TANNOY 638 Rosewood D80 (АС)
Вот забрал сегодня одну колонку , нет ВЧ , динамик коаксиальной конструкции, в принципе что могло произойти ?
1 сгорел или в обрыве ВЧ
2 Отвалился магнит и зажал катуху
Открутил все винты с динамиков и вот тут засада, не могу вытащить динамик, даже ноготь не подлезает под пластиковую часть динамика.
Приклеен? или так плотно сидит?
Вот думаю взять струну пройтись по кругу?
Две металические линейки подпихнуть?
Но щели нет совсем
Может кто сталкивался с таким?
Но щели нет совсем
Rosewood - это цвет фанеровки - палисандр (дерево такое)
А так он Tannoy 638
на ютьюбе есть про такой (поиском tannoy 638 repair)
А так он Tannoy 638
Ну фанеровка это покрытие шпоном,а у данного аппарата плёнка. Я шильдик просто переписал не вдаваясь в подробности с переводом
Мне пофиг шпон там или ПХВ - я о цвете отделки а не про материал.
Сразу что приходит на ум - перегруз ВЧ и обрыв катушки. Что до извлечения из ящика - наверно приклеено или плотно сидит. Струну туда и шпатель широкий потом. Можно второй вынуть и изнутри толкнуть первый.
Да я второй тоже открутил и он тоже плотно очень сидит не шевелится, верхняя часть это пластик, попробую завтра шпатели взять подпихнуть.
Тут меня один момент настораживает, в начале 2000 ых годов эту колонку уже ремонтировали, вот думаю может динамики на герметик посадили? ну не может быть так плотно динамик сидеть на одной вспененной прокладки? может герметик всё же. Попробую всё же струной пройти по диаметру
Попытался сегодня запустить молибденовую струну, струна идёт очень тяжело и рвется, на ощупь струна липкая. Значит видимо динамики приклеены. По периметру пролил немного изопропила, это ничего не дало. Засада одним словом.
я бы : положил тот самый шпатель в плотную к дину,опираясь на этот шпатель что бы не оставить следов в стык вставлял бы тонкую стамеску или крепкий нож и по тихонечку отрывать по перимотру,скорее всего прилит от времени ,если и герметик то все равно оторвется постепенно.
Таки, если липкая, возможно, на двусторонний скотч/сопли прилепили. Я бы попробовал погреть рамки. И тянуть, пока не остыли. Тока, ясен пень, без фанатизма с температурой. Сопли эти на 80 градусах уже размягчаются.
стесняюсь спросить - а вы проводку от динамика до фильтра, и сам фильтр в ВЧ-секции проверили?)
Насчет Танноя не знаю, не крутил в руках. А вот в старых Кефах попадались пищалки из коаксиалов, с засохшей феррожидкостью, которая почти клинила подвижку. Но там другой конструктив – пищалка вполне самостоятельная и вставляется в отверстие керна басовика. Хотя на Сундуке как то писали, что Танной тоже применял жидкость в пищалках.
Нет ещё, пока не пойму как до фильтра добраться, там снизу где терминалы пластиковая подошва, вроде нет никаких винтов кроме одного по центру, может тоже приклеена?VAL99 писал(а): Вт мар 31, 2026 1:57 pm стесняюсь спросить - а вы проводку от динамика до фильтра, и сам фильтр в ВЧ-секции проверили?)
Был случай делал Хеко из старых ещё моделей, так там чел сам признался что по пьяни крутанул громкость до упора, так там не только катуха фильтра расплавилась но и ВЧ оторвало. Но там всё элементарно разбиралось. Сегодня попробую фильтр найти.
тут такая же конструкция, просто не хочу пока откручивать пищалку, хочу глянуть фильтр.
Я с жидкостью дел не имел и тут вопрос кто в курсе, жидкость должна охлаждать катушку,значит катуха ходит в жидкости, а какая вязкость должна быть у жидкости чтобы она не мешала работать катушке и при этом не вытекала? И потом динамик стоит вертикально, разве жидкость не стечёт со временем вниз?
ну можно пока к ВЧ-динамику напрямую подключиться, убрав имеющиеся провода (вдруг там КЗ на фильтре), и слабый сигнал с усилителя подать. Если запищит, значит жив)
Жидкость держится в зазоре за счёт магнитного поля. Если поможет, моя тема на другом форуме https://audioes.ru/viewtopic.php?f=12&t=12749Игорь40 писал(а): Вт мар 31, 2026 5:11 pm с жидкостью дел не имел и тут вопрос кто в курсе, жидкость должна охлаждать катушку,значит катуха ходит в жидкости, а какая вязкость должна быть у жидкости чтобы она не мешала работать катушке и при этом не вытекала? И потом динамик стоит вертикально, разве жидкость не стечёт со временем вниз
Вот не надо напрямую! Хотя бы через конденсатор...
В 70-х эту жидкость представляли как панацею, потом выяснилось что оная хорошо если отрабатывает 5-7лет. И с удивлением узнаю что ее до сих пор применяют...
Похоже явно что бы ВЧ звено АС добить за определенное время...."Программируемый срок службы"
operator, Спасибо про жидкость понял.
Оригинальная жижа от ФерроТек по вязкости почти как обычный керосин. Если как масло, то уже деградирует, но работать пищалка должна, правда тихо
Ерунда. Её стали применять с начала 70-х, когда такого понятия не было. Раз применяют, значит надо, разработчики имеют в своём арсенале как "мокрые" зазоры, так и сухие на выбор колонкостроителей. Меняется легко, как масло в машине на ТО, никаких проблем.Nogood писал(а): Вт мар 31, 2026 6:47 pm Похоже явно что бы ВЧ звено АС добить за определенное время...."Программируемый срок службы"
считаете что лучше заменить? А где купить тогда? видел в ремдинамике естьoperator писал(а): Вт мар 31, 2026 8:11 pm Оригинальная жижа от ФерроТек по вязкости почти как обычный керосин. Если как масло, то уже деградирует, но работать пищалка должна, правда тихо
