Акустика Sсhneidеr LB134
Сообщение wirtuoz »
Акустика Sсhneidеr LB134, Германия, 1977 г.
Система выполнена по 3-х полосной схеме с фазоинвертером. НЧ динамик – 200 мм. СЧ динамик – 80 мм. ВЧ динамик с магнитом AlNico – 50 мм. На всех динамиках бумажные диффузоры. Поскольку каждая из применённых акустических головок имеет равномерную АЧХ то в конструкции колонок были применены качественные фильтры 1-го порядка. Получилась чёткая звуковая картина, прекрасная детальность и выразительность СЧ и ВЧ диапазона, достойная подача НЧ и никакого «бубнения». За высокие частоты отвечает динамик с верхней частотой до 25 000 Гц. Переходы частот 1000 и 5000 Гц. Произведена замена старых, неполярных электролитов на плёночные конденсаторы. Корпус изнутри обклеен виброизоляцией, добавлен звукопоглотитель. Всё вышеперечисленное отразилось на звучании самым положительным образом. Косметика, для своих лет очень достойная.
Подводимая мощность: 50/80 Вт (мин/макс.).
Частотная характеристика: 38 – 25 000 Гц.
Чувствительность: 91 Дб.
Сопротивление: 4 Ома.
Габариты: 450 x 250 х 205 мм.
Вес: 7,5 кг.
Цена: 18 990 р.
Надёжно упакую и вышлю почтой или ТК Энергия, ПЭК, СДЭК.
Сообщение wirtuoz »
Установлены новые акустические терминалы.
Сообщение wirtuoz »
Подниму.
Сообщение urrd »
Фото динамиков есть?
Сообщение wirtuoz »
urrd
Фото динамиков до доработки.
Сообщение wirtuoz »
Снижение цены 17 000 р.
Сообщение wirtuoz »
Подниму.
