Вопрос: неполярные конденсаторы в блоке А3 ( С21 С26 С27 С28 ) менялись ?
Совет: конденсатор С23 (К10-7В) я бы поменял независимо от его исправности, конечно на более достойный тип.
Проблема с предварительным усилителем Корвет УП-078
Re: Проблема с предварительным усилителем Корвет УП-078
Ну так переходные процессы должны закончиться до того, как реле подключит выход. Если то, что Вы описываете для DA3 происходит раньше - то это не имеет значения, к тому же, как я понял, это единичный эпизод при включении. Или там постоянка появляется периодически? Я бы смотрел на время отрабатывания защиты, вероятно, реле срабатывает раньше, чем все переходные процессы заканчиваются...
Постоянка появляется на выходе ДА 3 каждый раз кратковременно при включении и выключении усилителя,а на входе ДА 3 ее не наблюдается при этом. Сейчас еще раз проверил, оказалось и в другом канале та же картина . Видимо плохо измерял .Все электролиты неполярные тоже поменяны. Кстати опять отказал таймер включения герконом ( он на микросхеме кр1006ви1), задержка исчезла...
С23 и многие другие стоят уже типа к73-17.. Они в отличном состоянии по своим параметрам
С номером ошибся, надо проверить С19 в А3 блоке , ну и все К10-7В огульно в блоке А1Алап писал(а): Пн фев 09, 2026 11:07 am С23 и многие другие стоят уже типа к73-17.. Они в отличном состоянии по своим параметрам
При включении всегда сразу происходит щелчок на выходе УП в обоих каналах, затем отпускает герконовое реле и появляется звук секунды через 5.. Возможно это перекос при включении по питанию +/-15 в со стабилизатора, но как его устранить? Все конденсаторы эл-ские поменяны, осталось все также ( как и со старыми конденсаторами), звук отличный, все режимы работают. Еще заметил, что сопротивление катушек с герконами на плате А3 в два раза больше, чем аналогичных на второй плате( рядом с регулятором громкости).
