Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm Мы говорим о разном.
получается так
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm Всё мной сказанное относится к случаю разомкнутой ОС
и зачем нам работа двигателя без петли регулировки?
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm Потому что обсуждалась максимально возможная скорость двигателя.
обсуждалась, прежде всего, работа штатной схемы, с САР, и возможность ее разгона.
с рассмотрением других вариантов построения (без ОС, повторю, никому не нужно)
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm Нет, при росте потерь ток должен увеличивается
тогда это какие-то другие потери, а не в цепи протекания тока
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm Момент пропорционален току обмоток
совершенно верно:
в приведенной мной формуле выше - момент = ((к)*мощность)/обороты - замените мощность на (ток)*(напряжение)
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm Если под другим способом управления подразумевать нечто, повышающее напряжение на обмотках, тогда можно. Но прикладывая к обмоткам только 24 В - нельзя.
под "другим" подразумевалось любое, со штатным питанием 24В и его не превышении.
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm BCP53 я ставил в свой БУВД, в нем максимальный ток ключей ограничен генератором тока.
выше вы писали, что у вас ток ограничен 1А - и транзисторы на 1А выбраны.
нет положенного запаса, в виде, хотя бы стандартно минимальных 20% (особенно, если учесть первые мс работы, во время которых ток может не ограничиваться% тут, наверно, спасает довольно большая индуктивность обмоток, и ток нарасти не успевает)
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm Вот осциллограмма на одном из ключей, питание 24 В, а на ключе 50 В:
вы опять про свою схему, где нет следящей ОС по току, в отличие от штатной, где есть.
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm Дело не в формате
в нем, в том числе
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 4:03 pm Оцифруйте ее, услышите то же самое
услышим хуже (если без спец. обработки; и то она может быть заметна)
Контактная информация:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Сб июн 20, 2026 5:18 pm обсуждалась, прежде всего, работа штатной схемы, с САР, и возможность ее разгона
Да, обсуждалась именно возможность разгона. А когда будет максимальный разгон? При разомкнутой петле ОС. Конечно, использовать двигатель в таком режиме никто не собирается, но так проще всего узнать максимально возможную скорость при заданном напряжении питания.
eddddy писал(а): Сб июн 20, 2026 5:18 pm тогда это какие-то другие потери, а не в цепи протекания тока
Естественно, это механические потери. Трение в подшипниках и прочее.
eddddy писал(а): Сб июн 20, 2026 5:18 pm выше вы писали, что у вас ток ограничен 1А - и транзисторы на 1А выбраны
Тем не менее, они никогда не сгорали в начале разгона, когда ток максимальный. Можно было до бесконечности реверсировать двигатель, транзисторам хоть бы что. Но стоило разорвать цепь ОС, двигатель начинал разгоняться выше 38.1, и при достижении некоторой скорости транзисторы сгорали. Ток при этом был далеко не максимальным. Зато при этом повышалось напряжение на ключах. На модели видно, что перед закрытием ключа есть всплеск рассеиваемой мощности. Ток еще не упал, а напряжение начинает быстро расти. Возможно, здесь был выход за пределы SOA. На графике зеленым - мощность, красным - ток, синим - напряжение (оно уменьшено в 20 раз, чтобы были видны другие графики). Причем это моделировалось для небольшой скорости с back EMF всего 10 В.
eddddy писал(а): Сб июн 20, 2026 5:18 pm вы опять про свою схему, где нет следящей ОС по току, в отличие от штатной, где есть.
Это не влияет, такое же напряжение на ключах будет и в штатной схеме, я измерял.
eddddy писал(а): Сб июн 20, 2026 5:18 pmуслышим хуже
Это какая должна быть цифра, чтобы быть хуже аналогового магнитофона? :shok:
Вообще, всякие народные сказки про чудесные мастер-ленты обсуждать нет никакого желания. Я люблю магнитофоны такими, какие они есть, со всеми недостатками.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 6:18 pm Это не влияет, такое же напряжение на ключах будет и в штатной схеме, я измерял.
я привел выше осциллограммы, для трех разных напряжений питания.
там должно быть хорошо видно, что совершенно не такое же.
ОС по току всегда обязано ставиться, в явном или неявном виде, где происходит ключевание индуктивностей.
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 6:18 pm Я люблю магнитофоны такими, какие они есть, со всеми недостатками.
