Yamaha ax2000a регулятор громкости
Всем здравия желаю.
Камрады, вопрос по РГ усилителя Yamaha ax2000a.
Усилитель обслужен, настроен.
Имеется расбаланс каналов, примерно до положения 12 часов косит в лево. Выравнивается балансом.
Вроде бы поёт себе и поёт. Но я то знаю, и кушать не могу.
Стоит моторизованый ALPS RK27 номинал 27кОм.
Кто менял РГ в этом Yamaha ax2000a, подскажите на что, и какой результат.
На такой же. К сожалению я в своё время не нашел чем заменить, думал купить китайский, взять подковы с него и переставить, но не получилось, конструкция внутри разная.
Так вот же!
https://www.audiomania.ru/potenciometr/ ... _kohm.html
Может и Китай, но какая разница? Если это тот. Или на алишке посмотреть. Как вариант, если не вскрывали, попробовать вскрыть и ревизию сделать. Я в своём пионере помыл всё внутри и оставил. Рассогласование практически незаметно стало.
А есть ли смысл тратить 4 рубля только из за того что по каналам не ровно?
Это проверялось в режиме "моно"?
Да, в моно. 100% он.
Регулятор с тонкомпенсацией? Почему спрашиваю - в Sharp QT 90ZG тоже был разбаланс до середины движкового регулятора ALPS с тонкомпенсацией, на второй половине хода регулировки громкость каналов выравнивалась. Временно решил проблему, разомкнув цепи тонкомпенсации выпаяв конденсаторы на обоих каналах. Да так и оставил. Сейчас уже есть рабочий регулятор с донора, заменителей не нашёл.
На алишке они есть. Но качесво сильно не стабильное. Надо горсть брать и перебирать. Видимо, иначе никак. Или принять как есть. Хочу по "balanced" запустить звук, а в этом случае регуль баланся исключён из тракта, только РГ, поэтому и покоя нет.
На выход переменника с большим сопротивлением добавлял резистор параллельно, на "землю".
