Для меня самое ценное в этой теме- я узнал с чего скопировали ЛПМ магнитофонов серии110.
В самой теме про серию 110 я не встречал этой информации.
Оригинал
Вернее
То что получилось в СССР, начало серии 110.
Оригинал
Вернее
Последний раз редактировалось FEDGEN Пн ноя 02, 2026 10:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
eddddy, ВАМ ЭТО ОЧЕНЬ НУЖНО?eddddy писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:48 pm fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:46 pm
много Вы за границей тех. стандартов знаете
их там много. ОЧЕНЬ )))
не меньше, чем ГОСТОВ.
а по- формату:
Есть только один ГОСТ на полнофориатный винил: принят японской ассоциацией звукозаписи(JPRA) в 1971 г ... Вот Вам одна из главных ( важных) строчек формата
Таблица технических требований к записи формата CD-4 (JVC / RCA)
Технический параметр / Область Установленная норма (Спецификация JVC / JPRA) Источник и технологическое назначение
Общий частотный диапазон на диске 20 Гц — 45 000 Гц (в пиках до 50 кГц) Официальный технический регламент JVC CD-4. Позволяет упаковать квадро-сигнал.
Для того , чтобы стандартно прописать все ультразвуковые волны в стенках каналов , скорость резца в 3 раза ниже обычного.(12⅓ об/мин )
А вот прочитать такую пластинку можно стандартными иглами до 30 КГц ....
потому не спорьте ни со мной , ни с Олегом: говорят Вам : что пришло с микрофона и гармоник синтезатора - то и запишется ( если руки у мастера не из попы растут!
Последний раз редактировалось fireproof Пн ноя 02, 2026 10:58 pm, всего редактировалось 2 раза.
Последний раз редактировалось FEDGEN Пн ноя 02, 2026 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
я Выше написал , что знаю только то , чем интересуюсь- сорри!FEDGEN писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:23 pm fireproof, вопрос возник- какой толщины плёнка на мастерлентах?
а мастер-ленты- это только боббинник( если это не Высоцкий при записи самопалом из зала- коих %50 записей для винила)
этого крайне мало - а) какая неравномерность, в этой полосе б) порядок наклона, в этих точках по -3дБ.fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:56 pm стандартная" АЧХ подразумевает спад сигнала при замерах до 3 Дб на краях диапазона
и кому нужны эти -50? "чуть выше шума"
а как же - NAB называютсяfireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:02 pm а в америке( где патент на запись с ультразвуком) - есть ???
тоже должно быть знакомо слово.
а если вообще просто промышленность - ANSI, IEEE и куча других.
патенты - это патенты, а не стандарты )))
можете запатентовать какую-нить фигню, и она вполне может получить бумажку с номером, и всем наплевать,
главное - что бы никто НЕ использовал Вашу идею бесплатно (суть патента).
а суть стандарта - обязательность к использованию (в своей области)
что бы звучать, сначала требуется просто работать.
не находите?
не наоборот
fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:14 pm А как там рабочий слой ленты поживает после 20 перемоток по 2м алюминиевым балдам?
очень хорошо поживает: все ролики на подшипниках качения.fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:14 pm А как там рабочий слой ленты поживает после 20 перемоток по 2м алюминиевым балдам
и этот механизм из всех существующих отличается, как раз, самым бережным отношением с лентой.
поэтому и стоит, настроенный, даже на барахолках 4 ляма в среднем
не хочу.
я в 90-х занимался их ремонтом (кушать хотелось),
и мне больше не интересно на их потроха смотреть
нисколечка)))
рабочее натяжение ленты можно задать хоть 5Н (50гр), и крутить хоть одним пальцем 12" катушку (в режиме ЭДИТ),
легко и податливо
это аппарат студийный, как раз для обращения с лентой в режиме 24/7, круглогодичноfireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:14 pm а если нет досвидос фонограмме за 30 перемоток .... надеюсь , с завода без апгрейда раза в 2 медленнее!?
могу и со звуком Вам поискать.
только:
- я надеялся, что Вас механика работы заинтересует хоть как то, но видно Вам пофинг, не завораживает
- что там можно понять по звуку на ютуППчике?