и это главное :smile:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Сб июн 20, 2026 6:27 pm там должно быть хорошо видно, что совершенно не такое же
Да такое же, если разорвать ОС по скорости, как было у меня. Главный факт - при максимальной скорости вращения двигателя напряжение на ключах вдвое превышает напряжение питания. Что согласуется с теорией, амплитуда BEMF в такой ситуации равна V_питания.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 6:46 pm если разорвать ОС по скорости
опять...
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 6:46 pm Главный факт - при максимальной скорости вращения двигателя напряжение на ключах вдвое превышает напряжение питания. Что согласуется с теорией, амплитуда BEMF в такой ситуации равна V_питания.
что теория говорит, насчет противо-эдс при замкнутой САР?. :wink:
т.е. про реально жизненную ситуацию.
потому как по другой теории на обмотке ("звезда", три фазы) будет в корень из трех меньше питания.
чисто для пополнения опыта: если поднимите питание, разгоните до 76,2 - какие получатся тепловые режимы, потребление, поведение двигателя?
мне жизненно необходимо получить ряд 9/19/38/76, и ваш опыт мог бы быть полезен (хотя бы в сравнении разных путей достижения одного и того же)
и еще вопрос: усилие прижима пинча как то учитывается, в вашей САР? (тот самый "рабочий момент").
в штатном ЛПМ Э/О он не так что бы сильный, у меня заложено существенно больше.
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Сб июн 20, 2026 7:23 pm что теория говорит, насчет противо-эдс при замкнутой САР?
Противо-ЭДС не знает ни про какие САР и зависит только от скорости вращения.
Возникло какое-то недопонимание. САР я разрывал только для того, чтобы посмотреть, до какой скорости двигатель можно разогнать.
eddddy писал(а): Сб июн 20, 2026 7:23 pm потому как по другой теории на обмотке ("звезда", три фазы) будет в корень из трех меньше питания
Это из другой оперы. Трехфазного синуса в имеющемся контроллере нет.
eddddy писал(а): Сб июн 20, 2026 7:23 pm разгоните до 76,2 - какие получатся тепловые режимы, потребление, поведение двигателя?
Попробовал - вот такой получается график разгона:
Скорость 76.2 САР смогла держать при питании минимум 28 В. Потребление (на холостом ходу) 150 мА. Для сравнения при скорости 38.1 потребление 90 мА, 19.05 - 77 мА, 9.525 - 72 мА, 4.7625 - 65 мА. Это потребление всего контроллера вместе с процессором, схемами датчиков положения и формирователем тахо. Колебания скорости великоваты (0.039%), но это надо подбирать коэффициенты. При скорости 76.2 транзисторы ключей тёплые даже на холостом ходу (они у меня без радиаторов). Поставить двигатель на ЛПМ пока нет возможности, но когда притормаживаю вал пальцем, напряжения 28 В уже не хватает, повысил до 29.5 В, тогда захват PLL снова появился. Транзисторы при этом становятся прямо горячими, нужен радиатор. Транзистор генератора тока греется не сильно, оно и понятно - на нем падает мало, почти все напряжение питания используется.
eddddy писал(а): Сб июн 20, 2026 7:23 pm и еще вопрос: усилие прижима пинча как то учитывается, в вашей САР?
САР поддерживает частоту вращения вала, пока на это у нее хватает сил. Как-то учитывать силу прижима ролика не вижу необходимости.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 8:23 pm Возникло какое-то недопонимание
видимо
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 8:23 pm Это из другой оперы. Трехфазного синуса в имеющемся контроллере нет.
а это тогда что:
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 8:23 pm Скорость 76.2 САР смогла держать при питании минимум 28 В
т.е. в вашем варианте контроллера - 30В теоретически должно хватить.
понятно, спасибо
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 8:23 pm Как-то учитывать силу прижима ролика не вижу необходимости.
мне кажется, учитывать надо самым прямым образом: момент (рычаг пол диаметра вала, усилие, пусть 10Н)
вы же сами выше написали, про притормаживание пальцем.
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Сб июн 20, 2026 9:21 pmа это тогда что:
Это в основном BEMF, и только внизу каждой синусоиды есть участок, где ключ открыт, и на фазу двигателя подается питание. Остальное время двигатель генерирует ЭДС сам. Контроллер не формирует полный трехфазный синус для питания двигателя, поэтому неуместно применять формулы для трехфазного двигателя в трехфазной сети.
eddddy писал(а): Сб июн 20, 2026 9:21 pm т.е. в вашем варианте контроллера - 30В теоретически должно хватить.
