Торможение при перемотке Technics RS-1500
Торможение двигателями и потом фетровыми накладками эффективно работает при переходе с одного режима в другой. Всё происходит быстро и плавно. Но вот если большие катушки перематывать до конца, то при срабатывании автостопа по окончании ленты катушка с лентой очень долго и быстро вращается! Это неисправность? Как это лечить?
Я клеил на тормозные колодки кожаную замшу гораздо лучше.
Приклеил кожаную замшу - тормоза стали работать лучше. Но выявилось вот что: при срабатывании автостопа сразу отключается торможение боковыми моторами и они даже сильнее секунду-другую раскручиваются! Поэтому и так долго катушка останавливается... В алгоритме работы ЛПМ при перемотках должна быть задержка на отключение торможения двигателями при срабатывании автостопа?