но раз хотите, извольте:
https://www.youtube.com/watch?v=-lcYBHA6zLY
если он не будет работать, красиво, то и звучать никак не будет.FEDGEN писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:15 pm магнитофон должен работать красиво( пока это под вопросом) а звучать необязательно.
сначала - фундамент дома, а потому же красивые наличники на окна и цветастые занавески.
такая аналогия годится?
50...60 микрон.
вопросы были из серии "наводящих"
для этого нужно сперва взять мастер ленту, которая всё это обеспечит.fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:51 pm Для того , чтобы стандартно прописать все ультразвуковые волны в стенках каналов , скорость резца в 3 раза ниже обычного.(12⅓ об/мин )
стандартно - ограничено 20кГц, и даже меньше (у мастер рекордеров)
если не стандартно - нафинг оно не нужно
попробуйте 45кГц подать на вход стандартного студийного мастер рекордера, записать, а потом с этого на рекордер пластикок.fireproof писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:51 pm оворят Вам : что пришло с микрофона и гармоник синтезатора - то и запишетс
всякие редкие и исключительные случаи, когда выходят за рамки этого стандартного, в каких то экспериментальных единичных случаях,
не интересуют ни разу
Наоборот, как всегда "это я его продаю"(c).
И транс, и кондер, и головка и даже простая железка - имеют свойства индуктивности при определенных условиях. Условия разные - но эффект один.
Вы как раз показали , что при делах.eddddy писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:05 pm что паразитная индуктивность электролитического (да какого угодно)конденсатора тут не при делах.
Я Вам уже ответил на это выше, опять невнимательно читаете. На 18кГц суммарное входное сопротивление уменьшится (чисто в уме, без симулятора примерно раза в два,), что потребует меньшей индуктивности для того же завала, будет не 600мГн а меньше.eddddy писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:05 pm оцените, насколько уменьшится |Z| при добавлении +/- пусть 100пФ
А я и нигде не писал, что создаются индуктивностью!!! Наоборот я писал что "индуктивность создают токи фуко" , т.е индуктивные свойства шасси возникают из-за протекания этих токов. То же самое как и с утечкой в конденсаторе. Чувствую придется выделять жирным как для студентов...eddddy писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:09 pm токи Фуко, протекающие (с какого перепоя? ну потом спрошу) по "поверхности металла" создаются не индуктивностью
Ужс... Читаете не только невнимательно, но еще и падежи путаете, кто что создает. Как и с модуляцией ключами муттинга, понять не могли кто кого модулирует. Ужс...
Паразитное напряжени - это то которое воздействуует паразитно. Ну капец просто.... Касаемо шасси, это остаточное напряжение подмагничивания, которое на нем сидит. Вижу не встречалось, ну все еще впереди....
Ну не позорьтесь то такими вопросами хоть...
Бытовой Акаи-77, который у меня был в настройке лет 15 назад, дает на 19 скорости и уровне записи -20дБ0VU полосу частот до в 33кГц (засекаем по ДИН на -6дб).
Это в радиочастотных системах, системах связи и т.п. Уровень 0,707.
В аудиомагнитофонах по -6дБ. Почему именно так уже писал неоднократно.
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 8:56 am попробуйте 45кГц подать на вход стандартного студийного мастер рекордера, записать, а потом с этого на рекордер пластикок.
Выше уже озвучивалась технология записи на лакер на половинной скорости.... Но сейчас это тоже не нужно, т.к современный резак режет до 100кГц с переменным шагом резьбы.
это стандартно у Вас - сначала пишите чушь, потом ждете, когда ее опровергнут, потом "бинго!", потом "это я ее продаю"
не имеют они свойств.VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am имеют свойства индуктивности при определенных условиях.
они имеют параметры, один из которых эквивалентная последовательная индуктивность (ESL), в простонародье - паразитная
... дела начнутся, когда ESL сравняется, а потом превысит индуктивность головки.
или Вы считаете, что у конденсатора (да у чего угодно) паразитная индуктивность может быть в сотни мГн?
