Радиоприемник Фестиваль
Сообщение Адвокат »
Адвокат писал(а): Вт сен 29, 2026 9:37 am Блок УКВ на схеме ИПшный, не SABA.
исправляюсь. Схема правильная. Это я бегом ее смотрел. Прошу извинить меня.
Сообщение Адвокат »
Доброго всем и с днем автомобилиста.
Хочу немного поделится как идет работа по оживлению радиоприемника.
Как всегда КПЕ закорочен. Шаловливые ручки че то искали и распаяли немного схему. Разобрался все восстановил.
Пока не стал менять детали по рекомендациям на форумах. И решил включить.
С первого раза не получилось. Оказалось эти ручки еще и дроссель от схемы отпаяли. После второго включения приемник "завелся". В динамике появился шум. И это вселило надежду в будущее :smile: Включил УКВ и взялся за лампу шум в динамике изменился. Подключил провод и приемник"запел" плохо, не громко, без тембров но играет.
Но ни какой перестройки по диаппазону нет. Играет одна станция Авторадио. Ни чего не измерял не настраивал. Все впереди.
Как то так. Первые итоги. Работаем дальше.
Сообщение e2-e4 »
Адвокат писал(а): Вс окт 25, 2026 5:32 pmИграет одна станция Авторадио.
Ну так актуально, ко дню автомобилиста. Завтра и другие заиграют :smile:
Сообщение Serguei »
Здравствуйте!
Возможно, в Вашем городе только Авторадио и осталось на УКВ. В Москве в УКВ диапазоне можно услышать тоже только одну радиостанцию Радонеж.
Всё остальные перешли на FM.
Правда, пробиваются "зеркалки" некоторых станций с FM, но, конечно, с искажениями.
Сообщение Адвокат »
Serguei, дело не в радиостанции, я думаю авто настройка зациклилась. Это ж первое включение. Я не менял электролиты, не мерил напряжения. Все в впереди.
Сообщение Адвокат »
Немного поясню свою квалификацию.
Для меня радиотехника это хобби. Изучаю все самостоятельно. Спрашиваю иногда ну, не дурь, а неправильно технически сформулированные вопросы. Получаю тапком по морде. Не обижаююсь. Иду читать литературу.
Но старый я уже и ленивый и читать не хочется. Есть этот тупой ИИ. Он на меня уже обижается :da: я его в тупик ставлю.
Если серьезно, понимаю с каким аппаратом связался. Вся имеющиеся инфа по устройству поверхностна. Придется с вашей помощью, методом научного тыка, и какой то матери этот аппарат возвращать к жизни.
Сообщение e2-e4 »
Город первого салюта — это или Орёл, или Белгород.
В Орле АР вещает на 104,3 MHz, в Белгороде на 107.7 MHz.
Отечественный вещательный участок УКВ диапазона 65,9–74 MHz.
Как-то не вяжется...
Сообщение Адвокат »
e2-e4, что имеем то имеем. Без прикрас. Зеркало не здесь.
Вот как все лампы введу в режимы, заменю неисправные кондюки. Разберусь в работе автонастройки, тогда можно будет судить почему эта станция прослушивается в этом режиме.
Если кто то настраивал автоматическую настройку в этом приемнике поделитесь опытом.
Качество ламп сильно влияет на работу этого блока. Там их две.
Сообщение Адвокат »
Подключил ПДУ. Громкость регулируется, барабан диапазонов проворачивается и фиксируется точно на планке. Двигатель автонастройки не реагирует на клавишу.
Сообщение e2-e4 »
Адвокат писал(а): Вс окт 25, 2026 8:24 pmчто имеем то имеем. Без прикрас.
Так я же не с упрёком, и не с претензией. Просто констатация факта :da:
Разберусь в работе...
Конечно разберётесь... да и народ, думаю, подскажет.
Успехов!
Сообщение Адвокат »
e2-e4 писал(а): Вс окт 25, 2026 9:31 pmУспехов
Спасибо.
Сообщение e2-e4 »
Адвокат писал(а): Вс окт 25, 2026 9:27 pmДвигатель автонастройки не реагирует на клавишу.
Кстати, там не автоматическая настройка, а автоматическая подстройка на частоту выбранной станции.
