Страница 44 из 46
Добавлено: Пн ноя 02, 2026 10:36 pm
FEDGEN
Для меня самое ценное в этой теме- я узнал с чего скопировали ЛПМ магнитофонов серии110.
В самой теме про серию 110 я не встречал этой информации.
Оригинал
Вернее
То что получилось в СССР, начало серии 110.
Добавлено: Пн ноя 02, 2026 10:51 pm
fireproof
eddddy писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:48 pm fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:46 pm
много Вы за границей тех. стандартов знаете
их там много. ОЧЕНЬ )))
не меньше, чем ГОСТОВ.
eddddy, ВАМ ЭТО ОЧЕНЬ НУЖНО? :i_dont_know: Я не уверен - иначе -бы нашли и не спрашивали ..... Мне это не интересно и я -бы не искал , но решил прочитать - а вдруг что -нибудь полезное ? И не зря : прочёл , что квадрофонической пластинкой можно пользоваться в полной полосе частот только той иглой , которая у меня застряла на таможне - как приедет - отпишусь ....
а по- формату:
Есть только один ГОСТ на полнофориатный винил: принят японской ассоциацией звукозаписи(JPRA) в 1971 г ... Вот Вам одна из главных ( важных) строчек формата
Таблица технических требований к записи формата CD-4 (JVC / RCA)
Технический параметр / Область Установленная норма (Спецификация JVC / JPRA) Источник и технологическое назначение
Общий частотный диапазон на диске 20 Гц — 45 000 Гц (в пиках до 50 кГц) Официальный технический регламент JVC CD-4. Позволяет упаковать квадро-сигнал.
Для того , чтобы стандартно прописать все ультразвуковые волны в стенках каналов , скорость резца в 3 раза ниже обычного.(12⅓ об/мин )
А вот прочитать такую пластинку можно стандартными иглами до 30 КГц ....
потому не спорьте ни со мной , ни с Олегом: говорят Вам : что пришло с микрофона и гармоник синтезатора - то и запишется ( если руки у мастера не из попы растут! :bebe: :yanemogu: :yanemogu: :yanemogu: :da: :goodgood: :manual:
Добавлено: Пн ноя 02, 2026 10:54 pm
FEDGEN
С Кометой дело темное ,на верное тот же Revox A700
Маяк-001 ,жесть механическая.
fireproof
FEDGEN писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:23 pm fireproof, вопрос возник- какой толщины плёнка на мастерлентах?
я Выше написал , что знаю только то , чем интересуюсь- сорри! :i_dont_know: Спросите про кассетник лучше :goodgood:
а мастер-ленты- это только боббинник( если это не Высоцкий при записи самопалом из зала- коих %50 записей для винила) :smile:
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 8:36 am
eddddy
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:56 pm стандартная" АЧХ подразумевает спад сигнала при замерах до 3 Дб на краях диапазона
этого крайне мало - а) какая неравномерность, в этой полосе б) порядок наклона, в этих точках по -3дБ.
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:56 pmминус 50 дБ-
и кому нужны эти -50? "чуть выше шума" :gigi:
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:02 pm а в америке( где патент на запись с ультразвуком) - есть ???
а как же - NAB называются :smile:
тоже должно быть знакомо слово.
а если вообще просто промышленность - ANSI, IEEE и куча других.
патенты - это патенты, а не стандарты )))
можете запатентовать какую-нить фигню, и она вполне может получить бумажку с номером, и всем наплевать,
главное - что бы никто НЕ использовал Вашу идею бесплатно (суть патента).
а суть стандарта - обязательность к использованию (в своей области)
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 8:46 am
eddddy
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:04 pm работать или звучать со своей записью???
что бы звучать, сначала требуется просто работать.
не находите? :smile:
не наоборот
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:14 pm А как там рабочий слой ленты поживает после 20 перемоток по 2м алюминиевым балдам?
очень хорошо поживает: все ролики на подшипниках качения.
и этот механизм из всех существующих отличается, как раз, самым бережным отношением с лентой.
поэтому и стоит, настроенный, даже на барахолках 4 ляма в среднем :ded:
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:14 pm Вы удивитесь : откройте любой видеоплеер за 100 баксо
не хочу.
