Страница 7 из 12
Добавлено: Пт мар 06, 2026 8:38 am
eddddy
sh_a писал(а): Пт мар 06, 2026 6:31 am А вы с ним общались? Ну, чтобы быть до конца уверенным.
нет, но рад бы был ошибиться, в своих подозрениях
sh_a писал(а): Пт мар 06, 2026 6:44 am А как осуществляется оплата/доставка в этом случае?
второй по важности вопрос - помимо соответствия их цифр реальности (проверить/верифицировать - как?)
Добавлено: Пт мар 06, 2026 8:45 am
eddddy
Maxxim писал(а): Чт мар 05, 2026 10:01 pm и чем оно отличается?
попробуйте самостоятельно поискать информацию, чем отличаются токарные/фрезерные станки разных поколений (60-е годы и 2000-е)
Maxxim писал(а): Чт мар 05, 2026 10:01 pm Под конец даже Боингу. Нигде ничего не сертифицировали. :-)
позвольте не поверить в такое :crazy:
что бы Боинг неизвестное (censored) несертифицированное ставил на свои летаки
Maxxim писал(а): Чт мар 05, 2026 10:01 pm даже на электросеть единого стандарта нет
в каждой стране - свой. это не отменяет того, что эти стандарты ЕСТЬ. и попробуйте воткнуть в розетку не сертифицированное,
а потом сболтнуть об это страховой компании :pleasantry:
Maxxim писал(а): Чт мар 05, 2026 10:01 pm Это как? в деревянном магнитофоне чтоль? С хрена бы быть разной.
ну то есть вы не в теме ниразу.
поэтому предлагал - поищите статьи того товарища из Ампекса, да и вообще и вОбщем про TTM
Добавлено: Пт мар 06, 2026 10:30 am
kaka
eddddy писал(а): Пт мар 06, 2026 8:45 am ну то есть вы не в теме ниразу.
а можно поподробней о разной линейной скорости ленты
в
eddddy писал(а): Чт мар 05, 2026 8:44 pm ищите лучше, у него и про транспорт есть, и про мех. свойства ленты.
узнаете, например, что линейная скорость ленты очень разная, на разных участках тракта
она растягивается и сжимается или как в двух словах
и как много ??
Добавлено: Пт мар 06, 2026 10:36 am
eddddy
kaka писал(а): Пт мар 06, 2026 10:30 amи как много ??
сильно от всего зависит (ленты разные, остальное),
но в общем и целом - как пример картинка ниже:
Добавлено: Пт мар 06, 2026 10:38 am
eddddy
обычно добиваются (ну, важней всего, правда?) что бы она соответствовала номиналу в местах контакта с головками
kaka писал(а): Пт мар 06, 2026 10:30 amона растягивается
именно!
Добавлено: Пт мар 06, 2026 11:11 am
Maxxim
eddddy писал(а): Пт мар 06, 2026 8:45 am попробуйте самостоятельно поискать информацию, чем отличаются токарные/фрезерные станки разных поколений (60-е годы и 2000-е)
Давайте договоримся. Если вы чего не знаете - то не надо делать загадочное лицо с гуглами. Просто скажите - не знаю. А если знаете - то тоже не надо туману напускать.
Это всякое - очень мешает в общении.
eddddy писал(а): Пт мар 06, 2026 8:45 am что бы Боинг неизвестное (censored) несертифицированное ставил на свои летаки
Они сами все проверяли и сертифицировали по своми стандартам. Каждую детальку, судя по всему. Обычное дело.
eddddy писал(а): Пт мар 06, 2026 8:45 am в каждой стране - свой. это не отменяет того, что эти стандарты ЕСТЬ.
вот как вы думаете - какое в US наряжение в розетке? 115 117 120 122? :-) сие тайна великая есть - на всяких устройствах написано по разному... Хаммонды до сих пор делают под 115v и все старые изготовители , да и просто старое оборудование - где 115 где 117 написано, новое обычно 120. Но рассчитывается под 122 или 115.
Ну запросто. Оно так и есть. Импортного и древнего у меня полным полно. И зачем - "сболтнуть"? Это не их собачье дело. Как и power delivery company. Их дело до дома линию провести. До транса на столбе, ну и макс подводку в дом и обеспечить напругу и частоту. И страховая страхует не вот так дотошно, не германия. Не основное силовое оборудование - то другое дело, да и то.... Ну будет такое такое и застрахуют, хотя так глубоко не вникают.
Чего там в розетку - можно машину свою сделать с нуля и на ней по улицам ездить. Несертифицированную. Макс тормоза проверят (может и выхлоп на smog check) и все.
Не в теме. но если у нас капстан на кварце и натяжение - то что там может быть разным. А совсем уже микровариации - похрен и чесание блох.
