Выбор стиральной машины
Не знаю, можно ли здесь спрашивать про бытовую технику. Если что, админ удалит тему.
Собственно вопрос - какую сейчас можно выбрать из бюджетного сегмента? Ранее была candy. Чинил уже несколько раз. Тэн менял, еще что-то по мелочи. Сейчас барабан задевает за резинку, как будто барабан просел. На подшипник не похоже.
Гугол курил. Одни пишут к Самсунгам и LG не подходить. Другие наоборот их хвалят. Сейчас то отзывы пишут специально нанятые люди. Говорят надо смотреть, чтоб барабан был разборный. Может кто занимался/занимается ремонтом машин и подскажет на какую обратить внимание?
Там еще амортизаторы садятся...
Чем LG плоха?
Baron111111 писал(а): Ср мар 25, 2026 7:54 pm Там еще амортизаторы садятся...
[/quote
При хорошей балансировке ходят долго, дома стоит бош 6 серии, уже больше 10 лет, при отжиме вообще не слышно, лоток для порошка как новый, но вода своя, колодезная
И у меня Бош лет 13-14 точно будет, правда 8 серии, производства Германии.
Бош по ценам взлетел до небес.
Это так, вдобавок они ещё и кетайские, в лучшем случае Турция.
Только не барабан, а бак. Была как то вертикалка Электролюкс, видимо плохо работал датчик дисбаланса и разбило за пару лет подшипники. Вся конструкция неразборная, то есть две половины пластикового бака сварены и снаружи подшипник не сменить.
После чего был взят ЛЖ с прямоходным двигателем (Директ Драйв), работает около 6 лет. Всё аккуратно, если бельё скомковалось в баке, отжим не запускает, старается различными вращениями барабана его распределить. Если не получилось, то отжимает не по программе, а в более медленном, щадящем режиме.
Вот хотите кидайте томатами, хотите нет, но в Боше я разочаровался. Холодильник Бош работает около 20 лет, но ремонтировался два раза - вылетал электронный блок. Каждый ремонт обходился по цене минского Атланта. А на сегодняшний день "посыпался" уплотнитель и устал пластик внутренней облицовки – куча микротрещин и выкрашиваний. Посудомойка Бош плохо промывает по сравнению с предыдущей Занусси – неоптимальные потоки и корзины для посуды. Плюс пружины на дверце не на прямую закреплены, как у людей, а через систему капроновых тросиков и блоков – жду когда вся эта хрень порвётся
Топикстартеру- попробуйте аккуратно срезать кромку манжеты резиновой у вашей стиралки, 2-3 миллиметра для начала. Есть такой грех у стиралок Индезит/Аристон, с возрастом манжета разбухает немножко.
Включусь в обсуждалово стиралок: опыт покупок прошлых лет сейчас мало что даст, времена меняются очень быстро и качество падает катастрофически даже у реальных брендов там, за большим бугром. Такова селяви сейчас, не интересно стало делать всерьез и надолго. Плюс, в Россию везут на продажу самый шлак многие торгаши. Поэтому свой старый Бош пользую пока совсем не развалится, тем более, у него бак разборный и запчастей на озонах валом, не оригинальных ессно. Сейчас разборные баки делает только Атлант белорусский.
Ту которая по дизайну больше всего подходит к месту установки.
Остальное узнаете при эксплуатации.
23 года назад все говорили что ARDO - фигня и если гарантию выдержит повезло. До сих пор работает.
INDESIT Margherita уже 31 год, но конечно ТЭН и прессостат менялись.
Bosh так сделана плата электроники что дешевле только даром.
LG DD уже 17 год, естействено с заменой ТЭНа.
за 20 лет эксплуатации тэн у меня как новый, хотя вода очень жесткая и с железом. Условие сохранности тэна-использование исключительно жидких средств стирки, порошок ни-ни.
Спасибо. Уже так делал. Помогло на некоторое время.goblin_at_home писал(а): Чт мар 26, 2026 9:48 am попробуйте аккуратно срезать кромку манжеты резиновой у вашей стиралки, 2-3 миллиметра для начала. Есть такой грех у стиралок Индезит/Аристон, с возрастом манжета разбухает немножко.