Должно хватить. Под нагрузкой ток двигателя растет, требуется дополнительное напряжение, равное падению при данном токе на омическом сопротивлении обмоток (примерно 12 Ом).
eddddy писал(а): Сб июн 20, 2026 9:21 pm мне кажется, учитывать надо самым прямым образом: момент (рычаг пол диаметра вала, усилие, пусть 10Н)
Это шутка такая? :shok:
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 9:39 pm Это в основном BEMF
и почему тогда, по вашему пониманию теории, она не "практически (Uпит*2)", а всего лишь (Uпит*1,17)?
что ее ограничивает?
Leoniv писал(а): Сб июн 20, 2026 9:39 pm Это шутка такая?
наверно.
в ответ на эту:
это следует читать, как в вашем варианте при любой нагрузке на валу САР справится, раз вы рабочие моменты, ведущие к раздербану (выход за пределы регулировки и итоговый дым), не видите необходимость учитывать
Сообщение eddddy »
очередные замеры по штатному БУВД, питание 24В, 38ск
без нагрузки (пинч не прижат) - опорная 1350Гц, потребление (только по обмоткам, скз) ~56мА
нагрузка ~0,5кГ - опорная 1350Гц, потребление (только по обмоткам, скз) ~0,5А
нагрузка ~1кГ - опорная 1350Гц, потребление (только по обмоткам, скз) ~0,9А
чуток увеличиваем опорную (примерно до 42см/с), - при даже 0,5кГ каюк ключам.
а стоят BD140 (80В/1,5А)
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 8:13 am и почему тогда, по вашему пониманию теории, она не "практически (Uпит*2)", а всего лишь (Uпит*1,17)?
При каких условиях 1.17*Vcc? Я приводил скриншот при максимальной скорости, где видно, что она 2*Vcc.
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 8:13 am в вашем варианте при любой нагрузке на валу САР справится
Конечно САР справится с любой нагрузкой в пределах возможностей двигателя. Зачем и как САРУ сообщать, какая сейчас нагрузка?
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 8:13 am раз вы рабочие моменты, ведущие к раздербану (выход за пределы регулировки и итоговый дым), не видите необходимость учитывать
Это не выход за пределы регулировки. Это выход за безопасные режимы для ключей.
Но самое главное, вы серьезно считаете, что момент нагрузки на валу, связанный с прижимным роликом, равен произведению усилия его прижима на радиус вала? Это же смех, да и только.
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 8:13 am чуток увеличиваем опорную (примерно до 42см/с), - при даже 0,5кГ каюк ключам
Надо снять осциллограммы тока и напряжения для одного ключа и посмотреть, вписываются ли значения в SOA.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 10:40 am Я приводил скриншот при максимальной скорости, где видно, что она 2*Vcc.
я тоже осциллограмм показывал (или вы опять про не рабочий режим с разомкнутой петлей)
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 10:40 am Конечно САР справится с любой нагрузкой в пределах возможностей двигателя
серьезно?
теперь мой черед не хотеть комментировать...
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 10:40 am Зачем и как САРУ сообщать, какая сейчас нагрузка
а как обычно сообщают? ОС по току.
зачем? видимо, потому, что у любой ФАП есть полоса удержания
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 10:40 am Это не выход за пределы регулировки. Это выход за безопасные режимы для ключей
.... (см. выше)
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 10:40 am вы серьезно считаете, что момент нагрузки на валу, связанный с прижимным роликом, равен произведению усилия его прижима на радиус вала
ровно тоже самое, что вы делаете, зажимая пальцАми вал.
если считаете по другому, поясните
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 10:40 am вписываются ли значения в SOA.
на ОБР есть смысл смотреть, когда отдельно взятые параметры не выходят за гарантированный максимум.
а там и так понятно, что с током беда
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 10:57 am я тоже осциллограмм показывал (или вы опять про не рабочий режим с разомкнутой петлей)
Естественно с разомкнутой, чтобы скорость была максимальной при заданном питании. BEMF пропорциональна скорости вращения. Ваши графики для более низкой скорости, это ответ на вопрос, почему амплитуда ниже.
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 10:57 am а как обычно сообщают? ОС по току.
Если речь про штатный БУВД, то ОС по току там отрицательная, т.е. она стремится закрыть ключи при увеличении тока. Что никак не может помочь справиться с увеличением нагрузки.
