Зачем нужен эквалайзер в звуковом тракте?
90 процентов златоухих выставляют на эквике "крылья чайки" и на этом останавливаются. Про неизбежные фазовые искажения вообще молчу. Такое же бесполезное пылесобирание, как и пресловутые стГелочки. Так что тема ни о чем.
ЦИТАТА
Да-да, конечно!! После того, как святой звук, превратившись в микрофоне в электросигнал, прошел через микрофонные усилители (а для источников малых уровней - и через микрофонный трансформатор), проведен до записи через линейные усилители, пульты с их регуляторами стереопанорамы, фазовращателями и регуляторами баланса, фильтрами (НЧ, ВЧ, “присутствия”, “речевыми” и т.п.), эквалайзерами, десятки элементов АЦП и ЦАП, затем (в магнитофонах) электромагнитные преобразования в головах магнитофонов, электрические контуры коррекции АЧХ в усилителях записи, контуры коррекции гистерезиса лент подмешиванием чужеродного сигнала - ВЧ подмагничивания, затем контуры коррекции АЧХ в усилителях воспроизведения электрическими контурами, затем, в случае винила - через корректоры-формирователи электрическими контурами стандартной характеристики записи для рекордера, преобразование электрического сигнала в канавку электромеханическим преобразователем - рекордером, далее - через обратное механическое преобразование иглой и кантиливером магнита формы канавки в модуляцию магнитного поля, а им - электрического сигнала в ММ, или генерирования электрического сигнала механической модуляцией иглой и кантиливером катушки в МС (далее в МС – плюс и через повышающий транс), обратную коррекцию АЧХ электрическими контурами по стандартной характеристике воспроизведения…
Там дальше – снова десятки элементов - АЦП и ЦАПы и контуры коррекции СД…
В сумме - сотни элементов, десятки контуров и преобразователей видов энергии…
Но добавить после этого всего в тракт эквалайзер или темброблок – это, конечно, смерть этому святому, предельно «короткому» тракту!.. Знакомый, горячо любимый «народный аргумент»!
U-RA , это не весь перечень, не хватает УМ и АС.АС это суперэквалайзер.
Регулятор чувствительности на СЧ и ВЧ,это тоже эквалайзер.
FEDGEN писал(а): Пт сен 25, 2026 9:48 pm U-RA , это не весь перечень, не хватает УМ и АС.АС это суперэквалайзер.
.. да ВСЁ эквалайзер -и уши в том числе - КРГ -
Человек слышит свой собственный голос иначе, чем другие люди, а многим эквалайзер как красная тряпка для быка.
100%... черепная коробка даёт низкий резонанс и голос становится ниже и мягче( для себя)... по воздуху для других без резонансов он выше даже на 1/3 октавы и чуть более... смотря каким голосом мы разговариваем : спокойным и размеренным- минимально... истерично- скандальным- до полуоктавы..
Может. Просто уровень слышимости изначально низкий, но не прямо совсем нулевой, видимо. То есть я могу слышать ВЧ, но их надо серьёзно так поднять по уровню, иначе не воспринимаю. Поднимаем (но клиппинга в тракте унч нет, естественно!) и становится лучше слышимость.fireproof писал(а): Сб сен 19, 2026 12:24 am поясните , пожалуйста , как 16 кГц может стать очевидно слышимой без клиппинга
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
поясните слово- лучше? по характеристической чувствительности уха 16 кГц при 1000w усилительном тракте не дотягивает до 10 ватт 2 кГц - так на каких громкостях Вы "очевидноо" их слышите в музыке? синус как тест слышен даже 18- но громкости и эффекта там нет.... а в музыке без клиппинга 16 кГц не слышны- если Вы слышите " песок" в окончаниях гласных - это клиппинг ВЧ ( если запись изначально качественная - само- собой)- вот об этом я и писал
Для меня до определённого уровня чистый синус толком не слышен. О чём и речь.
А до "песка" я не довожу
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
U-RA писал(а): Пт сен 25, 2026 2:57 pm Но добавить после этого всего в тракт эквалайзер или темброблок – это, конечно, смерть этому святому, предельно «короткому» тракту!.. Знакомый, горячо любимый «народный аргумент»!
Записанный звуковой сигнал механическим путем, хуже чем это, уже не испортишь
.. Да я вообще не понимаю - в чём "проблема" - выяснить есть "негатив" от применения эквалайзера или его нет - очень просто - на эквалайзере загоняете все полосы на максимум (таже линейка)и(максимальные искажения) и входным уровнем отрегулировать уровень сигнала одинаковый с режимом "в обход" и если разницы НЕслышите, - то эквалайзер в вашем ТРАКТЕ прозрачен!!!
еогда Вы выводите корректировку в край полосы- уточню : допуск элементов коррекции никто не отменял( у каждого ползунка есть только средняя точка допустимо верная- вот все допуски на каждый ползунок включат разное усиление( ослабление ООС) и Вы ни на одном аппарате не сможете найти просто амплитудное линейное смещение с новой плоской АЧХ в Дб...
