доработка ЛПМ
доработка ЛПМ
Сообщение kaka »
хочу перенести несколько фото из старых своих тем
по доработке катушечных лпм- в части установки вращающихся стоек
НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО КОМУ- ПОГОВОРИМ НА ЭТУ ТЕМУ
доработка ЛПМ
Ну вот, все возвращается к начальным Олимпоподобным с вращающимися стойками. Кого-то это не совсем устраивало в начале.. :i_dont_know:
доработка ЛПМ
Сообщение kaka »
Baron111111 писал(а): Вт мар 10, 2026 8:16 am Ну вот, все возвращается к начальным Олимпоподобным с вращающимися стойками. Кого-то это не совсем устраивало в начале..
так колесо и есть колесо..закрывающая технология- так сказать..
сани- только по снегу
тряпки чистят ну очень старую ленту..есть и такие ещё..
доработка ЛПМ
Сообщение smith »
kaka, простите, а вы на что делаете фотографии?
доработка ЛПМ
Сообщение ХОМА »
kaka,
А вы Никос 54 на других форумах?
доработка ЛПМ
Сообщение kaka »
ХОМА писал(а): Вт мар 10, 2026 9:49 am А вы Никос 54 на других форумах?
да-но только другие форумы не откраваются или тормрзят..
так что будем ориентироваться на этот- импортнозомещённый..
и ты свои фотки- переноси сюда..
твоих доработок тоже немало :da:
для молодёжи.. :gigi:
доработка ЛПМ
Сообщение kaka »
доработка ЛПМ
Сообщение Blackbird »
smith писал(а): Вт мар 10, 2026 9:17 am kaka, простите, а вы на что делаете фотографии?
Ну я не автор но есть старый девшевый фотоаппарат Canon A470 (и вообще по моему вся 400ая серия ) который может делать макро штатно сам по себе без всего
Вот это им снято :)
А к автору темы - где вы такие шарикоподшипники берете ? Думал что таких в ширину ленты и высоких но малого диаметра и не делают ..Мне как раз такие бы пригодились стойки
доработка ЛПМ
Сообщение kaka »
Blackbird писал(а): Вт мар 10, 2026 6:19 pm А к автору темы - где вы такие шарикоподшипники берете
я использокал подхотяшие по диаметру 10-15мм
и ширине(высоте подшипника. )
5-6мм
далее-.. подкладывал шайбы- с 2х сторон-
что бы увеличить расстояние ограничителей по ширине лент
тембр2
доработка ЛПМ
Сообщение kent300 »
тоже как то не нравились на тандбергах направляющие - гвозди.. ленту жаль было, вроде и магнитофон приличный а на ролики- пошибники зажали сделать. вот я и решил сам дороботать, взял готовые узлы-направляющие от ревох а77 ,
там уже подшибники стоят , одну стойку из маленьких трёх подшибничков сделал.
доработка ЛПМ
:shok: Если бы не эта шайбочка сверху...
доработка ЛПМ
kaka писал(а): Вт мар 10, 2026 6:58 pm я использокал подхотяшие по диаметру 10-15мм
что насчет шума, особенно при перемотке?
доработка ЛПМ
eddddy писал(а): Вт мар 10, 2026 9:20 pmчто насчет шума
Тоже интересно,и его особенно не смажешь, так может на ленту накидать смазки,а без неё шум обеспечен при перемотке. :i_dont_know:
доработка ЛПМ
Сообщение kent300 »
Baron111111 писал(а): Вт мар 10, 2026 8:50 pm Если бы не эта шайбочка сверху...
эта которая пропелером? кстати она крутиться , для визуального эфэкта. у нее дырочка шире болта и она приклеена к краям подшибничка
это я на первом тандберг 20а опробывал.
https://youtu.be/7gVfkLmP_pI?si=CCF5TlVTLBBCQFFJ
доработка ЛПМ
Сообщение kaka »
eddddy писал(а): Вт мар 10, 2026 9:20 pm что насчет шума, особенно при перемотке?
так скорость перемотки возрастает сразу.. шумят немного-но не критично..
у кого станки- можно и подшипник скольжения сделать..
у меня же на коленке всё.. :pioneer: :ura:
доработка ЛПМ
kaka писал(а): Ср мар 11, 2026 5:26 am шумят немного-но не критично..
думал, ты супер-пупер специальные высокооборотные подшипники применил.
я бы поинтересовался тогда, где они берутся )
ибо, скорее всего, придется потом пару узлов на качении делать
доработка ЛПМ
kaka писал(а): Вт мар 10, 2026 6:58 pm что бы увеличить расстояние ограничителей по ширине лент
тембр2
А что там с детонацией? После изменения каждого узла я проверяю не стало ли хуже.
Лентоочиститель и рычаг автостопа сразу надо отводить от ленты во время записи - они пагубно влияют.
Далее фетр на головках.... С одной стороны он влияет пагубно на детонацию, с другой стороны - без них записать нормально ВЧ (15кГц) не получается - головки расположены очень неудачно - в линию, даже с неким небольшим отрицательным радиусом :ruka:
В итоге: на читалке можно пожертвовать лентоприжимом, на писалке - нельзя - очень долго и нудно подбирать материал, угол захода и силу прижима, чтобы ВЧ (15кГц) писались равномерно и с максимальной амплитудой.
Ролики вещь очень нужная, но места в Тембре на них нет... Судя по фото изменился охват головок, а с этим опять большой вопрос....
В режиме чтения смотрю, закрыли стиралку и писалку скотчем или ракордом, чтобы минимизировать трение, это гуд. Стиралка там очень жесткая - ферриткрупнозерновой)))) дерет ленту и может подтирать ВЧ из-за выкрашивания феррита. Надо ставить что-то стеклянное или сендастовое....
доработка ЛПМ
Сообщение kaka »
VeschiiOleg писал(а): Вт май 19, 2026 5:42 pm В итоге: на читалке можно пожертвовать лентоприжимом, на писалке - нельзя - очень долго и нудно подбирать материал, угол захода и силу прижима, чтобы ВЧ (15кГц) писались равномерно и с максимальной амплитудой.
вы правы- сплошные компромиссы
я пишу на нём на 9 скорости для старых аппаратов - типа Яуза6 и днипро 14а...
развлекаюсь... :smile:
что бы без дела не стояли...
Вернуться в «Звукозапись»