мне физику объяснять не надо.VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am Только симулятор ничего про утечку не знает и не объясняет Вам физики процесса
так же как и разницу между Вашей паразитной индуктивностью, и EPR (токи утечки)
вижу, - Вам надо
я тоже Вам писал - покажите это расчетами и цифрами. разрисовав, как я, эквивалентную схему. опять не внимательно читаетеVeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am На 18кГц суммарное входное сопротивление уменьшится (чисто в уме, без симулятора примерно раза в два,), что потребует меньшей индуктивности для того же завала, будет не 600мГн а меньше.
"суммарное входное сопротивление" где предполагаете? в схеме замещения
индуктивность ничего не создает.
поля создаются токами, протекающими по проводнику (с конструктивными параметрами этого проводника, задающими величину индуктивности)
опять разницу не улавливаете?
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am индуктивные свойства шасси возникают из-за протекания этих токов
токи не задают индуктивность..... индуктивность конструкционный параметр!!!!
какая каша, боже ж мой
какое тоже самое????
ппц
Чувствую, придется все таки мне Вам курс ТОЭ прочитать.... потом зачет принятьVeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am Чувствую придется выделять жирным как для студентов...
именно - капец.VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am Паразитное напряжени - это то которое воздействуует паразитно. Ну капец просто....
ужас....VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:51 am Касаемо шасси, это остаточное напряжение подмагничивания, которое на нем сидит
и что, в Радио такое принимали без вопросов, к публикации????
если так, не даром этот журнал "Коневодством" называли
остаточное напряжение между какими точками?
напомню профессору, что напряжение это разность потенциалов двух точек
eddddy писал(а): Пн ноя 02, 2026 9:05 pm VeschiiOleg писал(а): Пн ноя 02, 2026 7:44 pm
Это свойства материала накапливать энергию при воздействии протекающего тока
имеем трансформатор. для простоты - идеальный.
ток в обмотках есть? индуктивность обмоток есть?
много он накопит?
получилось прикинуть, сколько накапливает трансформатор (обмотки)?
20*(log(0,775/0,707) = 0,8дБ
поэтому 0,707 никакой не "уровень", а простой коэффициент
в любых системах частота среза (завал/подъем) определяется по -3дБ
Такое мнение бывает у тех кто недостаточно глубоко разбирается в теме. Выше это уже было озвучено. Но Вы активно пытаетесь примкнуть к таким товарищам.eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:20 am у Вас - сначала пишите чушь, потом ждете, когда ее опровергну
Вот пока Вы не поймете, что имеют, - толку не будет. Параметры вторичны - они продукт физических свойств, заложенных конструкцией.
Разумеется. По факту так и получилось. И дает это утечка.eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:20 am или Вы считаете, что у конденсатора (да у чего угодно) паразитная индуктивность может быть в сотни мГн?
"Надо, Федя, надо!"(c)
Обложились, понимаешь, симуляторами, но физику процесса не понимають
Не выкручивайтесь. Вы все поняли... ;)
Конструкционный см выше, но в зависимости от условий проявление индуктивных свойств может быть разным. И яркий пример тому - шасси магнитофона или конденсатор.
Ну вот, говорю же - не знаете...eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:32 am в любых системах частота среза (завал/подъем) определяется по -3дБ
И про уровень 0,707 тоже... Это как раз и есть 3дБ=20Lg(0,707/1)
Именно принимали. И там еще редколлегия есть. ;)eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:20 am в Радио такое принимали без вопросов, к публикации???
А посему "коневодство" - это как раз у Вас в голове.... Это отсыл к первому абзацу этого поста....
eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:20 am Чувствую, придется все таки мне Вам курс ТОЭ прочитать....
Не получится у Вас... Вы даже формулу для сопротивление выхода (которую, скорее всего, в интернете посмотрели) неправильно интерпретировали... Напомню, что Вы там соотносили напряжение генератора с напряжением на нагрузке, когда надо было соотносить напряжение на одной нагрузке (известной, например высокоомной) с напряжением на другой (известной низкоомной). Т.е в одной и той же точке,а не разных, через сопротивление.
Я же Вам привел другой способ, вообще без формул, по половинному падению напряжения на нагрузке, который Вы назвали "мостовым" (что тоже не совсем правильноj. Но вся беда в том, что Вы его вообще не поняли, хотя он был чисто физическим с точки зрения метрологии.
