Сдвоенный потенциометр . Фото в описании.
Сообщение Игорь »
Куплю сдвоенный потенциометр
Сопротивлением 20 к.
Можно 50к, 100 к.
Можно рабочий б/у.
На первом фото поломанный потенциометр, отломаны контакты одного канала.
На последнем фото искомого экземпляра.
Контакты могут быть прямыми или под углом
Сообщение protol »
Сообщение Игорь »
protol, спасибо за ответ, не оно. На обоих зубчатые насечки надо. Я уже думал можем перебрать его и взять от другого сектор с напылением, но в моем варианте пластина среднего контакта на самом секторе, а на тех, что есть на поворотной средней части.
Игорь писал(а): Ср ноя 04, 2026 8:11 pm На обоих зубчатые насечки надо.
Вы шутите ?
Был бы резистор, а ручку и приклеить можно! Лет на 10-20 хватит !
Но нужен с хаоактеристикой А (обратный логорифм) громкость ? Или нет ?
Сообщение Игорь »
VAR, в идеале да, с характеристикой А, а там уж как придется. Клеить ручку в планы не входит, она должна быть съёмной.
Игорь писал(а): Ср ноя 04, 2026 10:13 pm она должна быть съёмной.
интересуюсь, как часто это может понадобится ?
Сообщение Serjio »
Есть вот такой Alps, б/у, рабочий, проверен.
Сообщение Shurup4ik »
Игорь писал(а): Ср ноя 04, 2026 8:11 pmно в моем варианте пластина среднего контакта на самом секторе, а на тех, что есть на поворотной средней части.
Это как, можно фото?
И вон что нашёл.
Что есть: дополнительная регулировка?
Сообщение Игорь »
Shurup4ik, фото номер 1. в первом посте.
Serjio, длина штока от начала до основания нужна 25 мм (на фото с линейкой), иначе ручки не наденутся. Но за предложение спасибо, какая цена? Может попробую перебрать и переставить сам шток, если ничего не найдется.
Сообщение Serjio »
Игорь писал(а): Чт ноя 05, 2026 7:50 am длина штока от начала до основания нужна 25 мм
У моего 20 мм.
За 500 руб отдам.
Сообщение Игорь »
VAR писал(а): Ср ноя 04, 2026 10:15 pm интересуюсь, как часто это может понадобится
Ремонт может понадобится в любое время,техника старая и как потом приклеенное снимать?
Сообщение iskatelaa2 »
Игорь,
термоклей из пистолета,он достаточно легко снимается
Сообщение Игорь »
iskatelaa2, как вариант, как крайняя мера да, согласен. Пока поищу , может есть оригинальный, пусть даже б/у.
Сообщение Игорь »
Найден. Неактуально. Всем ответившим спасибо, здоровья и добра!!!
:beer:
Вернуться в «Ищу\Куплю»