.. ну что же мне каждое слово в кавычки брать - понятно же что идиально-плоской АЧХ не получится при максимальном положении всех движков (указал же - максимальные искажения) - ГЛАВНОЕ - если вы в таком режиме НЕслышите РАЗНИЦЫ с режимом "в обход" - то эквалайзер в вашем ТРАКТЕ - ПРОЗРАЧЕН для вашего слуха)) тем более что эквалайзер в основном ставят для настройки АЧХ на место прослушивания - где влияние кривизны самих АС и самое сильное влияние КОМНАТЫ многократно выше , чем "искажения" самого эквалайзера!!!fireproof писал(а): Вс ноя 08, 2026 7:29 pm и Вы ни на одном аппарате не сможете найти просто амплитудное линейное смещение с новой плоской АЧХ в Дб...
Из серийно выпускаемых не слышал ни одного «прозрачного» эквалайзера. Но тут уж как что возможно услышать в тракте, верно.
Ни Милленния, ни Маселек, ни Сонтек, ни ДжМЛ ни разу не «прозрачны». А не услышать сер вич «иквалайзеров» можно только при полном отсутствии слуха или ы30 в качестве перделок.
пользователем эквалпайзера " до кучи" не мешало бы проверить ещё и ноль еоррекции АЧХ по нклям всех полос..... может быть много сюрпризов
fireproof писал(а): Вс ноя 08, 2026 8:30 pm пользователем эквалпайзера " до кучи" не мешало бы проверить
.. да всё это мелочи в сравнении с кривизной АС и влиянием комнаты))
.. даже в КК в студиях (с их внушительной подготовкой комнаты) без финальной эквализации невозможно добиться ровной АЧХ на МП ))
.. а уж у пользователей , кто не применяет финальную эквализацию настройки АЧХ на МП - звука на МП вообще НЕТ
кому и кобыла невеста..... у меня различие аудиофильских наушников и звука АС в неподготовленной комнате на средних громкостях и чуть выше отличается не более 15%/////
вот я слышал в магазинах продаж звук с тестовых вертушек - к этому звуку нужно подходить с подготовкой( от стресса) и сразу забыть - там и 20 дБ эквалайзер в 10 полос на канал не поможет...
.. да в магазинах вообще звука нет))fireproof писал(а): Пн ноя 09, 2026 12:55 am вот я слышал в магазинах продаж звук с ...- к этому звуку нужно подходить с подготовкой( от стресса) и сразу забыть -
у нас (music land) наверно лет 20 назад только один раз слышал приемлемый звук в подготовленной (немного) комнате 6х6 и потолком 4 метра с предтоповой Focal Utopia и то с эквализацией было бы лучше))
.. в том то и дело , что людям в их системах дома слушая без эквализации и потом настраивали с эквализцией - послушав буквально один день - отключив эквализацию приходили в ужОс - насколько криво они слушали раньше без эквализации и они уже нивкакую не хотят слушать без эквализации!!!
... а уж те кто слушает на НЕреференсном уровне "громкости" - то есть тише/громче относительно того уровня громкости в КК при котором сводилась (делался мастеринг) фонограмма, то уже надо применять ТК соответствующую КРГ - канешна если они хотят слышать весь диапазон РАВНОМЕРНО (как на референсе) - а это ещё + одна эквализация...
так шта никакая система ни за какие деньги без эквализации НЕзазвучит ))
Эквалайзер нужен для искажения звука.
Никакая домашняя система с эквалайзером в ней не зазвучит никогда. Потому как построена без головы.
.. Эквалайзером в первую очередь нужно заниматься РЕэквализацией того что у вас уже криво))
.. эквалайзер и должен крутить фазу - так АЧХ и ФЧХ взаимосвязаны - и ваша искивлённая АЧХ ( соответственно и ФЧХ) - то вы исправляете АЧХ и соответственно ФЧХ
.. Самые ушастые слышат изменение фазы с 15%, а эквалайзеры приличные изменяют фазу на 4%
.. а если учесть что в фонограммах уже фазы так накрутили , да и в АС тоже - то про кручение фазы МП лучше вообще не вспоминать))
.. расскажите про "голову" ))
не знаю , как его там делали , но у меня рефренсная громкость не нравится соседям ..... должно быть 114дБ , НО ПРИХОДИТСЯ СЛУШАТЬ НА 104))))U-RA писал(а): Пн ноя 09, 2026 5:58 am . а уж те кто слушает на НЕреференсном уровне "громкости" - то есть тише/громче относительно того уровня громкости в КК при котором сводилась (делался мастеринг)
Эквалайзер нужен и в третий раз- и не поможет тогда,U-RA писал(а): Пн ноя 09, 2026 7:12 am . эквалайзер и должен крутить фазу - так АЧХ и ФЧХ взаимосвязаны - и ваша искивлённая АЧХ ( соответственно и ФЧХ) - то вы исправляете АЧХ и соответственно ФЧХ
когда Вы повернули обе АС на слушателя , а он сместил фокальную точку ( или со временем , или рандомно ее меняет)- тут звук испортится по-любому и эквалайзер не поможет- эквик- отстой- лишний элемент хорошего ИЗ и оконечной системы.... Если купили г** систему и г*** носитель информации( ИЗ)- то никакой эквалайзер не спасёт