Эквивалентную схему нарисовали только для переменного тока, не понимая, что для постоянного источник не сидит на земле и ток течет не только через малое выходное сопротивление, а еще и через коллекторный резистор, поэтому по факту выходное сопротивление по постоянк там никогда не нулевое. В общем букет незнаний налицо.
Сейчас Вы пытаетесь развести демагогию, не понимая, что индуктивными свойствами могут обладать вещи, на первый взгляд, их не имеющие, ибо конструктивно мало схожи с привычными. Про 45кГц то же самое... И я даже могу сказать почему так происходит...
Хотя может быть Вы понимаете, что я прав, но пытаетесь устроить клоунаду, но тогда это совсем плохо. В любом случае дискуссию, относящиеся к вышеуказанным проблемам - прекращаю.
Года на Баллфингер Вам точно не хватит, ибо заткнетесь на самом первом артефакте, будете мучить симулятор, но он вам покажет 660мГн и Вы ничего не будете понимать, почему столько и как такое может быть.
Это не мнение, это констатация печального факта
...физику, и принятые в ней термины и понятия, Вам будет тяжело
опять "вода"...VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am параметры вторичны - они продукт физических свойств, заложенных конструкцией.
где-то в параллельной вселенной - оно может и разумеется.
в нашей не бывает конденсаторов с паразитной индуктивностью в сотни милиГенри.
т.е. Вы опять, прямым текстом, несете пургу о том, что эквивалентная последовательная индуктивность = утечка (току утечки) ?
вот для тех, кто не понимает словами - приходится картинками.VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Обложились, понимаешь, симуляторами, но физику процесса не понимають
тратить время на симуляцию, что поделать
уж на сковородки имеет другое имя
выше ничего кроме чуши нет
вот опять - набор слов)) без капли смыслаVeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am но в зависимости от условий проявление индуктивных свойств может быть разным
какие бывают "условия проявления индуктивных свойств"? и что это за "свойства"?
ничего общего, и ничего подобного.
печаль тоска...VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am И про уровень 0,707 тоже... Это как раз и есть 3дБ=20Lg(0,707/1)
надеюсь, помните, что ноль = это 0,775Вскз.?
и -3дБ от него будет 0,548В.
а Ваши 0,707 - это коэффициент пересчета 0дб в -3дБ, т.е. 0,775В * 0,707 = 0,548В (-3дб)
Вас и в математику учить, шо ле?
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Не получится у Вас... Вы даже формулу для сопротивление выхода (которую, скорее всего, в интернете посмотрели) неправильно интерпретировали...
приведите точные цитаты.VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Напомню, что Вы там соотносили напряжение генератора с напряжением на нагрузке, когда надо было соотносить напряжение на одной нагрузке (известной, например высокоомной) с напряжением на другой (известной низкоомной). Т.е в одной и той же точке,а не разных, через сопротивление.
потому как опять пургу несете (или память подводит)
специально для Вас тогда разрисовывал, что такое на самом деле (а не по Вашим понятиям) выходное сопротивление, и что Ваши резисторы там ни к селу ни к городу, и почему это так.
подучите, что ли, схемотехнику уже. заодно с физикой.VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Эквивалентную схему нарисовали только для переменного тока, не понимая, что для постоянного источник не сидит на земле и ток течет не только через малое выходное сопротивление, а еще и через коллекторный резистор, поэтому по факту выходное сопротивление по постоянк там никогда не нулевое
так именно этим Вы и занимаетесь, по большей части нашей дискусии.VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am отя может быть Вы понимаете, что я прав, но пытаетесь устроить клоунаду, но тогда это совсем плохо.
"с больной головы на здоровую" - есть такая поговорка, очень к месту
... ибо трачу много времени на объяснения школьной физики?
да, есть такое, к сожалению.
в свою очередь, большая к Вам просьба - когда в следующий раз будете что-то утверждать, на чем-то настаивать, рассказывать "как мир на самом деле устроен" - сразу приводите ссылки на верифицированные источники этих знаний.VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am В любом случае дискуссию, относящиеся к вышеуказанным проблемам - прекращаю
с формулами, цифрами, и расчетами. либо пишите сразу - что это Ваше личное мнение, и Вам как кажется.
