Сообщение FEDGEN »
Визуализация постоянных времени, так для понимания процесса.Взято вот здесь
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=320
Т.е. для качественного УВ нужен линейный усилитель и эквалайзер если у вас разные лентны, скорости,головки.
Ещё линейный усилитель сделать съемным.
Сообщение eddddy »
А вот Леонид Иванович противоположного мнения :smile:
Сообщение eddddy »
подшаманиваю входной линейный,
Сообщение eddddy »
FEDGEN писал(а): Вс ноя 22, 2026 1:23 pm для понимания процесса.
для понимания процесса лучше почитать буквари, для начала;
что-нибудь типа такого: MAGNETIC RECORDING HANDBOOK, Marvin Camras
https://docshare04.docshare.tips/files/ ... 520807.pdf
или классику - Douglas Self "Small signal audio design"
или хотя бы «Частотные предыскажения и коррекция в магнитофонах» Д. П. Василевского (в сети есть)
Последний раз редактировалось eddddy Вс ноя 22, 2026 1:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FEDGEN »
Мне вот такое исполнение катушечников нравится.
Сообщение eddddy »
:i_dont_know:
на вкус и цвет, фломастеры разные
Сообщение FEDGEN »
eddddy,читайте наздоровье, вам может польза будет, я это уже давно прочитал и проехал.
так для прикола
1. Профессиональные катушечные магнитофоны (с коррекцией NAB/CCIR)
В них на передней панели есть переключатель стандартов эквализации (обычно для американского стандарта NAB и европейского CCIR) и тонкая калибровка высоких/низких частот в тракте записи и воспроизведения.
• Studer A810:
• Назначение: эталонный двухдорожечный мастер-магнитофон для студий звукозаписи.
• Эквализация: встроенное переключение кривых коррекции CCIR/NAB и калибровка АЧХ под разные типы лент.
• Характеристики: скорости до 76 см/с, катушки до 10,5 дюймов, вес 31 кг.
• Otari MX5050:
• Назначение: популярный в студиях и на радио полупрофессиональный катушечник.
• Эквализация: переключатель стандартов NAB / IEC (CCIR) на лицевой панели и подстроечные резисторы для калибровки частот.
• Характеристики: скорости 19 и 38 см/с, поддержка катушек 7 и 10,5 дюймов, вес 24 кг.
Здесь применено правильное слово -эквализация.
Мы все по поя в эквалайзерах,они везде а как боятся этого слова -эквалайзер :gigi:
Для особо умных слово эквалайзер заменили словом коррекция. :gigi: :gigi:
Сообщение eddddy »
если вы внимательно читали, то что я пишу - это слово у меня постоянно употребляется :gigi:
так, для прикола
Сообщение FEDGEN »
39 лет тому назад я просто поставил переменный резистор на переднюю панель магнитофона для регулировки АЧХ скорости ленты, место ключей полевыйх и кучи резисторв.
Чуть позже пародия на моё решение появилась в магнитофоне Олимп-005.
Последний раз редактировалось FEDGEN Вс ноя 22, 2026 2:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Контактная информация:
Сообщение Leoniv »
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 22, 2026 5:36 amОграниченная полоса? Что значит ограниченная? Чем?
Оборудованием студии. Ну или тем же магнитофоном, на который ведется запись.
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 22, 2026 5:36 amТам квадратичный характер сложения, корень из суммы.
Гармоники, генерируемые разными каскадами, не являются независимыми сигналами. Результат сложения может дать как арифметическую сумму, так и взаимную компенсацию, всё зависит от фазового сдвига этих гармоник.
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 22, 2026 5:36 amИ при одном и том же напряжении на выходе им легче работать, так как их Ку меньше.
Цепи пассивной коррекции ослабляеют сигнал, в результате усиление каскадов расходуется нерационально. Перегрузки, действительно, можно избежать при правильном распределении усиления по каскадам. Но линейность будет хуже, чем в случае общей частотнозависимой ООС. Тогда усиление для каждой частоты ровно такое, какое нужно, а всё избыточное усиление расходуется на линеаризацию усилителя.
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 22, 2026 5:36 amКоррекция в ООС в особенности если она глубокая создаёт динамические искажения, ухудшая ГВЗ. Поэтому для музыкального сигнала пассивная лучше.
ГВЗ будет одинаковым для пассивной и активной коррекции при условии одинаковости АЧХ, так как это минимально-фазовые системы. Динамических искажений можно избежать, применив достаточно широкополосные ОУ, что сегодня не проблема.
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 22, 2026 5:36 amКроме того большое усиление в первом каскаде создаёт предпочтение к перегрузке из-за того, что напряжение с головки растёт с частотой.
Поэтому предпочтительна частотнозависимая ООС, снижающая усиление на ВЧ согласно кривой RIAA.
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 22, 2026 5:36 amКоррекция щелевых потерь ГВ, в основном, производится по входу конденсатором, образующим параллельный контур.
На резонансной частоте импеданс входной цепи растет, в результате входной шумовой ток усилителя даст более высокое приведенное ко входу шумовое напряжение на этой частоте. Что ухудшит отношение сигнал-шум.
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 22, 2026 5:36 amвторой лучше с точки зрения ФЧХ
По какой причине? И там, и там - LC-контур.
VeschiiOleg писал(а): Вс ноя 22, 2026 5:36 amВ целом на практике второй способ применяется намного чаще
Чаще всего головка записи питается током, но в роли преобразователя напряжение-ток выступает обычный резистор. Изредка встречаются УЗ с активными генераторами тока на выходе. Усилители записи с питанием головки напряжением - даже пример не могу привести.
eddddy писал(а): Вс ноя 22, 2026 8:05 amкомпенсируем все это дело в эквалайзере, как и "змейку"
Каким образом планируете компенсировать змейку? Исправлять только один горб/провал коррекцией на НЧ?
eddddy писал(а): Вс ноя 22, 2026 1:30 pmА вот Леонид Иванович противоположного мнения
Если требуется гибкость настройки АЧХ, то я тоже за линейный предусилитель и дальше за ним эквалайзер. Просто отмечаю, что при этом немного потеряем в качестве при прочих равных. Ради удобства всегда приходится чем-то жертвовать, это нормально.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Вс ноя 22, 2026 2:04 pm Каким образом планируете компенсировать змейку? Исправлять только один горб/провал коррекцией на НЧ?
обычным, как, например, в а820 ("bass").
горб - один главный, да, и если получится, соседний.
понятно, что полностью не устранит, но то безобразие на рисунке выше будет сильно "по-прямее" (особенно с учетом соотв. головок и геометрии).
хотя и тут возможны варианты (при серьезном усложнении, хоть Вы этого и не любите) - например, калибровка под геометрию головки.
Leoniv писал(а): Вс ноя 22, 2026 2:04 pm то я тоже за линейный предусилитель и дальше за ним эквалайзер
ура!
Leoniv писал(а): Вс ноя 22, 2026 2:04 pm Просто отмечаю, что при этом немного потеряем в качестве при прочих равных
потеряем в THD, как я ранее писал, в совершенно несущественным (в цифрах тоже) количествах.
Сообщение eddddy »
из того же места картинка, судя по всему :smile:
только для 827-го
и как то лучше таскама, не?
если очки не подводят, то порядка 1дБ разница есть
Сообщение FEDGEN »
Мир сейчас для радиолюбителей просто фантастический
https://elektrotanya.com/studer_a810_sm ... nload.html
Сообщение FEDGEN »
Последний раз редактировалось FEDGEN Вс ноя 22, 2026 2:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вс ноя 22, 2026 2:24 pmкалибровка под геометрию головки
Что, прямо формирование волнообразной зеркальной АЧХ? В аналоге это с трудом реализуемо, а вот на том же ADAU14xx, 17xx - вполне.
С другой стороны, плотный аналоговый «панч» на бас-гитаре и бочке из-за горба на НЧ многим нравится, в том числе и мне.
eddddy писал(а): Вс ноя 22, 2026 2:24 pmв совершенно несущественным (в цифрах тоже) количествах
Согласен, я тоже об этом писал. Весь разговор был ради развеивания мифа, что пассивная коррекция чем-то лучше.
eddddy писал(а): Вс ноя 22, 2026 2:28 pmкак то лучше таскама
Это целиком определяется геометрией головок (и их экранов).
FEDGEN писал(а): Вс ноя 22, 2026 2:38 pmМир сейчас для радиолюбителей просто фантастический
Это так, всё доступно. Но уже ничего не хочется.
Сообщение operator »
59 страниц. Причем один что то делает, остальные только советуют и спорят. Российский форум во всей красе :gigi: :hello:
Сообщение eddddy »
в спорах, иногда, рождается истина (как говорят).
еще иногдЕе - незаметные на первых взгляд посдсказки, озарения, пинки в нужном направлении.
даже если иногда кажется, что не по делу :hello:
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Вс ноя 22, 2026 2:51 pm Что, прямо формирование волнообразной зеркальной АЧХ? В аналоге это с трудом реализуемо, а вот на том же ADAU14xx, 17xx - вполне.
идея была в оцифровке тестовой ленты, со, скажем, 0...400Гц свипом, и занесением в табличку коэффициентов.
потом их учитываем при эквализации НЧ
Leoniv писал(а): Вс ноя 22, 2026 2:51 pm Весь разговор был ради развеивания мифа, что пассивная коррекция чем-то лучше.
пока этот "миф" не развеян точными цифрами (подтвержденных измерений), он так останется всего лишь мнениями :i_dont_know:
Leoniv писал(а): Вс ноя 22, 2026 2:51 pm Это целиком определяется геометрией головок (и их экранов).
по бОльшей части, да, конечно. у нас разговор об этом уже был, десятки страниц назад.
но и коррекция (правильная и удачная) тоже имеет значение
Сообщение FEDGEN »
Оператор ,eddddy,звковой тракт сделает лучше чем в штудере.
Интересные картинки.
Я как понимаю две схему УВ, в одной RC цепочка параллельно головке , в другой просто конденсатор.
Сообщение FEDGEN »
Leoniv писал(а): Вс ноя 22, 2026 2:51 pm Мир сейчас для радиолюбителей просто фантастический-Это так, всё доступно. Но уже ничего не хочется.
Точнее не бывает.Leoniv, в репутацию плюс.
Я бы добавил и не можется.
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вс ноя 22, 2026 3:05 pm занесением в табличку коэффициентов.
Куда эти коэффициенты вставлять? Делать многополосный эквалайзер на НЧ?
eddddy писал(а): Вс ноя 22, 2026 3:05 pmпока этот "миф" не развеян точными цифрами (подтвержденных измерений), он так останется всего лишь мнениями
А теории недостаточно? Совершенно очевидно, что при пассивной коррекции и таком же значении уровней сигналов, петлевое усиление будет меньше. А какая теория говорит в пользу пассивной коррекции?
Сообщение FEDGEN »
eddddy,для прикола если не делали такое.
Собрать схему обычного УН на ОУ с ООС и сделать на сдвоенном переменном резисторе регулятор(наверное такое есть в прф оборудовании).
Один регулятор меняет уровень (условно)ООС, другой меняет громкость на выходе, в идеале вы получите низменную громкость при регулировки уровня ООС, а самое главное будет меняться звучание на выходе.
Я такое делал и измерял РМАА(вроде так называется) искажения не сильно изменяются а вот звучание очень сильно.
Если делать эквализацию с ООС то номиналы элементом цепей будут сильно изменять звук на выходе.
Прикол, большинство УМ сделаны по схеме Лина но звучат очень по разному из-за номиналов пассивных элементов.
Вернуться в «Наши самоделки»