я в 90-х занимался их ремонтом (кушать хотелось),
и мне больше не интересно на их потроха смотреть :smile:
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:14 pm а тут бездумно трёт ленту об ролик
нисколечка)))
рабочее натяжение ленты можно задать хоть 5Н (50гр), и крутить хоть одним пальцем 12" катушку (в режиме ЭДИТ),
легко и податливо
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:14 pm а если нет досвидос фонограмме за 30 перемоток .... надеюсь , с завода без апгрейда раза в 2 медленнее!?
это аппарат студийный, как раз для обращения с лентой в режиме 24/7, круглогодично
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:14 pm pps: звука не услышал
могу и со звуком Вам поискать.
только:
- я надеялся, что Вас механика работы заинтересует хоть как то, но видно Вам пофинг, не завораживает :yanemogu:
- что там можно понять по звуку на ютуППчике?
но раз хотите, извольте:
https://www.youtube.com/watch?v=-lcYBHA6zLY
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 8:50 am
eddddy
FEDGEN писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:15 pm магнитофон должен работать красиво( пока это под вопросом) а звучать необязательно.
если он не будет работать, красиво, то и звучать никак не будет.
сначала - фундамент дома, а потому же красивые наличники на окна и цветастые занавески.
такая аналогия годится?
FEDGEN писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:23 pm вопрос возник- какой толщины плёнка на мастерлентах?
50...60 микрон.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 8:56 am
eddddy
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:51 pm Я не уверен - иначе -бы нашли и не спрашивали
вопросы были из серии "наводящих"
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:51 pm Для того , чтобы стандартно прописать все ультразвуковые волны в стенках каналов , скорость резца в 3 раза ниже обычного.(12⅓ об/мин )
для этого нужно сперва взять мастер ленту, которая всё это обеспечит.
стандартно - ограничено 20кГц, и даже меньше (у мастер рекордеров)
если не стандартно - нафинг оно не нужно :crazy:
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:51 pm оворят Вам : что пришло с микрофона и гармоник синтезатора - то и запишетс
попробуйте 45кГц подать на вход стандартного студийного мастер рекордера, записать, а потом с этого на рекордер пластикок.
всякие редкие и исключительные случаи, когда выходят за рамки этого стандартного, в каких то экспериментальных единичных случаях,
не интересуют ни разу
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 9:51 am
VeschiiOleg
eddddy писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:05 pm что после моих объяснений Вам стало всё понятно
Наоборот, как всегда "это я его продаю"(c).
И транс, и кондер, и головка и даже простая железка - имеют свойства индуктивности при определенных условиях. Условия разные - но эффект один.
eddddy писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:05 pm что паразитная индуктивность электролитического (да какого угодно)конденсатора тут не при делах.
Вы как раз показали , что при делах. :yanemogu: Только симулятор ничего про утечку не знает и не объясняет Вам физики процесса. Выкиньте его)))) И я Вам сразу сказал, что никаких наноГн там нет, по факту есть миллиГн и много. Хватит уже упираться. Я вижу, что Вы не в курсе таких эффектов электролитов, как и вообще мало о чем в курсе на практике)))))
eddddy писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:05 pm оцените, насколько уменьшится |Z| при добавлении +/- пусть 100пФ
Я Вам уже ответил на это выше, опять невнимательно читаете. На 18кГц суммарное входное сопротивление уменьшится (чисто в уме, без симулятора примерно раза в два,), что потребует меньшей индуктивности для того же завала, будет не 600мГн а меньше.
eddddy писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:09 pm токи Фуко, протекающие (с какого перепоя? ну потом спрошу) по "поверхности металла" создаются не индуктивностью
А я и нигде не писал, что создаются индуктивностью!!! Наоборот я писал что "индуктивность создают токи фуко" , т.е индуктивные свойства шасси возникают из-за протекания этих токов. То же самое как и с утечкой в конденсаторе. Чувствую придется выделять жирным как для студентов...
Ужс... Читаете не только невнимательно, но еще и падежи путаете, кто что создает. Как и с модуляцией ключами муттинга, понять не могли кто кого модулирует. Ужс...
eddddy писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:09 pm что такое паразитное напряжение?