Удержание ФАПЧ тут тоже ни при чем, срыва захвата не происходит. Можете посмотреть примеры реализации САР ВД других магнитофонов, нигде нет никакого внешнего сигнала, сообщающего о нагрузке.
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 10:57 am ровно тоже самое, что вы делаете, зажимая пальцАми вал.
Зажимая пальцами вал, я добавляю нагрузку двигателю в виде момента трения. Прижим ролика тоже добавляет нагрузку за счет разного рода потерь. Но при чем тут произведение силы прижима на радиус вала?
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 10:57 am а там и так понятно, что с током беда
А что, с током там и правда беда? Вроде, он далёк от максимального. Максимальный только при разгоне.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 11:15 am Естественно с разомкнутой, чтобы скорость была максимальной при заданном питании
раз 10-й: не интересно при разомкнутой
Куда девается противо эдс при замкнутой?
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 11:15 am Ваши графики для более низкой скорости, это ответ на вопрос, почему амплитуда ниже.
eddddy писал(а):
скорость везде 38,1 (даже подписано!)
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 11:15 am Если речь про штатный БУВД, то ОС по току там отрицательная, т.е. она стремится закрыть ключи при увеличении тока
хорошо хоть не ПОС оказалась, правда? ))))
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 11:15 am т.е. она стремится закрыть ключи при увеличении тока
а писали неоднократно, что так и не разобрались с работой отечественного БУВДа Э-004 :smile:
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 11:15 am Удержание ФАПЧ тут тоже ни при чем, срыва захвата не происходит
зажмите вал рукой (ну или плоскогубцами), и поисследуйте ФАПЧ
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 11:15 am Но при чем тут произведение силы прижима на радиус вала
момент равен рычагу * силу
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 11:15 am А что, с током там и правда беда? Вроде, он далёк от максимального. Максимальный только при разгоне.
я же писал - увеличиваем скорость в штатном блоке (выше 38), токи обмоток возрастают. вплоть до пусковых
Последний раз редактировалось eddddy Вс июн 21, 2026 11:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eddddy »
по поводу силы прижима, и возрастании момента на валу:
а момент, как вы верно подметили, прямо пропорционален току обмоток
Сообщение !Neofit »
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 11:27 amраз 10-й: не интересно при разомкнутой
Никуда она не девается. Она становится меньше, т.к. обороты мотора (стабилизированные) ниже максимальных. Или - нет?
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 11:27 am раз 10-й: не интересно при разомкнутой
ЭДС пропорциональна скорости. При скорости 38 она будет меньше, так и должно быть.
При разомкнутой ОС тоже интересно, так как это максимальное значение, что влияет на выбор ключей. Иначе при случайном разрывае ОС они будут гореть от превышения напряжения.
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 11:27 am хорошо хоть не ПОС оказалась, правда? ))))
Как тогда по-вашему ООС по току помогает справляться с нагрузкой?
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 11:27 am зажмите вал рукой (ну или плоскогубцами), и поисследуйте ФАПЧ
Я многократно писал: САР справится с любой нагрузкой в пределах возможностей двигателя. И при этом никак не надо сообщать САР о величине нагрузки. С плоскогубцами не справится, и тут уже все равно, сообщаем о нагрузке, или нет.
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 11:27 am момент равен рычагу * силу
Ок, а если ролик подводится к валу так, что вектор силы прижима проходит точно через ось вала, тогда плечо рычага будет равно нулю и момент тоже? :bugaga:
Сообщение eddddy »
!Neofit писал(а): Вс июн 21, 2026 11:45 am Никуда она не девается
тогда вопрос - от чего она зависит, и чему равна?
если тут утверждалось, что E=~2*Usupply, то хотелось бы увидеть формулу, где есть еще множитель/делитель, который зависит от скорости (или чего там еще).
ведь скорость размыкания ключа всегда одна и та же, изменяется только пауза меж вкл/выкл.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 11:49 am При разомкнутой ОС тоже интересно, так как это максимальное значение, что влияет на выбор ключей. Иначе при случайном разрывае ОС они будут гореть от превышения напряжения.
а горят они, в штатном БУВД, от превышения тока, при змкнутой
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 11:49 am Как тогда по-вашему ООС по току помогает справляться с нагрузкой?
я надеялся, вы нам расскажете )
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 11:49 am многократно писал: САР справится с любой нагрузкой в пределах возможностей двигателя
то есть, при остановке двигателя (ключи, допустим, идеальные) срыва не происходит?
ну или хотя бы на пол пути к остановке.
ширина полосы захвата, в вашей конструкции, какая?
