Портативный мультимедиа плеер NEXX NC-500 FMS не видит диск
Сообщение Алап »
Доброго! Портативный мультимедиа плеер NEXX NC-500 FMS, проблема в том, что заедает привод отслеживания лазерной головки. При осмотре привода, видно, что шестеренка закрепленная на валу перемещения лазерной головки, имеет трещину и происходит заедание ее с другой шестеренкой, в блоке привода моторчика передвижения по салазкам ЛГ. Кто знает, что там стоит за привод ЛГ? Никаких опозновательных знаков не увидел, кроме модели мотора .. Как устранить трещину на шестеренке (больно она мелкая)? [url=/pict/2026/02/25/Nexx_c390d3b3.jpg][ Общий вид плеера и привода
Как то делал шестерню на 3Д принтере, точнее отдавал, поскольку обычный, который прутками печатает не подходит (FDM), тут нужен фотополимерный. Можете попробовать на том же авито посмотреть, там продают всякие наборы шестерней, вдруг такая будет в комплекте. Как вариант, донора поискать.
Сообщение Алекс1969 »
я дико извиняюсь, на Авито плееры NEXX стоят 1999 рублей... ремонт будет стоить дороже :gigi:
Сообщение Алап »
Автор и зачем нам эта "галерея образов"? От этого шестеренка не появится. Аппарату лет 20 а то и больше. Хоронить пора а не искать детали. Тебе уже намекнули про 3д печать... При таких размерах "устранить" не просто. Думай сам.
Алап, покрасить, выбросить и забыть про него. Зайти на Овиту и купить такой же только исправный и не делать себе мозг. Я так же поначалу загонялся, ой, надо сделать, чтоб заиграл. Цена вопроса этого сделать оказалась равной двум таким аппаратам. Ну и нахрена попу гармонь, спрашивается??
Сообщение German »
Алап,
Посадочное место и диаметр шестерни.
Есть подобное от sanyo.
Сообщение Алап »
Герман, спасибо. Здесь другой мотор и шестеренки, немного другие. опознать привод пока не удается..
Сообщение Алекс бабай »
Susanin Old man писал(а): Чт фев 26, 2026 10:12 pm покрасить, выбросить и забыть про него
Но сначала надо закрыть гештальт, починить.