Добавлено: Пт мар 06, 2026 11:15 am
Maxxim
eddddy писал(а): Пт мар 06, 2026 10:36 am сильно от всего зависит (ленты разные, остальное),
в смысле если взять резинку от трусов и воткнуть в деревянный магнитофон?
с хрена бы нормальная пленка при constant capstan speed & constant tension куда то там сверхобычно тянулась на обычном нормальном про магнитофоне? Времена трудного детства трща Макнайта прошли до нашего рождения.
Добавлено: Пт мар 06, 2026 11:25 am
eddddy
Maxxim писал(а): Пт мар 06, 2026 11:11 amА если знаете
когда знаю - так и пишу.
подробно объяснять нет смысла, если можно направить почитать самостоятельтно.
Maxxim писал(а): Пт мар 06, 2026 11:11 am Они сами все проверяли и сертифицировали по своми стандартам. Каждую детальку, судя по всему. Обычное дело
а потом приостановка эксплуатации (недавняя история с дверями - не помните?)
Maxxim писал(а): Пт мар 06, 2026 11:11 am Не в теме. но если у нас капстан на кварце и натяжение - то что там может быть разным
вот регулировкой этого натяжения, и постоянным непрерывным его отслеживанием и уменьшаем эту "разность"
Maxxim писал(а): Пт мар 06, 2026 11:15 am с хрена бы нормальная пленка при constant capstan speed & constant tension куда то там тянулась на обычном нормальном про магнитофоне?
свойство такое у материала - упругая деформация.
которую вы не хотите учитывать в мечтах "безизмерительным, по току мотора", определении натяжения.
Добавлено: Пт мар 06, 2026 11:30 am
eddddy
eddddy писал(а): Пт мар 06, 2026 11:25 am упругая деформация.
а если недоперебз....ите с ее регулировкой и отслеживанием - упругая деформация превратится в необратимую, по русски - хана ленте
Добавлено: Пт мар 06, 2026 1:22 pm
Maxxim
eddddy писал(а): Пт мар 06, 2026 11:25 amа потом приостановка эксплуатации (недавняя история с дверями - не помните?)
Это их проблема. Но там не в детальке дело а говенном проектировании при помощи резки углов и прочих индусов. Что бывает когда управляющий гондонной фабрикой и прочими коколами приходит рулить заместо инженеров в техническую компанию, и вместо технических же решений решает вылизать жопу каким то денежным мешкам и ну как он умеет, побырому, плюя на все инженерное, главное бабло.
eddddy писал(а): Пт мар 06, 2026 11:25 am подробно объяснять нет смысла, если можно направить почитать самостоятельтно.
Если нет смысла - тогда зачем вообще о чем то говорить на форуме? и да, гуглы без надобности в любом случае. Просто скажите что объяснять не будете, из своих соображений. Это проще и честней. А остальные уже решат надо ли им такое общение.
eddddy писал(а): Пт мар 06, 2026 11:25 am вот регулировкой этого натяжения, и постоянным непрерывным его отслеживанием и уменьшаем эту "разность"
Ага и closed loop dual capstan. Ну это как "использованием автомобилей мы уменьшаем снашиваемость подметок, а раньше, так стирались до пяток и кожа трескалась". 21 век. все те проблемы первобытных людей ушли и прошли.
тут было бы неплохо чтоб оно вот прям сильно влияло на именно запись и воспроизведение(что у нас ключевое) , и что надо как то особенно учитывать. На современных пленках, а не древнем, что у них там было до майларов/PET (у которого растяжимость крайне низка).
По моделированияю (и статьям) - я попробовал внести поправку , ошибка незначительна что можно внимания не обращать.
И даже при отслеживании натяжения и позиционирования - не критично, у нас не компьютерная ленточная система где это хоть как то значимо чтоб в микрон попасть. Таперича так вообще не надо в принципе, как ручной монтаж ушел на радугу.
Впрочем и там это не так чтоб учитывают, рычагов измерения натяжения в Tape drive нету как и настройки на картриджи разных производителей..
Все эти статьи 50х-60х годов интересны - но с тех пор поменялось много. Не базовая физика, но технологии и материалы.
Добавлено: Пт мар 06, 2026 1:32 pm
Maxxim
я просто напомню , что у нас есть касстетные магнитофоны. Где пленка намного тоньше, зазор в голове меньше, слой тоньше - и кусок пленки на сигнал - много меньше. А требования к протяжке - намного выше катушечников и спеки в итоге.
И никакого существенного эффекта нет, в том числе и от отсутствия непрерывного контроля натяжения. И тем более растяжения (тонкой) пленки. И типовая штампованная протяжка даже у среднего магнитофона играет отлично.
Добавлено: Пт мар 06, 2026 2:09 pm
Maxxim
чтоб было понятно - SM911 tape thickness 50um (30 base 16 coat) audio cassette C90 11-13um(5 coat 6 base), LTO drive 8.9um, 6.1um, 5.6um, 5.2um, 4.um (при скоростях рабочих, считывания 200ips) чтоб было понятно у a820 в пике перемотки 95ips.
