Сообщение FEDGEN »
Прикольно
Сообщение Relanium »
fireproof писал(а): Сб июл 25, 2026 10:21 am Прочтите мой перепост всех доделок
В этой статье нет схем, потому, она просто информационная. Как я понимаю, это из Радио статья о переделке на трёхголовую. Да и никто не будет в массе переделывать Маяк на три головы, это просто дорого сейчас. Так, может особые "энтузазисты".
Да, конечно, в интернете есть много доработок, но где то сайты позакрывались, какие-то просто не находятся поисковиками, поскольку они сейчас вроде умные, но тупые до невозможности. А вот собрать все премудрости со схемами и пояснениями, было бы практично. Я обычно переношу сопротивления на главную плату, голову настраиваю индивидуально, ЛПМ перебираю, в 231 иногда другой драйвер индикаторов ставлю, вот вроде и всё.
Сообщение fireproof »
Relanium писал(а): Сб июл 25, 2026 3:23 pm В этой статье нет схем
:bugaga: :bugaga: это не статья , а первоисточник Автора! Он тут в теме- стучитесь к нему и просите схемы- схемы -то у него остались))))))))))Вверху- ник АВТОРА! Внимательно! :hello:
FEDGEN писал(а): Сб июл 25, 2026 1:52 pm Нужно посмотреть если у меня в фонотеке первые сиди Пикфлойда.
:da: :beer: :claps:
Сообщение VeschiiOleg »
fireproof писал(а): Сб июл 25, 2026 10:56 am . Одни склейки и провалы . И если Вы не ковыряли эквалайзер , то совсем руки отбить нужно звукорежиссёрам при эквализации по ВЧ. грязно.
А Вы слышали в реале как бьют часы? У меня такие были, начало 20 века... И вот при сравнении с реальным звуком они так и бьют. На мой кривой ух - очень реалистично. Никакой "грязи" на исходнике нет, даже фактура металла чувствуется, материал! В кавычках, потому что перкуссия не имеет чистых тонов и состоит из одних обертонов. Т.е яисиой она не бывает по определению. Другое дело - гармонично ли их сочетание или вызывает раздражение! В данном случае с реализмом все в порядее, я бы не предложил в качестве теста неподобаюший маиериал. Это не с "кандачка" делается, прелшествовал долний выбор.
Так что это что-то у Вас с трактом видимо, не тянет он амплитуды брльшие, сыпется все при загрузке, цифровая шкала переполняется.())))
Что за склейки и провалы тоже не понятно как и с шумом... СДП не шумодав и никаких гуляний цровня шума там тоде нет)))) Как и провалов в области от 1 до 5кГц. Наоборот, я бы сказал что там 3кГц немного выпячено...
Вот FESGENу запись показалась "мутной"... Но мутная запись не может характеризоваться большим количеством обертонов или "грязью" - мутная запись, на мой взгляд, это глухая заптись с завалом ВЧ и плохим разрешением (нерельефная и недетальная, когда все мелкие звучки сливаются). Так что налицо 2 противоположных мнения и это доказывает, что все субъективно.
Аркобалено писалось вот с этого:
https://disk.yandex.ru/d/jYkU7TuwFn-NDw
Вот тут как раз исходник действительно не ахти, но в данном случае смотреть надо на уровень перкуссии на первых секундах фонограммы . Он должен быиь примерно равным уровню сигнала с голосом. Запись же большинства дек "заворачивает" это вступление с уменьшением уровня в 1,5-2 раза.
Relanium писал(а): Сб июл 25, 2026 3:23 pm В этой статье нет схем, потому
В этой статье схема есть. И даже ее расчет с формулами и рекомендации по сборке и методика настройки. Но одна.
VeschiiOleg писал(а): Вс июл 26, 2026 12:58 am не тянет он амплитуды брльшие, сыпется все при загрузке, цифровая шкала переполняется.())))
:yanemogu: :yanemogu: :bugaga: да не может быть!??!!
сейчас нашёл что-то похожее на оригинал.....
Есть и с ним проблемы:
вытягивали иголкой верхи в ущерб СЧ и НЧ... НЧ бубнят , СЧ в некоторых местах каша, но АЧХ лучше...
У Вашего пресса каши на 3.30 больше вдвое и ВЧ везде модулируют... плюс везде сыкает вокалист ... а на этой копии сильно заметно только в конце( видимо , при записи на боббинник)
Остальные припсыкливания на грани фола и можно спихнуть на некачественную запись 1973 года..... Но я сам буду в поиске первопрессов.
Кстати , у этой композиции TIME уровень лязгота часов ниже основных пиков альбома в уровень минус 6 Дб, так что я не знаю , откуда Вы эквализировали плюс.... да и в самой композиции уровень входа минус 2 ДБ от песни- всё-таки умели правильно режиссёры писать.
Хотя шума с диска вдвое -3 больше кассетного , но запись на NBG1 получилась.... Вы меня напугали качественными оригиналами в плюсе- думал , тоьлько хром и металл вытянут.
Этот рип с винила уже слушабельный даже без эквалайзера... Кто издатель- я так и не понял... просто искал...
Я потом зашлю новый оригинал ( чуть лучше в общем и мало искажений в начале на часах- только модуляция.
VeschiiOleg писал(а): Вс июл 26, 2026 12:58 am прелшествовал долний выбор.
Олег , так нужно сравнивать при выборе , вообще-то. Музыка должна быть гармонична , а не раздражающе грязна.
VeschiiOleg писал(а): Вс июл 26, 2026 12:58 am Что за склейки и провалы тоже не понятно как и с шумом... СДП не шумодав и никаких гуляний цровня шума там тоде нет
склейка - это провал при удалении дефектов для пресса... гуляет громкость материала каждую секунду по уровню шума- что-то смахивает на АРУЗ... это тоже не гармонирует... Должен быть шум винила и модуляционный ... он разный от громкости...
VeschiiOleg писал(а): Вс июл 26, 2026 12:58 am я бы сказал что там 3кГц немного выпячено...
там и 9 выпячено..... писали винил Ваш с преэквализацией...
VeschiiOleg писал(а): Вс июл 26, 2026 12:58 am 2 противоположных мнения и это доказывает, что все субъективно.
я с ним согласился - почему противоположные ... человек не может описать дефектов диска... и , кстати , ищет супер СД диск.
VeschiiOleg писал(а): Вс июл 26, 2026 12:58 am На мой кривой ух -
не обижайтесь))) мне мой ух заменяет генератор с осциллографом) :beer:
Запишу оригинал( типа оригинал) и выложу... но только там 96 будет.... 192 - много места на Яндекс..
Вот и сравните , чья пластинка может сойти на медвежье ухо за первопрессю...... Только детонация вертушки- мама не горюй.... если не 0, 3 /// то никак не меньше 0,2 - ушатали Техникс вхлам ребятки... :guitar:
VeschiiOleg писал(а): Вс июл 26, 2026 1:16 am В этой статье схема есть. И даже ее расчет с формулами и рекомендации по сборке и методика настройки. Но одна.
Олег , по просьбам страждущих , сделайте ей ремастеринг с картинками) :manual: :beer:
:guitar:
https://disk.yandex.ru/d/DgZl6jqgFW8OqQ
Все дефекты рипа TIME 1973г описаны выше , о главный косяк- детонация винила( или боббины)) :smile: .... ждите оригинала
Cпециально для "ух" :smile: послушал Вашу запись с рипа- у Вас с 1 по 2 минуты детонация чудовищная- хуже этого рипа... тут детонация почти не заметна в этом промежутке , кое-где сильно вылезает в более критичных местах , но на Вашем рипе прямо дробит... Нужно смотреть винилпроигрыватель, чтобы не портить себе нервы)) :hello:
Тут и MONEY не плохой. Это , кстати , пластинка Автора.
pict/2026/07/24/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B ... 4946ce.jpg
.. но тоже не фонтан... Желательно послушать СД. :smile:
