Мощные автотрансформаторы из СССР
Автотрансформаторы торы из блоков питания П133 , применялись в лучевых осциллографах и питания ртутных ламп . Железо э-320 . На счет применения , это у кого сколько хватит фантазии , как пример , можно всю обмотку применить в качестве первичной на 220в. , а нужные обмотки уже намотать самому , на требуемый ток и напряжение , можно без вмешательств используя имеющиеся отводы применять для питания 100 вольтовой американской и японской аудио техники итд . 2000р.шт.
https://ya.ru/search/?text=блок+питания ... 56&win=691
Последний раз редактировалось Vanek Вс сен 06, 2026 6:37 pm, всего редактировалось 2 раза.
тут много фантазии не потребуется при мощности 100 вт https://zapadpribor.ru/p133 разве что деку или вертушку какую запитать. а чтоб что то намотать - окна не хватит
бывший сергей=братск=
да , все верно , ясен икс , что усилитель мощности на 50-100 ватт он не потянет конечно , и если мотать обмотку сверху диаметром со сварочный электрод тоже ежу смешно будет , а вот высоковольтную обмотку какую типа для лампового увеселителя реально и более толстая накальная вмотается , если руки правильно конечно выросли , по памяти там вольта 2.5 на вольт требуется
но это все для тех кто - ВСЕГДА ГОТОВ !!!
КАК ГАГАРИН И ТИТОВ !!!!
п.с. Один автотрансформатор выбыл !!! в остатке 4шт. все сразу в одни руки готов отдать за 5.т.р.
ну и ни кто не отменяет смотать все что есть , и потом уже думать что и как наматывать на сердечник
хотя слово - ДУМАТЬ !!! отставить !!!
как помниться сказал один персонаж из фильма Брат2 ( таксист в америке )
на прогоне сейчас Pioneer SA-8800 II довольно-мощный Ус двойое моно и при громкости "на пол-одиннадцатого" потребление всего 30 ватт.
а наклейка сзади с адскими цифрами ватт это его потребление на максимуме мощности для информации какая должна быть розетка чтоб не оплавилась.
так что предлагаемые трансы прекрасно пойдут для обычного усилителя обычного слушателя из обычной квартиры. у самого такой судя по размерам. проверял на Сони 333 есл просадка по вольтажу при включении была помнится около 3х плюс минус вольт всего.
а самое интересное - собственное потребление трансформатора не больше чем смартфон на зарядке. не верите - проверьте.
Wilson74, спасибо за наблюдения и дополнения
померил на трех автотрансформаторов , воткнув их по переменке ( по очереди ) началом и концом всей обмотки в сеть 220в.
токи холостого тока показали 31........33 ма
такие вот самые последние наблюдения и зарисовки по памяти .
тема вира
1500р.шт. в остатке 3шт.
вира тема
1шт. минус - в остатке 2шт
