Дека "Яуза-221" в обмен
Сообщение Москвич »
Только 3 фото получается добавить.....а больше никак ... :(
Есть вот такая дека.
Внешний вид вполне приличный.
И даже в рабочем состоянии - воспроизведение, перемотка вправо-влево, пауза...
Запись не проверял.
вот недостаток какой то с индикатором - нижняя линейка ( правый канал) постоянно светится до упора , даже в режиме СТОП.
Верхняя линейка ( левый канал) работает нормально, в такт музыки.
Пока не лазил в аппарат, не разбирался в чём там дело.
ОБМЕНЯЮ этот аппарат на:
- или на детский приёмничек "Малыш" - только красного цвета
- или на кассетный магнитофон "Спутник-402" - только чёрного цвета.
цветные фантики в обмен не интересуют.
Обмен возможен только при личной встречи - рядом с метро "Юго-Западная"
Re: Дека "Яуза-221" в обмен
Сообщение Москвич »
Ну вот ещё вставил 3 фото.
Сообщение Москвич »
О....заработал нормально индикатор - как только снял заднюю крышку ( днище)
Она металлическая и видимо там что то контачило с платой.
Думаю что с завода там должна была быть картонная прокладка.....а у меня ничего нет.
Так что всё отлично, не надо мне туда лезть и что то там чинить-паять.
Сейчас проложу картонку - и всё о-кей.
Вернуться в «Обмен»