Паразитное напряжени - это то которое воздействуует паразитно. Ну капец просто.... Касаемо шасси, это остаточное напряжение подмагничивания, которое на нем сидит. Вижу не встречалось, ну все еще впереди....
eddddy писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:27 pm а стандартная АЧХ для этой скорости даст записать то?
Ну не позорьтесь то такими вопросами хоть...
Бытовой Акаи-77, который у меня был в настройке лет 15 назад, дает на 19 скорости и уровне записи -20дБ0VU полосу частот до в 33кГц (засекаем по ДИН на -6дб).
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:56 pm при замерах до 3 Дб на краях диапазона
Это в радиочастотных системах, системах связи и т.п. Уровень 0,707.
В аудиомагнитофонах по -6дБ. Почему именно так уже писал неоднократно.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 10:01 am
VeschiiOleg
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 8:56 am попробуйте 45кГц подать на вход стандартного студийного мастер рекордера, записать, а потом с этого на рекордер пластикок.
:stena:
Выше уже озвучивалась технология записи на лакер на половинной скорости.... Но сейчас это тоже не нужно, т.к современный резак режет до 100кГц с переменным шагом резьбы.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 10:20 am
eddddy
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am Наоборот, как всегда "это я его продаю"(c).
это стандартно у Вас - сначала пишите чушь, потом ждете, когда ее опровергнут, потом "бинго!", потом "это я ее продаю" :yanemogu:
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am имеют свойства индуктивности при определенных условиях.
не имеют они свойств.
они имеют параметры, один из которых эквивалентная последовательная индуктивность (ESL), в простонародье - паразитная
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am Вы как раз показали , что при делах
... дела начнутся, когда ESL сравняется, а потом превысит индуктивность головки.
или Вы считаете, что у конденсатора (да у чего угодно) паразитная индуктивность может быть в сотни мГн? :shok:
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am Только симулятор ничего про утечку не знает и не объясняет Вам физики процесса
мне физику объяснять не надо.
так же как и разницу между Вашей паразитной индуктивностью, и EPR (токи утечки)
вижу, - Вам надо :bebe:
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am На 18кГц суммарное входное сопротивление уменьшится (чисто в уме, без симулятора примерно раза в два,), что потребует меньшей индуктивности для того же завала, будет не 600мГн а меньше.
я тоже Вам писал - покажите это расчетами и цифрами. разрисовав, как я, эквивалентную схему. опять не внимательно читаете :gigi:
"суммарное входное сопротивление" где предполагаете? в схеме замещения
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am аоборот я писал что "индуктивность создают токи фуко"
индуктивность ничего не создает.
поля создаются токами, протекающими по проводнику (с конструктивными параметрами этого проводника, задающими величину индуктивности)
опять разницу не улавливаете?
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am индуктивные свойства шасси возникают из-за протекания этих токов
:stena:
токи не задают индуктивность..... индуктивность конструкционный параметр!!!!
какая каша, боже ж мой
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am То же самое как и с утечкой в конденсаторе
какое тоже самое????
ппц
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am Чувствую придется выделять жирным как для студентов...
Чувствую, придется все таки мне Вам курс ТОЭ прочитать.... потом зачет принять :crazy:
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am Паразитное напряжени - это то которое воздействуует паразитно. Ну капец просто....
именно - капец.
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am Касаемо шасси, это остаточное напряжение подмагничивания, которое на нем сидит
ужас....
и что, в Радио такое принимали без вопросов, к публикации????
если так, не даром этот журнал "Коневодством" называли :yanemogu:
остаточное напряжение между какими точками?
напомню профессору, что напряжение это разность потенциалов двух точек
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 10:23 am
eddddy
eddddy писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:05 pm VeschiiOleg писал(а): Пн ноя 02, 2026 7:44 pm
Это свойства материала накапливать энергию при воздействии протекающего тока
имеем трансформатор. для простоты - идеальный.
ток в обмотках есть? индуктивность обмоток есть?
много он накопит?
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 10:24 am
eddddy
получилось прикинуть, сколько накапливает трансформатор (обмотки)?
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 10:32 am
eddddy
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am Уровень 0,707.
