Разное, может кому нужное. Пополняемая тема.
1. Чайка-66. Состояние донора. Целиком или по частям. Есть только то, что на фото. Не включал. Почта. Другие ТК по договоренности.
Мой ник на старом форуме тот-же.
2. Юнга. Рабочий. Когда много лет назад проверял, на СВ было слышно китайцев
3. Океан-209 останки
4. VEF-206 останки
4. VEF-206 останки
Как сегодня помню,было мне лет 12,и у нас был приемник ВЕФ 201. Я постоянно снимал вот этот барабан настройки диапазонов,подкручивал катушки индуктивности куда по кайфу,не знаю что он там ловил после этого?
Ну нравился мне он почему-то!
Вспомнил юность.
5. Проигрыватель Эстония 010. Разбор. Есть: корпус, нижняя крышка, панель, плата управления, платы кнопок... Все не перечислить, спрашивайте.
Нет и не будет: крышки, петель, диска, сетевого шнура, ноги
[url=/pict/2026/02/17/DSC00039_01cf5970.jpg]
[url=/pict/2026/02/17/P3090001_6a694e3d.jpg]
6. Кинопроектор "Русь". Включается, скорость регулируется, перемотка работает. Внутри все в отличном состоянии (ИМХО конечно). Лампа перегорела. Ставил для проверки другого размера - светит. Вообщем производит впечатление рабочего. Пленок, катушек нет. Полноценная проверка невозможна. Могу продать по запчастям. Там отличный трансформатор на 160ВА с первичкой 100-110-127-200-220-240V. Можно использовать как автотрансформатор.
7. Абонентский Громкоговоритель, Радиоточка, ОТРАР КзылТу.
8.Громкоговорители (матюгальники) вероятнее всего с полицейских машин. Сопротивление 4 ома. Подключил к музыкальному центру - поют нормально.
9. ABAVA РП-8330. Сосояние донора. КБО нет. Условно рабочая. При
питании от батареек характерный шум эфира. От сети молчит. Внутри все на месте,
плата не паяна.
10. Кинескоп 61ЛК4Б. Новый, покупал в магазине в начале 90-х. Родная коробка не сохранилась.
11. Электроника М-327. Состояние приличное. Нет пассика. Кнопки нажимаются, слышно
вращение двигателя и легкое шипение из динамика. Предполагаю, что рабочий.
Внутри все родное.
12. Шасси неизвестного небольшого ч/б телевизора. По деталям 1996г. Нет строчного
транзистора. По креплению что-то типа КТ840А или подобное. Остальное вроде все на
месте. Плата не перепахана, практически все пайки заводски
плата не паяна.
Внутри все родное.
13. Пульт DENON RC-1038. Рабочий, все кнопки нажимаются и при этом загорается ИК светодиод (видно в камеру или фотоаппарат). Подсветка кнопок работает. Пульт б/у. Состояние на фото. Батарейный отсек чистый.
14. Лентопротяжный механизм от служебного магнитофона "Язъ". Аналогичный применялся на его гражданской версии "Электроника". Из ЗИП-а, в заводском запаянном пакете. Недостатки: 1.Пассик умер. 2.ЛПМ хранился в сыром складе, в пакет попадала вода. Заржавел двигатель, пластина подпятника тонвала и кое что по мелочи. Остальное визуально вроде не пострадало. На запчасти.
15. Корпус венгерского прибора BRG. Корпус под самоделку. Алюминиевый сплав. Толщина: Боковины и перегородка 8мм. Передняя панель 4мм, задняя 3мм. Крышки верхняя и нижняя 1,5мм. Размеры корпуса (без учета "ушей" передней панели, ручек и выступающего крепежа) 440х273х84мм. Размеры передней панели 480х88мм. Вес 2650гр.
16. Приставка и пульт для приема интернет-TV ELTEX STB NV-501 Rev D. Состояние отличное. Работоспособность приставки полноценно проверить нет
возможности. При подключении к телевизору изображение есть, загрузка идет, потом пишет "нет интернета"(что и должно быть при отсутствии подключенного кабеля). Пульт работает.
За язя и матюгальники что хотите?
13. Пульт DENON RC-1038 - Продано.
Шасси опознано: Верас 23WT-410, 31WT-410, 37WT-410.
Интересует шелл.Баркильфедро писал(а): Вт фев 17, 2026 9:05 am 5. Проигрыватель Эстония 010. Разбор. Есть: корпус, нижняя крышка, панель, плата управления, платы кнопок... Все не перечислить, спрашивайте.
Понял, спасибо.
17. VEF SIRINGA-390S. Включил - работает: радио играет, кассета то-же. Перемотки работают. Есть некое подобие пломбы. Под полную профилактику. Состояние вообщем неплохое, если отмыть. Есть одна трещина на корпусе.
"15. Корпус венгерского прибора BRG. Корпус под самоделку." - сколько хотите?
1500р. Торг уместен.
8.Громкоговорители (матюгальники) - продано.
18. Зарядное устройство Hilti C4/36 350 оригинал. Рабочее. АКБ не продается, на фото для демонстрации работоспособности.
19. Зарядное устройство Makita DC18SD 7,2-18V оригинал. Рабочее. АКБ не продается, на фото для демонстрации работоспособности.
