Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Ср ноя 18, 2026 5:43 pm к чему эти аудиофильские заморочки?
а общая ОС как-то упростила бы жизнь первого каскада (имеется ввиду весь преамп)?
или я не понял вопроса.
Leoniv писал(а): Ср ноя 18, 2026 5:43 pm Пассивная коррекция проигрывает активной.
возможно.
но задача - цифровая (ЦАП) регулировка коррекции (а ля а820); для пассивного варианта сильно проще, к.м.к.
Leoniv писал(а): Ср ноя 18, 2026 5:43 pm Лучше это делать в отдельном каскаде.
ну вот тогда в эквалайзере и осуществим, это дело.
Контактная информация:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Ср ноя 18, 2026 6:11 pmа общая ОС как-то упростила бы жизнь первого каскада
Улучшила бы характеристики, в первую очередь линейность. У катушечника на высокой скорости уровень сигнала с головки на ВЧ может быть довольно высоким, появятся интермодуляционные искажения. Продукты будут попадать и в НЧ-диапазон, где они усилятся во много раз в каскаде эквалайзера.
eddddy писал(а): Ср ноя 18, 2026 6:11 pmно задача - цифровая (ЦАП) регулировка коррекции (а ля а820); для пассивного варианта сильно проще
Умножающий ЦАП - это просто аттенюатор, который регулирует уровень разных веток сигнала перед сумматором. А как реализованы корректирующие звенья (активно или пассивно), без разницы. В целом такая структура даст свободу в настройке АЧХ, но характеристики будут хуже (по шумам и линейности), чем у простого активного эквалайзера с фикисрованными частотами перегиба АЧХ. Не факт, что такая универсальность здесь нужна. Я когда-то смотрел в сторону ADAU1701, ADAU1450 и подобных в качестве эквалайзера магнитофона.
Сообщение fireproof »
eddddy писал(а): Ср ноя 18, 2026 1:17 pm 3) собственные шумы (не взв, + головка, режим "пауза") - 85дБ :day5:
ага! ждём! особенно с головкой.. :bugaga: .. получите 65 - будете давольны , как слон
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Ср ноя 18, 2026 6:56 pm У катушечника на высокой скорости уровень сигнала с головки на ВЧ может быть довольно высоким, появятся интермодуляционные искажения
ну, перегрузочная способность пока что выглядит с очень хорошим запасом (соппсно, в том числе и для этого огород).
в любом случае в железе всё увидим. нужна ли будет общая ОС на преамп.
пока это всё, нарисованное, сферично
Leoniv писал(а): Ср ноя 18, 2026 6:56 pm Умножающий ЦАП - это просто аттенюатор, который регулирует уровень разных веток сигнала перед сумматором
пока так планируется, да
Leoniv писал(а): Ср ноя 18, 2026 6:56 pm А как реализованы корректирующие звенья (активно или пассивно)), без разницы
всё это тоже в полёте узнаем
Leoniv писал(а): Ср ноя 18, 2026 6:56 pm Не факт, что такая универсальность здесь нужна
для простого плейера, наверно, и не нужна (но почему то хочется :smile: ))
но опять таки поглядим
Leoniv писал(а): Ср ноя 18, 2026 6:56 pm ADAU1701, ADAU1450
спасибо, погляжу на них
Последний раз редактировалось eddddy Ср ноя 18, 2026 7:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eddddy »
fireproof писал(а): Ср ноя 18, 2026 7:21 pm получите 65 - будете давольны , как слон
голова уже учтена :hello:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Ср ноя 18, 2026 7:23 pmголова уже учтена
Шумит не только активное сопротивление головки, но и эквивалентное сопротивление потерь. Хотя все это пыль по сравнению с шумом ленты.
Сообщение eddddy »
ну все равно, есть все основания надеяться на общие шумы за -70дБ не взвешенного,
с приехавшими головками и 900-й лентой, на 38ск
сильно бОльшего и не мечтается
Сообщение Leoniv »
Тут и одной сборки JFE2140 хватит, шум все равно будет определять лента.
Сообщение !Neofit »
eddddy писал(а): Ср ноя 18, 2026 1:17 pm4 параллельных диффа на JFE2140
Именно полностью запараллеленные каскады со всеми резисторами и генераторами тока? Какова идея? 4,7 МОм - не перевесят ли по шуму всё остальное?
Сообщение Leoniv »
!Neofit писал(а): Ср ноя 18, 2026 10:24 pm4,7 МОм - не перевесят ли по шуму всё остальное?
На входе УВ чем выше сопротивление, тем ниже шум. Так как тут важен шумовой ток резистора, в напряжение он преобразуется на импедансе источника сигнала.
На этом основано "охлаждение" входного резистора - берут номинал побольше, но второй вывод подключают не к земле, а к усиленному и инвертированному входному сигналу.
Тут резисторы поключены просто к земле, это означает, что будет очень слабое демпфирование паразитного резонанса головки. Раз тут входная емкость тоже маленькая, резонанс будет в ультразвуке. На этой частоте будет пик шума и всякого мусора, все это попадет на вход УВ. Вся надежда на выходной ФНЧ, но тут он довольно высоко настроен.
Сообщение !Neofit »
Leoniv писал(а): Ср ноя 18, 2026 10:46 pmНа входе УВ чем выше сопротивление, тем ниже шум.
А когда ток затвора через него потечёт - не станет хуже?
Вот такая моделька чьей-то схемы с вариацией шума и некоторых его компонентов (шум резистора утечки и дробовой шум затвора) в зависимости от сопротивления утечки нашлась в закромах.
Сообщение Leoniv »
!Neofit писал(а): Ср ноя 18, 2026 11:39 pmА когда ток затвора через него потечёт - не станет хуже?
Параллельно этому резистору включено внутреннее сопротивление источника сигнала, которое значительно ниже. Оно будет практически полностью определять вклад шумового входного тока усилителя в общий шум. А шум резистора здесь интересует только тепловой. ЭДС этого шума растет пропорционально корню из R, а шумовой ток - это ЭДС делить на R. Следовательно, чем больше R, тем шум ниже.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Ср ноя 18, 2026 10:10 pm Тут и одной сборки JFE2140 хватит, шум все равно будет определять лента.
понятно, что шумы ленты доминируют.
но ведь лучше же, когда общий шум = "шум ленты" + "десятая доля шума ленты", чем общий шум = "шум ленты" + "половина шума ленты", не находите?
так то 1*JFE2140 хуже 4*JFE2140 в полтора-два раза.
но наверно остановлюсь на двух сборках, все таки (разница меж 2 и 4 рассчетно порядка 0,35дБ всего)
на EEVblog один умелец вообще аж на 12-ти сборках сподобился :smile:
Последний раз редактировалось eddddy Чт ноя 19, 2026 7:03 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение eddddy »
!Neofit писал(а): Ср ноя 18, 2026 10:24 pm менно полностью запараллеленные каскады со всеми резисторами и генераторами тока?
именно
!Neofit писал(а): Ср ноя 18, 2026 10:24 pmКакова идея
уменьшение шумов, порядка sqrt^2 раз на параллельный каскад
!Neofit писал(а): Ср ноя 18, 2026 10:24 pm 4,7 МОм - не перевесят ли по шуму всё остальное?
это можно вообще не учитывать, к.м.к.
спайс показывает такое:
Сообщение !Neofit »
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 7:02 amпорядка sqrt^2 раз на параллельный каскад
Это понятно. Обычно - параллелят только активные элементы.
Кстати, есть ли шумовые параметры (Af, Kf) в моделях биполярников? Вангую, что - нет.
Сообщение eddddy »
!Neofit писал(а): Чт ноя 19, 2026 8:16 am Обычно - параллелят только активные элементы.
так они и запараллелены.
разве что, как и положено, в затворных цепях у каждого свой Rg и ferrite bead (антизвонные),
и поэтому свои затвор-исток.
поставить один на всех можно, конечно - даст ли это выигрыш?
!Neofit писал(а): Чт ноя 19, 2026 8:16 am Вангую, что - нет.
нету.
да и не понятно, насколько верна модель на полевые сборки.
в любом случае, повторю, вскрытие покажет
Сообщение VeschiiOleg »
eddddy писал(а): Ср ноя 18, 2026 4:59 pm по просьбе некоторых трудящихся - сразу на один из балансных выходов (в обход коррекции)
Для игрищ с внешними УВ? Как у аудиофилов-виниловодов? Тогда уже лучше сделать выход прямо с головки... но отключаемый, чтобы провода постоянно не висели в воздухе.
fireproof писал(а): Ср ноя 18, 2026 7:21 pmполучите 65
Если получится 65 взвешки - это очень хорошо. Обычно меньше...Сильно меньше...
eddddy писал(а): Ср ноя 18, 2026 7:22 pm ну, перегрузочная способность пока что выглядит с очень хорошим запасом
Это пока коррекции нет. Если на СЧ понадобиться усиление 60дБ (и это только если повезет с ЭДС головки), то на НЧ необходимо уже 80...
ООС желательна, конечно.
eddddy писал(а): Ср ноя 18, 2026 8:54 pm бщие шумы за -70дБ не взвешенного,
)))))Расчет на Спайсе - очень грубая прикидка... Если получите 50-52 невзвешки это уже почти победа будет.
При 1,23В опорного сигнала напряжение невзвешенного шума обычно составляет порядка 3-4мВ... Если у Вас будет на выходе применяться ФНЧ 20кГц, то, конечно, можно получить лучшее число, но ФНЧ на выходе для звука вред.... Хотя у меня стоит активный... для подавления пролаза подмагничивания при мониторинге...
Основной вклад в шум на практике дает головка и входное сопротивление. Причем не только шумовая составляющая, а еще и напряженность поля внешних помех, котороые сопоставимы с ее ЭДС и легко насасываются на вход, если он сильно больше 100кОм... Пользователь же не в экранированной комнате будет магнитофон использовать. И качественной земли, скорее всего, не будет...
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:58 amна EEVblog один умелец вообще аж на 12-ти сборках сподобился
Наверное, там не УВ? Когда столько транзисторов параллельно, то входная емкость может вызвать проблемы. Тут нужен не только каскод, но и слежение во входном каскаде.
Вклад шума биполярных транзисторов, идущих вслед за JFET, тоже надо анализировать. При таком количестве параллельных JFET может потребоваться параллельное включение и биполярных, или применение какой-то экзотики с большой площадью эмиттера, типа FZT951.
Активная нагрузка первого каскада также ухудшает шумовые характеристики, обычно используют резистивную. И в этом месте нужны резисторы с низким избыточным шумом (в остальных местах пойдут любые).
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 19, 2026 9:37 am Для игрищ с внешними УВ? Как у аудиофилов-виниловодов?
думаю, да.
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 19, 2026 9:37 am Тогда уже лучше сделать выход прямо с головки
только через мой труп )))))
во всяком случае на данном этапе вИдения и представления, что там за каша с ЭМИ будет (а будет обязательно)
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 19, 2026 9:44 am Обычно меньше...Сильно меньше...
это почему это?
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 19, 2026 9:52 am Это пока коррекции нет
уже есть, но чуть позже
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 19, 2026 9:52 am ООС желательна, конечно.
тут, к.м.к. подвопросно.
она как минимум по шумам ООС общая выглядит хуже, а я не настолько златоухий (вообще скорее туго-ухий :crazy: ), что бы бороться за разницу меж 0,01% и 0,001% по искажениям.
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 19, 2026 9:52 am )))))Расчет на Спайсе - очень грубая прикидка...
естественно. это пока упражнения на бумаге, дабы понять, куда двигаться в начале пути
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 19, 2026 9:52 am При 1,23В опорного сигнала напряжение невзвешенного шума обычно составляет порядка 3-4мВ...
вот соберем да проверим.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 10:21 am Наверное, там не УВ?
конечно нет.
но для чего-то очень малосигнального.
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 10:21 am Когда столько транзисторов параллельно, то входная емкость может вызвать проблемы
у 4-х параллельных JFE2140 она сколько будет?
тем более, что всё-таки остановлюсь на двух.
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 10:21 am Вклад шума биполярных транзисторов, идущих вслед за JFET, тоже надо анализировать
проанализируем уже в железе
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 10:21 am или применение какой-то экзотики с большой площадью эмиттера, типа FZT951
планируются сборки, будем подбирать из каких-нибудь MAT03 / MAT14, THAT300 / THAT320, SSM2212 / SSM2220 и им подобным
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 10:21 am Активная нагрузка первого каскада также ухудшает шумовые характеристики, обычно используют резистивную
тоже проверим
"И в этом месте нужны резисторы с низким избыточным шумом" ---
это понятно
Последний раз редактировалось eddddy Чт ноя 19, 2026 11:21 am, всего редактировалось 1 раз.
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 11:09 am то бы бороться за разницу меж 0,01% и 0,001% по искажениям.
Это в чистом тракте с гены. С лентой и головкой будут уже десятые доли... Для катушечника, правда числа примерно вдвое меньше, чем для кассетника, но порог примерно 0,3-0,4% (ТХД, разумеется, по 7-ми гармоникам минимум + остатки шума)
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 19, 2026 11:20 am Это в чистом тракте с гены. С лентой и головкой будут уже десятые доли... Для катушечника, правда числа примерно вдвое меньше
мы же сейчас не за весь тракт, а за УВ+голова?
Сообщение eddddy »
добрался до коррекции:
эквалайзер
конденсаторы одни на все виды АЧХ, регулируется только R-2-R матрицами
Вернуться в «Наши самоделки»
