МПК Идель-007 (катушечник)
Катушечник на закате, вроде как считается редким , видимо из за позднего начала производства и всё же они есть. Вот такой вопрос: встречал ли кто документацию на этот магнитофон в хорошем качестве? Инструкций по ремонту думаю на них нет. А может есть у кого что?.
Существует как минимум два варианта этого магнитофона, один встречается на Авито, такой пластиковый и страшный на вид.Другой вариант ЖЕЛЕЗНЫЙ и может даже он в одном экземпляре всего, имеет другой немного дизайн и он у меня есть.Неспешно начинаю его восстановление.
Сообщение kent300 »
фото можно,, интересно посмотреть что за зверь
Игорь40 писал(а): Вс мар 15, 2026 9:17 pm Неспешно начинаю его восстановление.
Начинать с того, что это все же % на 70 Союзоилетеростово подобный аппарат. дополненный ДУ и разной автоматикой.
Кстате, в ссылке выше есть и схема на сей агрегат :da:
Сообщение kent300 »
С. Михалыч писал(а): Вс мар 15, 2026 10:23 pm https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/m ... 007st.html
дауж.. крепко навороченный, ещё и в перестроечные времена.. не смогли уже осилить такого монстра
Сообщение xela »
Мой папа говорил: больше проводов - больше замыканий. Главное, а зачем?
С. Михалыч писал(а): Вс мар 15, 2026 10:40 pm Кстате, в ссылке выше есть и схема на сей агрегат
У меня немного другая идель -007 и схема тоже не совсем такая
kent300 писал(а): Вс мар 15, 2026 11:20 pm не смогли уже осилить такого монстра
Это типа... -пан сам склэпав :smile:
Взяли за основу первоклашку, обвешали автоматикой счетчиком индикатором ДУ... ну и присвоили нулевой класс.
Игорь40 писал(а): Вс мар 15, 2026 11:41 pm У меня немного другая идель -007
У вас такая?
https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/m ... 07st21.jpg
Сообщение volkoff »
Делал таких две штуки, оба были пластиковые и страшные (типа). Один и сейчас у меня живет, с ДУ. Что за вариант в металле, киньте хотя бы фото...
volkoff писал(а): Пн мар 16, 2026 6:51 pmЧто за вариант в металле, киньте хотя бы фото...
Присоединяюсь к просьбе, фото в студию!
Тоже ни разу не попадался в металле.
С. Михалыч писал(а): Пн мар 16, 2026 12:36 am У вас такая?
Нет, совсем другая, появлюсь на работе скину, всё там стоит.
Ну вот всем известная модель Идель-007 именно она была в продажи.
А вот эта Идель-007 есть у меня в отличии той что выше она вся из металла, съемная крышка блока головок из алюминия,кнопки ручки всё металл, боковины фрезерованный алюминий.
Игорь40 писал(а): Вт мар 17, 2026 6:18 pm А вот эта Идель-007 есть у меня
Почему написали, приставка, он то ведь полный :i_dont_know:
А так по сравнению с тем пластиковым уродцем эта по кошерней смотрится :da:
Чем-то Санду напомнила.
Нурмагомед, можно Нурик.
С. Михалыч писал(а): Вт мар 17, 2026 6:47 pm Почему написали, приставка, он то ведь полный
Идель 007 что пластиковая что моя никогда полными не были, это приставка, имеет два выхода, линейный и регулируемый выход
Игорь40 писал(а): Вт мар 17, 2026 7:07 pm и регулируемый выход
Тобишь выход с тембрами? получается ей только оконечник нужен :i_dont_know:
С. Михалыч писал(а): Вт мар 17, 2026 7:28 pm Тобишь выход с тембрами? получается ей только оконечник нужен
Так вы писали что у вас такая есть? пойдите посмотрите на неё.
Сообщение volkoff »
Видимо это экспериментальная партия экземпляров в 100. Потом все упростили...Какой год выпуска?
Игорь40 писал(а): Вт мар 17, 2026 7:52 pm Так вы писали что у вас такая есть? пойдите посмотрите на неё.
Я писал :shok: где!?
Извиняюсь это volkoff писал, а не вы. Перепутал
:smile:
Сообщение Ewgen227 »
Игорь40 писал(а): Вт мар 17, 2026 6:18 pm А вот эта Идель-007 есть у меня в отличии той что выше
Таких было штук 6 в ремонте, а вот пластиковой не было ни одной. Есть кстати альбом схем, оригинал на бумаге
Ewgen227 писал(а): Вт мар 17, 2026 10:08 pm Таких было штук 6 в ремонте, а вот пластиковой не было ни одной. Есть кстати альбом схем, оригинал на бумаге
Не путаете? в основном везде пластиковые ходят.А в электронном виде нету случаем? хотя конечно там различия в основном это плата регулировок,плата усилителей, и плата управления.
volkoff писал(а): Вт мар 17, 2026 8:22 pm Какой год выпуска?
на микросхемах 88 год
Игорь40 писал(а): Вт мар 17, 2026 10:35 pmНе путаете?
Не путаю. Пластика не было. Альбом люминию соответствует, в электроннов виде нет