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 11:49 am если ролик подводится к валу так, что вектор силы прижима проходит точно через ось вала, тогда плечо рычага будет равно нулю
это из каких фантазий?
вектор прижима обязан через ось вала проходить (или мы о разном)
если не проходит (прижим по касательной), то там в формулу тригонометрия добавляется
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 11:54 amесли тут утверждалось, что E=~2*Usupply, то хотелось бы увидеть формулу, где есть еще множитель/делитель, который зависит от скорости (или чего там еще).
Формула - это закон электромагнитной индукции: e = -dФ/dt. При вращении ротора двигателя скорость изменения магнитного потока будет пропорциональна скорости вращения, ЭДС тоже будет пропорциональна.
Когда двигатель разгоняется, растет ЭДС. Она направлена так, что вычитается из напряжения питания. Когда она станет равной питанию, ток обмоток упадет до нуля, двигатель дальше разгоняться не будет. Вот почему при максимальной скорости размах равен удвоенному напряжению питания (для случая однотактного контроллера).
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 11:54 amведь скорость размыкания ключа всегда одна и та же, изменяется только пауза меж вкл/выкл.
При чем тут скорость размыкания ключа? Можете вообще убрать ключи, покрутите вал двигателя рукой, увидите ту же ЭДС.
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 12:02 pmто есть, при остановке двигателя (ключи, допустим, идеальные) срыва не происходит?
При подводе ролика срыва ФАПЧ не происходит. Если зажать вал плоскогубцами, то произойдет. Но зачем нам это?
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 12:02 pm вектор прижима обязан через ось вала проходить (или мы о разном)
Не обязан, есть разные варианты прижима ролика.
Но все же - как тогда образуется момент, если вектор силы проходит через ось вала? Плечо рычага ведь равно нулю.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 12:06 pm Не обязан, есть разные варианты прижима ролика
я про касательный прижим там тоже написал, не?
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 12:06 pm Но все же - как тогда образуется момент, если вектор силы проходит через ось вала? Плечо рычага ведь равно нулю.
не нулю, а радиусу вала (плечо - отрезок от оси вала до точки прижима, толщиной ленты пренебрегаем)
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 12:06 pm Формула - это закон электромагнитной индукции: e = -dФ/dt
а теперь перенесите ее на работу ключа, выразите Ф через индуктивность и ток, и момент его размыкания, и запасенная в индуктивности обмотки энергия
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 12:06 pm Можете вообще убрать ключи, покрутите вал двигателя рукой, увидите ту же ЭДС.
получается, не ту же.
без ключей вы увидите ЭДС, а не противо-
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 12:16 pm плечо - отрезок от оси вала до точки прижима
Покажите, как такая сила может создавать момент:
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 12:16 pm а теперь перенесите ее на работу ключа - момент его размыкания, и запасенная в индуктивности обмотки энергия
Размыкание ключа тут совершенно ни при чем. Ключа может вообще не быть, вместо него - генератор синусоидального тока.
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 12:16 pm без ключей вы увидите ЭДС, а не противо-
Именно BEMF, согласно устоявшейся терминологии для двигателей.
Последний раз редактировалось Leoniv Вс июн 21, 2026 12:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 12:28 pm Покажите, как такая сила может создавать момент:
осциллограмм не достаточно было? с показаниями
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 12:28 pm Именно BEMF, согдасно устоявшейся терминологии для двигателей.
:ruka:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 12:37 pm осциллограмм не достаточно было? с показаниями
То, что момент нагрузки будет расти с увеличением силы прижима ролика, никто не спорит. Но этот момент совершенно не связан с произведением силы прижима на радиус вала.
Если у двигателя появляется момент нагрузки, значит он выполняет какую-то работу. На что по-вашему тратится энергия при прижатом ролике?
eddddy писал(а): Вс июн 21, 2026 12:37 pm:ruka:
Стыдно за пробелы в знаниях?
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 12:42 pm Если у двигателя появляется момент нагрузки, значит он выполняет какую-то работу
и как, по вашему, возникает момент нагрузки, при прижиме?
от чего появился, его величина и векторы
Leoniv писал(а): Вс июн 21, 2026 12:28 pm азмыкание ключа тут совершенно ни при чем
всегда причем, когда есть ключ, индуктивность, и ток через нее.
восполнили бы свои пробелы.
особенно, когда не понимаете, почему двигатель "рычит/стрекочет" с быстрыми мосфетами в ключах