ну тогда или замена манжеты или замена аммортизаторов.
вот тоже занимался этим вопросом - после 20 лет работы померла Ardo итальянской сборки, сгорела плата управления и движок, дешевле новую купить. Параллельно-импортных европейцев, а также LG с Sams брать не рекомендуют, с сервисом проблемы, запчастей не дождешься. Чистых китайцев типа Хотпойнт и прочих не рекомендуют по понятным причинам. Остается Турция. Я выбрал Scandiluх, посмотрим как себя покажет)
У сестры год назад стиралка Аристон начала стучать при отжиме, похоже амортизаторы устали, так что стирает в машине, а отжимает вручную. Насчёт ремонта или покупки новой пока не ясно, и то и другое кусается. В М-Видео год назад заходил, узнавал, что по чём. Консультант сказала, что меньше 20 000 руб. лучше не покупать, некачественный Китай, а от 30 000 руб. как бы становится терпимый Китай.
У меня машина Электролюкс компактная работала с 2007 года нормально при редком использовании. Года 2 назад сломался пластиковый механизм отпирания в пластиковой ручке открывания дверцы. Ремонт (замена ручки) обошёлся в 6000 руб. Год назад включал машину при подготовке к стирке, но она не включилась, не загорелись индикаторные светодиоды на панели управления, питание исправно поступало, проверял в розетке утюгом.
Ремонт очень дорогой, около половины стоимости новой машины, так что ремонтировать или постараться наскрести денег и купить новую, пока неясно, стираю пока руками и продумываю приемлемые варианты.
Надеюсь на некоторую полезность сообщения ТС и форумчанам.
моя вирпол вертикалка привезенная в 90 годах б\у все это время работала до прошлого года(причем без сальника подшипника последние лет 15,раз в год менял подшипник и все) и начала немного глючить в руках у жены( у меня работала исправно) по сему купили новую подобную ,новая конечно хуже электронная, в старой в любой момент можно было остановить и добавить барахло переключить в друго режим и далее продолжать стирку в новой такое не прокатывает. покупали на озоне нажал кнопочку - через день привезли домой
вертикалки говорят дольше живут,а фронтальные совсем дешевые ,ценники от17тыр
Получается нужно смотреть в сторону Турции. Холодильник турецкий уже есть, теперь стиралку надо подобрать.
Сейчас мир на переломе, и что будет через 5 лет не ясно. Отработали под 20 лет полноразмерная посудомойка Бош и стиралка под раковину Euronova. Прошлую весну накрылись с разницей в два месяца. Вот удар по пенсии был.
Купил китайскую посудомойку Weissgauff, одна из марок, по совету мастера, за всю про всё чуть за 50 рублей обошлась, а стиралку Канди, вроде в Кирове делают. Обошлась на десятку меньше. На подходе газовая поверхность Бош. Тоже какой нить Китай получится. Ну я и не проживу наверное ещё 20 лет. Так что что будет то и будет.
Понятно, что европейские вещи качественней были. Ну что есть то и есть. Вот китайская машинка из двух частей, вверху 3 барабана, направо носки, налево лифчики трусняк, под ними для белья постельного одежды и внизу барабан для обуви. Смотрится как космический корабль.
https://www.youtube.com/shorts/H70jJSCTH0U
Ну это было давно, а теперь уже и кетай и эвропа и омерика с ипонией не ходят долго. И точно не будут ходить, все рассчитано на 5-7 лет, если и больше прослужат,то это упущение завода.
Так чта, таварыщщы, берем что попрактичней и что понравилось, и не париться.
Приветствую.Коллеги. Предлагаю пойти от обратного. Посмотреть рынок б/у не для покупки, а для статистики ремонтопригодных аппаратов. Их восстанавливают из тех, что люди отдают на вывоз типа как на свалку. У меня тут образовалась на выброс канди на даче. Позвонил в контору. Так вместо быстро приехать и за плату вывезти задолбали вопросами. Какая модель, что сломалось и требовали фото . Были посланы. Но стало ясно, что есть вторичный оборот из восстановленных. Как то так. Всем удачного выбора. Тоже решил вертикалку поставить.
Никогда никого не уговариваю