Если в США 1971-75 г не смогли обеспечить строгое соблюдение заданных допусков и характеристик( как и СССР)- очевидно , государственные организации не смогли стандартизировать звукозапись с HI-END параметрами в виниловой записи.... японцы смогли обеспечить точную дупликацию- потому есть только у них!eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 8:36 am а как же - NAB называются
ответил ! не минус 3... не минус 6- нет таого " в стандарт"
а
это и есть МУЗЫКА с полным! полнейшим ДД... ухо другой музыки не слушает- сворачивается в трубочку! Если записано выше шума- для адекватного восприятия музыкального фрагмента в произведении - ДОСТАТОЧНО...
подразумевает точную повторяемость в масштабировании..... если криворукие либо серийное пр-во- не принисается в ГОСТ а индивидуально с прямыми руками - достижимо .... япошки всех уделали по точности - потому приняли ГОСТ
при перемотке умножайте спокойно на 5 - всё равно замерам не подлежит - ленте 0 капец .... нормально перематывать ленту- не так - а как в архивах редкие издания - только свободное прохождение без касания .... привет Вашей китайской ленте! боооольшой!
Это замечание : как делать нельзя!Этот механизм придумали , когда ленты ( хорошие) продавались на каждом углу)
если Тесла не может перевезти 3 мешка картошки а только мытая и красивая заводится с кнопки с может светомузыкальную дискотеку устраивать)- так ну ее в качель!
жаль , мы так и не услышали начальника транспортного цеха
В первую очередь магнитофон издаёт звуки , а не крурит одну катунку и другую синхронно с переменными угловыми скоростями и мелькающими стрелочками RMS уровней...
Последний раз редактировалось fireproof Вт ноя 03, 2026 12:26 pm, всего редактировалось 2 раза.
что-то новенькое.... это не ГОСТ .... у Гост и 0.316 есть и 0.5
это очень старенькое:
за 0дБ принимают 1мВт на 600 Омах, это в вольтах около 0,775.
всегда и везде, при измерениях и заданиях точки отсчета.
условные "нули" во всяких звуковых балалайках, внутри аппарата или какой-либо экосистемы аппаратов, могут быть какими угодно.
Вы можете сделать свой чемодан, и объявить в нем "нулем" 2,0В. (условным, относительным)
кроме скроллинга - чем она отличается от звука моего магнитофона СССР? меньшими шумами и тем , что много СЧ и такой уровень нельзя давать в ютуб , чтобы звучало как надо???....eddddy писал(а): Вт ноя 03, 2026 8:46 am но раз хотите, извольте:
а перемотку предыдущего ролика -Вашего- нужно делать.... если ничего не получается - то хоты-бы на фторопластовых либо обрезиненных...
покажите новенький ГОСТ - мы-то старички- больще по ГОСТ , а не по DIN и RMMA $ NAB
не буду, как профессор, посылать почитать "где-нибудь там", но всегда и везде, в любой аналоговой технике, когда говорят про "полосу пропускания" или частоту среза - имеют ввиду эти -3дБ, (если не указано иное)fireproof писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:18 pm ответил ! не минус 3... не минус 6- нет таого " в стандарт"
а
ничего умножать не надо - натяжение поддерживается стабильным во всех режимахfireproof писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:18 pm при перемотке умножайте спокойно на 5 - всё равно замерам не подлежит - ленте 0 капец
не допуская никогда никаких рывков ленты
в первую очередь он крутит катушку, нужным образом в нужных режимах
Последний раз редактировалось eddddy Вт ноя 03, 2026 12:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
когда затащим в комнату для прослушивания, Ваш магнитофон и этот, - услышим разницуfireproof писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:38 pm кроме скроллинга - чем она отличается от звука моего магнитофона СССР?
завяжем глаза, или сами чемоданы разместим в другой комнате.
слепой тест Вам поможет определить, по чОм фунт лИха
Отвечу только на это из всего истерического потока несознанки: децибел - понятие безотносительное и 0Дб это не всегда и не везде 0,775. Но 0дБ это всегда 1 (одна) часть (или 100%).
И 3дБ от нее будет всегда 0,707 или 70,7%.
И никаких:
Не принимается, пока - "коневодство"....