20*(log(0,775/0,707) = 0,8дБ
поэтому 0,707 никакой не "уровень", а простой коэффициент
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am Это в радиочастотных системах, системах связи и т.п
в любых системах частота среза (завал/подъем) определяется по -3дБ
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 11:33 am
VeschiiOleg
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:20 am у Вас - сначала пишите чушь, потом ждете, когда ее опровергну
Такое мнение бывает у тех кто недостаточно глубоко разбирается в теме. Выше это уже было озвучено. Но Вы активно пытаетесь примкнуть к таким товарищам.
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:20 am не имеют они свойств.
Вот пока Вы не поймете, что имеют, - толку не будет. Параметры вторичны - они продукт физических свойств, заложенных конструкцией.
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:20 am или Вы считаете, что у конденсатора (да у чего угодно) паразитная индуктивность может быть в сотни мГн?
Разумеется. По факту так и получилось. И дает это утечка.
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:20 am мне физику объяснять не надо.
"Надо, Федя, надо!"(c) :yanemogu:
Обложились, понимаешь, симуляторами, но физику процесса не понимають
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:20 am индуктивность ничего не создает.
Не выкручивайтесь. Вы все поняли... ;)
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:20 am ндуктивность конструкционный параметр!!!!
Конструкционный см выше, но в зависимости от условий проявление индуктивных свойств может быть разным. И яркий пример тому - шасси магнитофона или конденсатор.
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:32 am в любых системах частота среза (завал/подъем) определяется по -3дБ
Ну вот, говорю же - не знаете...
И про уровень 0,707 тоже... Это как раз и есть 3дБ=20Lg(0,707/1)
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:20 am в Радио такое принимали без вопросов, к публикации???
Именно принимали. И там еще редколлегия есть. ;)
А посему "коневодство" - это как раз у Вас в голове.... Это отсыл к первому абзацу этого поста....
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:20 am Чувствую, придется все таки мне Вам курс ТОЭ прочитать....
Не получится у Вас... Вы даже формулу для сопротивление выхода (которую, скорее всего, в интернете посмотрели) неправильно интерпретировали... Напомню, что Вы там соотносили напряжение генератора с напряжением на нагрузке, когда надо было соотносить напряжение на одной нагрузке (известной, например высокоомной) с напряжением на другой (известной низкоомной). Т.е в одной и той же точке,а не разных, через сопротивление.
Я же Вам привел другой способ, вообще без формул, по половинному падению напряжения на нагрузке, который Вы назвали "мостовым" (что тоже не совсем правильноj. Но вся беда в том, что Вы его вообще не поняли, хотя он был чисто физическим с точки зрения метрологии.
Эквивалентную схему нарисовали только для переменного тока, не понимая, что для постоянного источник не сидит на земле и ток течет не только через малое выходное сопротивление, а еще и через коллекторный резистор, поэтому по факту выходное сопротивление по постоянк там никогда не нулевое. В общем букет незнаний налицо.
Сейчас Вы пытаетесь развести демагогию, не понимая, что индуктивными свойствами могут обладать вещи, на первый взгляд, их не имеющие, ибо конструктивно мало схожи с привычными. Про 45кГц то же самое... И я даже могу сказать почему так происходит...
Хотя может быть Вы понимаете, что я прав, но пытаетесь устроить клоунаду, но тогда это совсем плохо. В любом случае дискуссию, относящиеся к вышеуказанным проблемам - прекращаю.
Года на Баллфингер Вам точно не хватит, ибо заткнетесь на самом первом артефакте, будете мучить симулятор, но он вам покажет 660мГн и Вы ничего не будете понимать, почему столько и как такое может быть.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 12:02 pm
eddddy
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Такое мнение
Это не мнение, это констатация печального факта :i_dont_know:
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Вот пока Вы не поймете...
...физику, и принятые в ней термины и понятия, Вам будет тяжело
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am параметры вторичны - они продукт физических свойств, заложенных конструкцией.
опять "вода"...
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 amРазумеется
где-то в параллельной вселенной - оно может и разумеется.
в нашей не бывает конденсаторов с паразитной индуктивностью в сотни милиГенри.
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am По факту так и получилось. И дает это утечка.
т.е. Вы опять, прямым текстом, несете пургу о том, что эквивалентная последовательная индуктивность = утечка (току утечки) ?
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Обложились, понимаешь, симуляторами, но физику процесса не понимають
вот для тех, кто не понимает словами - приходится картинками.
тратить время на симуляцию, что поделать :crazy:
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Не выкручивайтесь. Вы все поняли...
уж на сковородки имеет другое имя :yanemogu:
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Конструкционный см выше
выше ничего кроме чуши нет
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am но в зависимости от условий проявление индуктивных свойств может быть разным
вот опять - набор слов)) без капли смысла
какие бывают "условия проявления индуктивных свойств"? и что это за "свойства"?
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am шасси магнитофона или конденсатор.
ничего общего, и ничего подобного.
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am И про уровень 0,707 тоже... Это как раз и есть 3дБ=20Lg(0,707/1)
печаль тоска...
надеюсь, помните, что ноль = это 0,775Вскз.?
и -3дБ от него будет 0,548В.
а Ваши 0,707 - это коэффициент пересчета 0дб в -3дБ, т.е. 0,775В * 0,707 = 0,548В (-3дб)
Вас и в математику учить, шо ле? :smile:
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Не получится у Вас... Вы даже формулу для сопротивление выхода (которую, скорее всего, в интернете посмотрели) неправильно интерпретировали...
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Напомню, что Вы там соотносили напряжение генератора с напряжением на нагрузке, когда надо было соотносить напряжение на одной нагрузке (известной, например высокоомной) с напряжением на другой (известной низкоомной). Т.е в одной и той же точке,а не разных, через сопротивление.
приведите точные цитаты.
потому как опять пургу несете (или память подводит)
специально для Вас тогда разрисовывал, что такое на самом деле (а не по Вашим понятиям) выходное сопротивление, и что Ваши резисторы там ни к селу ни к городу, и почему это так.
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Эквивалентную схему нарисовали только для переменного тока, не понимая, что для постоянного источник не сидит на земле и ток течет не только через малое выходное сопротивление, а еще и через коллекторный резистор, поэтому по факту выходное сопротивление по постоянк там никогда не нулевое
подучите, что ли, схемотехнику уже. заодно с физикой.
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am отя может быть Вы понимаете, что я прав, но пытаетесь устроить клоунаду, но тогда это совсем плохо.
так именно этим Вы и занимаетесь, по большей части нашей дискусии.
"с больной головы на здоровую" - есть такая поговорка, очень к месту
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Года на Баллфингер Вам точно не хватит, ибо
... ибо трачу много времени на объяснения школьной физики?
да, есть такое, к сожалению.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 12:10 pm
eddddy
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am В любом случае дискуссию, относящиеся к вышеуказанным проблемам - прекращаю
в свою очередь, большая к Вам просьба - когда в следующий раз будете что-то утверждать, на чем-то настаивать, рассказывать "как мир на самом деле устроен" - сразу приводите ссылки на верифицированные источники этих знаний.
с формулами, цифрами, и расчетами. либо пишите сразу - что это Ваше личное мнение, и Вам как кажется.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 12:18 pm
fireproof
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 8:36 am а как же - NAB называются :smile:
Если в США 1971-75 г не смогли обеспечить строгое соблюдение заданных допусков и характеристик( как и СССР)- очевидно , государственные организации не смогли стандартизировать звукозапись с HI-END параметрами в виниловой записи.... японцы смогли обеспечить точную дупликацию- потому есть только у них! :gigi: :goodgood:
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 8:36 am до 3 Дб на краях диапазона
ответил ! не минус 3... не минус 6- нет таого " в стандарт"
а
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 8:36 am"чуть выше шума"
это и есть МУЗЫКА с полным! полнейшим ДД... ухо другой музыки не слушает- сворачивается в трубочку! Если записано выше шума- для адекватного восприятия музыкального фрагмента в произведении - ДОСТАТОЧНО... :ded: :claps:
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 8:36 am обязательность к использованию (в своей области)
подразумевает точную повторяемость в масштабировании..... если криворукие либо серийное пр-во- не принисается в ГОСТ а индивидуально с прямыми руками - достижимо .... япошки всех уделали по точности - потому приняли ГОСТ :beer:
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 8:46 am ленты можно задать хоть 5Н (50гр),
при перемотке умножайте спокойно на 5 - всё равно замерам не подлежит - ленте 0 капец .... нормально перематывать ленту- не так - а как в архивах редкие издания - только свободное прохождение без касания .... привет Вашей китайской ленте! боооольшой!
