FEDGEN, Вы хотите убить тему?
в 100500+ раз напоминаю, что она техническая, т.е. про цифры.
есть ли что-то параллельно ГВ (конденсатор, резистор, что там еще хотите узнать) - все изображено на схеме. откройте и посмотрите
а советские схемы я еще лет 40 назад рассматривал, типа приведенной выше "для прикола" погремушки
Последний раз редактировалось eddddy Чт ноя 19, 2026 7:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
попробуем без подъема питания.Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:59 pm Питание поднимать надо. При питании 28 В он разгоняется до 76.2, но это без нагрузки. При прижатом ролике питание потребуется еще несколько выше.
нечто вроде мягкого ограничения противо-эдс.
платы с трехфазными мостами вот-вот придут, голые, - ФОК реализуем и для капстана
а что поделать
На вегалабе видели как делают .ГВ просто подключена к усилительному каскаду (выбор каскада это уже другой вопрос) а коррекция( я просто поставил бы эквалайзер) происходит в следующих каскадах.Вы должны беречь тот мизерный сигнал который поступит с ГВ и ничем его не нагружать.
Для примера поставьте переменный резистор в цепи УК винил корректора и послушайте как он влияет на звук.
Ув ну это очень просто, лично для меня.
С УЗ есть прикол- как "питать" ГЗ током или напряжением ,это называется демпфирование.
Последний мой УЗ был токовый и шикарно писал т.е, токовый значит расдемпфированный.
- Контактная информация:
Мигните, если делаете это под принуждением.
Не понимаю, что имеется в виду.
Для синхронных двигателей с векторным управлением есть способ обойти предел скорости, заданный напряжением питания. Делается это добавлением ортогональной составляющей поля статора. Но это оправдано лишь там, где нет возможности увеличить напряжение питания. Здесь лучше его увеличить - и всё.
демпферирование - это совсем про другое, как бЭFEDGEN писал(а): Чт ноя 19, 2026 7:13 pm С УЗ есть прикол- как "питать" ГЗ током или напряжением ,это называется демпфирование.
если и сделаю, то только добровольно
ну ниже Вы и написали, про ослабление поля, другими словами (или я выше другими).
считайте, что в моем случае питание не увеличить.Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 7:16 pm где нет возможности увеличить напряжение питания. Здесь лучше его увеличить - и всё.
да и увеличивать пришлось бы существенно - в штатной схеме управления, даже до 30В подъем не давал нужного разгона (под нагрузкой, ессесно)
и зачем тут картинка про резонанс?
и опять Сухов....
по поводу придурков - головка имеет свою емкость, ее имеет кабель от головки до УВ, ее имеет затвор/база любого транзистора...
дальше продолжать? ))) *про отсутствие конденсатора на входе*
Аналогичные вещи делает в винил-корректоре товарищ вот с этого канала, ламповое звучание включается специальным переключателем. Там есть много всего, но уклон не технический, а аудиофильский.
Да, или размагничиванием ротора называют. Формируют составляющую поля вдоль поля ротора (ортогонально основному полю), которая поле ротора частично компенсирует. Но это дополнительный нагрев двигателя, а ДБ-95 на скорости 76 и так будет нелегко.
и я ровно о том -же..... просто я не знаю , сколько можно выжать из бобинника... но лента будет шуметь минимум на 5 дБ больше по-любому.... пусть радуется от головки 65... с лентой и 55 может не выйти... будет компадерный шумоподавитель отдельным блоком делать , как и УВ!
Тогда Вам просто нужно купить магнитофон... рабочий... и даже не лезть в его регулировки...
Согласен. Пресно и перекошена АЧХ ...фон и правда играет... и запись либо корректор по бавсм проигрышная - прямо на грани фола... всё резонирует... Короче: так делать нельзя- для начала убрать фон 50 Гц...FEDGEN писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:34 pm https://www.youtube.com/watch?v=4iOKrlnkWOI
и нет проблем с перегрузочной способностью усилительного каскада
Можно убить шумы в каскаде но звучать он не будет.
Прислушаться если- вопрос- вроде даже и в перегруз уходит...хотя там много параллельных причин , чтобы точно установить причину " бубнящего" звука!VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 19, 2026 1:40 pm и нет проблем с перегрузочной способностью усилительного каскада
Антон Колбаскин))
жаль
и долго ли проживет, при 76ск.
с другой стороны - пользовать такую скорость вряд ли чаще раза в год (условно)
чОта Вы путаете.... овер 80 без ленты, и овер 70 с лентойfireproof писал(а): Чт ноя 19, 2026 7:56 pm пусть радуется от головки 65... с лентой и 55 может не выйти...
не надо на кассетные балалайки свои ориентироваться
было бы нужно купить - давно купил быfireproof писал(а): Чт ноя 19, 2026 8:00 pm Тогда Вам просто нужно купить магнитофон... рабочий... и даже не лезть в его регулировки...
а нужно мне - сделать
и опять таки, читаете диагонально: мои эпопеи с Э-004, которые потом дружно в разборку уехали
К последним выводам можете в данных условиях в живом сигнале , считанном головой , прибавить смело 5- 6 % минимум.... и будет 5,00302%
ЗА ЭТО БЕЗУСЛОВНО ПЛЮС В КАРМУ! 100%FEDGEN писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:24 pm THD и уровень шума тракта не основные показатели качества тракта.
На вегалабе не раз по этому поводу подымались споры, тема всегда уходила в бан.
Т.е. основные показатели хорошие а звук плохой и в этом пытаются разобраться т.е. есть искажения которые на современном уровне развития техники измерить сложно или невозможно.
Звуковой трак всегда проходи слуховое одобрение и пофик измерения если звук получился плох.
А ПОТОМ ЗАЗВОНИЛ БУДИЛЬНИКeddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:44 pm на 10кГц - 0.004012% (номинал), 0.005224% (перегруз +12дБ)
на 20 кГц - 0.008648% (номинал), 0.841539% (перегруз +12дБ)
перегруз на 20кГц до +12дБ и 0,84% при этом - это уже не "хай-энд" ламповый? ))
ПРОСНУЛСЯ , НАКОНЕЦ!
Последний раз редактировалось fireproof Чт ноя 19, 2026 8:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Так настоящего технического уклона в аудиотематике сейчас нигде нет. Всё в этой области сделано еще в 80-х. А теперь остается только всякие ненужные излишества выдумывать от нечего делать. Тот же идеальный УВ для катушечника сегодня строится на одном хорошем ОУ. Но это скучно.
что, Вам уже пора на работу? в ночь?
это цифры "изображателя лампового звука" - опять через слово читаем
что у него с перегрузкой будет? а на 76ск?Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 8:27 pm Тот же идеальный УВ для катушечника сегодня строится на одном хорошем ОУ. Но это скучно.
и на том же ОУ можно и эквалайзер изобразить?
на счет "скучно".... совершенно точно не скучно будет силовую для приводов делать.
еще не скучнее - БГ. с площадками головок и экранов
Все нормально будет, не отличается от схемы на дискретных компонентах с таким же питанием.
Не только можно, но и нужно. С технической точки зрения активный эквалайзер в первом каскаде УВ - самое оптимальное решение.
с таким же - +/-24В? (диф каскады со своими прибамбасами)
насколько знаю - это как раз аудиофильская т.з. - "максимально короткий тракт"Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 8:40 pm С технической точки зрения активный эквалайзер в первом каскаде УВ - самое оптимальное решение.
А зачем 24 В? Такой уровень сигнала ни один усилитель по входу не примет.
Аудиофилы, наоборот, выступают против цепей формирования АЧХ в ООС.eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 8:42 pmнасколько знаю - это как раз аудиофильская т.з. - "максимально короткий тракт"