Сообщение Адвокат »
Продолжаем работы по восстановлению. Порвались нити тросика привода штока настройки Блока УКВ. Осталась одна нитка. Заменил тросик.. Потратил более трех часов что бы просунуть в рубашку этот тонюсенький тросик.
Шток блока УКВ оторвался от привода и застрял в задней направляющей. Разобрал изучил работу. Завтра буду смазывать, склеивать и собирать.
Приемник порадовал работой на УКВ рукой передвигал шток начало приема ФМ станций от 97,9 и выше. Даже странно блок руками не трогали.
Звук соответственно скрипучий. Заменой элементов схемы буду заниматься как только решу все задачи с механикой .
Сообщение Адвокат »
Интересный этот блок УКВ Saba.
Ход у штока настройки достаточно большой и при перемещении, как я уже писал захватывает часть диапазона фм. Достаточно широкий.
Однако при установке тросика и задней направляющей, ход штока резко уменьшается и остается только диапазон укв.
Причина даже не в тросике, а до идиотизма проста.
Ход штока ограничивают два элемента. Первый, это шкив намотки тросика расположенный на КПЕ. Второе, это задняя направляющая, для того что бы установить шток в положение приема ФМ надо удлинить тросик, но при этом конец штока выскакивает из задней направляющей. Шток просто коротковат позади..
Основание штока стекло. Шток надо удлинять сзади в районе задней направляющей.
Сообщение Serguei »
Добрый вечер!
Как продвигается восстановление Вашего радиоприемника?
По поводу диапазона FM. У меня была идея добавить его в Фестиваль, но не нарушая целостности радиоприемника.
С этой целью я заказал у мастера с этого форума внешний конвертер УКВ-FM.
Однако, позднее решил не "гонять" Фестиваль в режиме фоновой музыки. Для этого у меня есть другие радиоприемники.
Подключал конвертер к тюнеру Рондо-101, потом, правда забросил и эту идею из-за большого количества проводов и дополнительного аппарата в стойке.
Да и помехи радиоприема при подключении к хорошей акустике становятся заметными.
Сообщение Адвокат »
Добрый день! Занимаюсь по настроению.
С шасси почти закончил. Заменил электролиты. Поставил диодный мост. Напряжение повысилось. Решил удлинить ранее замененый тросик настройки блока УКВ. Прежний по моему был коротковат. Воевал с КПЕ. Две секции работают отлично. Одна замыкает со средины. Видимо так и оставлю. Большой динамик необходимо немного поправить центровку диффузора. Займусь на днях. Радиоткань решил заменить. Износ большой. Выбор пал на ткань Audiocore Vintage 24-05 (золотистая). Дорогая правда зараза.
Готовлю корпус к зачистке с последующей лакировкой.
Проверкой режимов работы ламп пока не занимался. Как только динамик будет готов тогда и займусь.
По поводу FM. Родной блок САБА трогать не буду. Подготовил конвертер от автоприемника. Поставил в него кварц 33 МГц. Подключаю практически двумя проводами только питание от 6,3 вольта. Плата очень маленькая по размерам равна клеммной антенной платы. Рядом и установлю. Работоспособность проверил на радиоле Сакта. Перекрытие диапазона устроило.
Сообщение Адвокат »
Предстоит замена ткани на передней панели.
Как всегда, сталкиваемся с трудностью выбора. Ткань Audiocore Vintage 24-05 (золотистая) дорогая очень при этом отзыв о ней на Аудиомании не понравилмя..
Посоветуйте другие ткани. Кто какие использовал?
Сообщение Адвокат »
Фу! Все диапазоны работают. Шасси готово для эксплуатации! Теперь приступаем к корпусу.
Сообщение e2-e4 »
Адвокат, вот, наткнулся сегодня: Радио ткань, для ретро радио
На первый взгляд, вроде как, вполне приличная и выбор есть.
Может пригодится.
Сообщение Адвокат »
e2-e4, спасибо. Я прикупил переднюю панель с очень маленьким повреждением ткани. Исправим повреждение очень даже просто. Так что надобности в покупке пока нет.
А там как получиться улучшению нет предела.
Сообщение e2-e4 »
Адвокат писал(а): Вт ноя 17, 2026 1:16 pmТак что надобности в покупке пока нет.
ну и замечательно!
Если не затруднит, по окончании работ выложите фотки для обозрения результата.
Трудно с этим не согласиться! :smile:
Успехов!
