
Соседняя тема про тормоза в техниксе навеяла.
Может кому пригодится, чтоб быстрей останавливались катушки в ОЭ особенно 27.
Я на ленты ни чего не клеял и не менял. А поставил на тормозные тяги по второй пружине такой же, результат отличный, 18 практически сразу и 27 так же быстро останавливаются :da:
вот как на фото..
Добавлено: Сб мар 28, 2026 6:16 am
Baron111111
С. Михалыч,
А вместо двух одна,чуть усиленная не подойдет? Проблема где может появится такой доработкой?
Добавлено: Сб мар 28, 2026 7:07 am
eddddy
так если сделано электронное торможение, то мех. тормоза только как стояночные должны работать, чисто в выкл состоянии и для заправки ленты.
а во всех остальных случаях тормозим моторами, получается плавно и красиво.
насколько помню, была доработка небольшая в стандартной схеме.
в своей 004 я полностью управление менял, поэтому было проще это организовать
https://m.youtube.com/watch?v=TiWojz0L46I
на Рутуб старое про доделки Э-004 не переносил, так что только так.
Добавлено: Сб мар 28, 2026 7:18 am
eddddy
если с тытрубой проблемы, то новое своё управление для Э-004 выглядело так:
Добавлено: Сб мар 28, 2026 10:06 am
vladimirl
Добрый день. Подскажите, пожалуйста - сильно греется резистор R78 на плате управления. Где копать?
Добавлено: Сб мар 28, 2026 11:54 am
С. Михалыч
vladimirl писал(а): Сб мар 28, 2026 10:06 amГде копать?
Не надо ни чего копать) он должен греться. Это резистор на удержание ЭМ прижимного ролика, форсировка.
eddddy писал(а): Сб мар 28, 2026 7:07 am так если сделано электронное торможение, то мех. тормоза только как стояночные должны работать, чисто в выкл состоянии и для заправки ленты.
Да именно так.
Но, при срабатывания автостопа моторы уже не тормозят, а если катушка еще и 27 по окончании например перемоток,то у неё инерция большая. Вот здесь и надо чтоб тормоза хорошо держали. Вторая пружина помогла, по крайнем случае у меня.
Добавлено: Сб мар 28, 2026 12:01 pm
С. Михалыч
Baron111111 писал(а): Сб мар 28, 2026 6:16 am Проблема где может появится такой доработкой?
Нурик, если пружина без фанатизма) то проблем не будет :no:
Это если поставить совсем тугую, тогда ток на ЭМ может возрасти, транзистор управления его точно будет греться, да возможно и сам ЭМ.
Добавлено: Вс мар 29, 2026 8:28 am
eddddy
С. Михалыч писал(а): Сб мар 28, 2026 11:54 am Вот здесь и надо чтоб тормоза хорошо держали
это бесспорно, да
Добавлено: Вс мар 29, 2026 8:30 am
eddddy
но можно еще предложить, понижение скорости перемотки под конец катушки.
осталось, скажем, 100 метров, - тормозим электронно, и под ракорд уже скорость маленькая, конец - и легкое срабатывание стояночного тормоза.
дорабатывать БУ, понятно, придется.
т.е. стабилизировать, контролировать скорость перемотки, и ею управлять.
в проф. аппаратах это предусмотрено изначально.