И вот в последних tape drive растяжение пленки программно учитывают (но не меряют).
Добавлено: Пт мар 06, 2026 4:37 pm
kaka
Maxxim писал(а): Пт мар 06, 2026 1:32 pm И типовая штампованная протяжка даже у среднего магнитофона играет отлично.
играет- если ослабить конскую подмотку- которая вытягивает ленту из под прижимного ролика... :gigi:
Добавлено: Пт мар 06, 2026 6:49 pm
eddddy
Maxxim писал(а): Пт мар 06, 2026 1:22 pm closed loop dual capstan
это помогает, - в дешевой бытовухе.
на здоровье, никто ж не против :hello:
Maxxim писал(а): Пт мар 06, 2026 1:22 pmНе базовая физика
а я вам - про базовую физику.
если ИИ интересней - воля ваша.
Maxxim писал(а): Пт мар 06, 2026 1:32 pm Где пленка намного тоньше, зазор в голове меньше, слой тоньше - и кусок пленки на сигнал - много меньше
а так же меньше масса подвижных элементов, меньше моменты, поэтому все проще.
плюс - в этих балалайках все это не критично, для их фанатов
посему простыня опять ниАчем :i_dont_know:
Добавлено: Пт мар 06, 2026 6:51 pm
eddddy
kaka писал(а): Пт мар 06, 2026 4:37 pm которая вытягивает ленту из под прижимного ролика...
да, предыдущий докладчик и про проскальзывание ленты в паре тонвал-пинч тоже забывает.
или не хочет знать :da:
Добавлено: Сб мар 07, 2026 3:14 am
Maxxim
eddddy писал(а): Пт мар 06, 2026 6:49 pm это помогает, - в дешевой бытовухе.
иными словами люди пришли к более эффективным решениям. Коие еще и проще воплотить, получив макс бенефита и избавившись от проблем.
при куда более высоких требованиях к wow/flutter и всяких особенностях ленты.
опять же Nagra T-audio 1984 28k British pounds , нонешних $145k.
У нагры еще и тезорезистор сидит в блоке голов, для контроля межвального натяжения. Регулируют левый капстан на ходу.
Добавлено: Сб мар 07, 2026 4:53 am
kaka
Maxxim писал(а): Сб мар 07, 2026 3:14 am иными словами люди пришли к более эффективным решениям.
флешка и мп3 с хайрезами на все случаи :hello:
плюс видео в сотовом и чип в голову в итоге!
прогресс однако :gigi:
Добавлено: Сб мар 07, 2026 6:55 am
eddddy
Maxxim писал(а): Сб мар 07, 2026 3:14 am при куда более высоких требованиях к wow/flutter и всяких особенностях ленты
да, и поэтому натяжение измеряют и постоянно контролируют, учитывая данные с датчика этого натяжения, плюс скорость вращения боковых узлов.
Добавлено: Сб мар 07, 2026 6:58 am
eddddy
Maxxim писал(а): Сб мар 07, 2026 3:14 am нагры еще и тезорезистор сидит в блоке голов, для контроля межвального натяжения
и как именно лента передает свое натяжение на этот тензодатчик? физически
Добавлено: Сб мар 07, 2026 8:24 am
Maxxim
касаетеся рубиновой вставкой.
The Ruby rod is mounted on a chemically-milled, Gold-plated Beryllium-copper membrane
spring. This spring is deflected inwards by the tension of the passing tape. The amount of
deflection and thus the tape tension changes the coupling of a radio frequency field inside the body
_09d6aa87.jpg]_9fa3d8cc.jpg]
Добавлено: Сб мар 07, 2026 9:42 am
eddddy
Спасибо, ознакомлюсь подробней, поизучаю.
Кто на ком там стоял :smile:
Добавлено: Сб мар 07, 2026 10:02 am
Maxxim
это лишь для межвального на тоненького поправить. в одновале полагаю ничего не даст.
Чиста теаритически я бы попробовал чувствительного холла. 31uT может хватить
Добавлено: Пн мар 09, 2026 9:10 am
eddddy
ознакомился.
фтопку :smile:
лента трется об эту мембрану.
Добавлено: Пн мар 09, 2026 9:25 am
Maxxim
и чё? потому и рубиновая вставка а не об мембрану. А об головы и scrape flutter roller и всякие штыри она не трется?
Добавлено: Пн мар 09, 2026 9:38 am
eddddy
вот и трется лента об мембрану.
по другому как передать усилие от натяжения на чувствительный элемент?
Maxxim писал(а): Пн мар 09, 2026 9:25 am А об головы и scrape flutter roller и всякие штыри она не трется
в правильных аппаратах - нет. ролики они трение качения, а не скольжения.
а трется только там, где нужно, а именно - о головки, и больше нигде