Это замечание : как делать нельзя!Этот механизм придумали , когда ленты ( хорошие) продавались на каждом углу)
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 8:46 am что бы звучать, сначала требуется просто работать.
если Тесла не может перевезти 3 мешка картошки а только мытая и красивая заводится с кнопки с может светомузыкальную дискотеку устраивать)- так ну ее в качель! :bugaga:
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 8:46 am могу и со звуком Вам поискать.
жаль , мы так и не услышали начальника транспортного цеха
В первую очередь магнитофон издаёт звуки , а не крурит одну катунку и другую синхронно с переменными угловыми скоростями и мелькающими стрелочками RMS уровней... :beer: :manual:
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 12:21 pm
fireproof
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:02 pm надеюсь, помните, что ноль = это 0,775Вскз.?
что-то новенькое.... это не ГОСТ .... у Гост и 0.316 есть и 0.5 :da:
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 12:32 pm
eddddy
fireproof писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:21 pm что-то новенькое....
это очень старенькое:
за 0дБ принимают 1мВт на 600 Омах, это в вольтах около 0,775.
всегда и везде, при измерениях и заданиях точки отсчета.
условные "нули" во всяких звуковых балалайках, внутри аппарата или какой-либо экосистемы аппаратов, могут быть какими угодно.
Вы можете сделать свой чемодан, и объявить в нем "нулем" 2,0В. (условным, относительным)
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 12:38 pm
fireproof
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 8:46 am но раз хотите, извольте:
кроме скроллинга - чем она отличается от звука моего магнитофона СССР? меньшими шумами и тем , что много СЧ и такой уровень нельзя давать в ютуб , чтобы звучало как надо???....
а перемотку предыдущего ролика -Вашего- нужно делать.... если ничего не получается - то хоты-бы на фторопластовых либо обрезиненных... :da:
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:32 pm это очень старенькое:
за 0дБ принимают
покажите новенький ГОСТ - мы-то старички- больще по ГОСТ , а не по DIN и RMMA $ NAB :yanemogu:
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 12:39 pm
eddddy
fireproof писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:18 pm ответил ! не минус 3... не минус 6- нет таого " в стандарт"
а
не буду, как профессор, посылать почитать "где-нибудь там", но всегда и везде, в любой аналоговой технике, когда говорят про "полосу пропускания" или частоту среза - имеют ввиду эти -3дБ, (если не указано иное)
fireproof писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:18 pm при перемотке умножайте спокойно на 5 - всё равно замерам не подлежит - ленте 0 капец
ничего умножать не надо - натяжение поддерживается стабильным во всех режимах
не допуская никогда никаких рывков ленты
fireproof писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:18 pm В первую очередь магнитофон издаёт звуки , а не крурит
в первую очередь он крутит катушку, нужным образом в нужных режимах :da:
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 12:42 pm
eddddy
fireproof писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:38 pm покажите новенький ГОСТ
ITU-T Rec. G.100.1
ГОСТ 22348
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BD%D1%8C
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 12:45 pm
eddddy
fireproof писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:38 pm кроме скроллинга - чем она отличается от звука моего магнитофона СССР?
когда затащим в комнату для прослушивания, Ваш магнитофон и этот, - услышим разницу :da:
завяжем глаза, или сами чемоданы разместим в другой комнате.
слепой тест Вам поможет определить, по чОм фунт лИха :smile:
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 1:20 pm
VeschiiOleg
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:02 pm что ноль = это 0,775Вскз.?
Отвечу только на это из всего истерического потока несознанки: децибел - понятие безотносительное и 0Дб это не всегда и не везде 0,775. Но 0дБ это всегда 1 (одна) часть (или 100%).
И 3дБ от нее будет всегда 0,707 или 70,7%.
И никаких:
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:10 pm в свою очередь, большая к Вам просьба
Не принимается, пока - "коневодство".... :grust:
