Приму в дар
Приму в дар
Приму в дар или приобрету незадорого импульсный-преобразователь - напряжения от телевизора Сапфир-401, можно просто платку без экрана желательно рабочюю или под востановление .
Приму в дар
ЮРИЙ-JURIJS, на Авито за 400 руб целый телевизор отдают, да ещё и с уместным торгом.
А отдельно платку "щедрые" коллеги предложат за 1000 рублей.
Приму в дар
А зачем в 401 стоит такой геморой?-стабилизатор.
Мне попадались только 412 модели - там всё просто.
Может проще переделать?
Приму в дар
e2-e4 хочется востановить свой, покупать на запчасти целый телевизор не вижу смысла ради одной маленькой-платки или блочка если в сборе с экраном , может кто из местных форум прочтёт, VAR так сделано специально для того чтоб этот телевизор можно было питать не только от автомобильной-сети 12v но и от сети автобусов где сеть 24v , с другими телевизорами этот фокус не пройдёт.
Приму в дар
Понимаю. Увы, у меня такой платы нет, а так подарил бы.
Почему не пройдёт?! Ещё как пройдёт!!!
Я соглашусь когда питание 24в, а в наличии только 12в. Да и эта проблема легко решаема.
Но когда есть 24в, а нужно 12в — тут вообще ни о чём. Один/два транзистора, пару/тройку резисторов и один стабилитрон.
А можно и ещё проще — что-нибудь из серии KIA7812 или ей подобным...
Если одна МС не потянет по току, добавить транзистор средней или большой мощности с радиатором.
И ещё вам вариант, самый простой и дешёвый — снять плюс питания с половины АКБ... если есть такая возможность.
Цена провода и получаса неторопливой работы с перекурами
Приму в дар
e 2-e4 нет то что вы предложили не годится, а почему не годится читайте букварь, разработчики этого телевизора совсем не случайно применили ИБП-стабилизатор 99℅КПД и никакого нагрева при отсутствии радиатора на кт803а только экран из жести, недостаток ненадёжность применённых компонентов качество импульсного-трансформатора, платка была давно утеряна .
Приму в дар
Это у вас не годится, а у меня годится и прекрасно работает.
Там потребляемый ток от внешнего низковольтного источник полтора ампера и это потолок.
О каком нагреве можно говорить вообще? Так что букварь сами почитайте на досуге.
Приму в дар
1,5А и 12в падения - это 18вт однако :)e2-e4 писал(а): Вс окт 25, 2026 1:29 pm Там потребляемый ток от внешнего низковольтного источник полтора ампера
Приму в дар
Именно так. А что, это много? К тому же 1,5А — это потолок, обычно немного меньше.
Ну да, одна KIA или LM может не справится, у них потолок 2А, запаса почти нет, но к МС можно подцепить
какой-нибудь КТ8ХХ с током 10 - 15А, который справится и без радиатора.
В 90-ых не одному десятку дальнобойщиков делал питание с 24В на 12В для питания телевизоров, р/с, и всякой
другой 12 вольтовой электроники, и всё нормально работало. В конце концов, можно просто тупо подключить
к половине АКБ, а если стоят два по 12В последовательно, так тут ещё проще.
Кто хочет действовать, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины»
Приму в дар
Меньше или нет - а радиатор все равно надо. А у импульсника при тех же параметрах рассеиваемая мощность будет 1...2вт И радиатором может служить фольга на печатной плате. А к половине АКБ никто подключиться не даст - это нарушение заводского монтажа. Проходили...Такой ""поиск возможностей" - радиолюбительство в худшем видеe2-e4 писал(а): Вс окт 25, 2026 3:52 pm А что, это много? К тому же 1,5А — это потолок, обычно немного меньше.
Приму в дар
Alexander писал(а): Вс окт 25, 2026 5:42 pmА у импульсника при тех же параметрах рассеиваемая мощность будет 1...2вт
Будет... а вместе с этим получаем кучу помех, сложность конструкции со всеми вытекающими и меньшую в ремонтопригодность.
А телевизор всё-равно будет потреблять свои 17 ватт.
Вообще-то, споры о том, какой б/п лучше, импульсный или линейный, идут со времён изобретения колеса.
Я думаю не стоит тут развивать эту тему.
Кто не даст? Придорожный полицейский?
Во-первых, он к этому не имеет никакого отношения, не его компетенция.
А во-вторых, ему это до лампады.
Каждый думает в меру своей испорченности.
Приму в дар
вы вообще серьезно с машинами дело имели когда-нибудь? (ну почитайте автофорумы хотя бы)
То, что гладкий источник и надежнее, и помех не дает - это очевидно. Но не всегда возможно, увы
Приму в дар
Да ну что вы, откуда? Куда мне неумытому до жителя города первой революции с парадными и поребриками...
Тут есть темка под названием "Наши машинки, и прочие виды транспорта". Ознакомьтесь на досуге.
Ну да, у ТС настолько маленькая машинка, что коробочке размером в четыре спичечных коробка места не найдётся
Приму в дар
Неужели этот телевизор кто либо будет цеплять к автотранспортному средству с источником питания 24 вольта !
Приму в дар
Физика. Такое подключение убивает аккумы - один в недозаряде, другой в перезаряде. А они на грузовой технике большие и не дешёвые. Проблему можно несколько сгладить регулярной перестановкой аккумов местами, но кто этим будет постоянно развлекаться?
А при отключении/отвале массы с подключенной так аппаратурой случаются забавные пиротехнические эффекты - переполюсовка называется.
В таком случае это гораздо более печально, что не знаете этой банальности.e2-e4 писал(а): Вс окт 25, 2026 9:47 pm Тут есть темка под названием "Наши машинки, и прочие виды транспорта". Ознакомьтесь на досуге.
Приму в дар
VAR, ну если ТС этим интересуется, значит потребность в этом есть.
Приму в дар
Неругайтись , машины у меня вообще нет никакой, передвигаюсь пешком или на велосипеде, по вашим понятиям нищеброд раз без машины ,,,,,,,,,,,,,, телевизор сапфир-401 рабочий работает если питать от внешних 12v, что нужно выше написал,,,,,,,, если внимательно посмотрите схему на эту именно модель сапфира то увидите что с выпрямительного мостика на И-стабилизатор приходят по схеме 28v , сколько там реально под нагрузкой в~1,5А уже не помню давно измерял более 20v вот и счетайте какая мощность будет рассеиваться у линейного стабилизатора в тепловую мощность в никуда в нагрев ~24W на транзисторе в нагрев, это каких размеров радиатор нужено впиндюривать под кинескоп телевизору?, или отматывать вторичную обмотку от силавого трансформатора?, ,,,,, е2-е4 наверное имел введу свой телевизор( 401-1) у того применяли линейные, в( 401 стоит импульсник) без радиатора , помех заметных И-стаб не было заметных , в последующих моделях этих телевизоров всё только упрощали, выше уже писал что качество применённых деталей в И-стабилезаторе плохое, в общем нужна платка для реанимации этого красивого Красного телевизора самой первой модели сапфиров
Приму в дар
Да было бы с кем ругаться...
по вашим понятиям нищеброд раз без машины ...
Вовсе нет. Про других не скажу, а у меня такого понятия никогда не было и нет.
Паспортная Pвт от автономного источника — не более 17 ватт. (именно у модели 401)
У меня нет такого телевизора, а ремонтировать несколько раз приходилось.е2-е4 наверное имел введу свой телевизор( 401-1) у того применяли линейные, в( 401 стоит импульсник) без радиатора
Давно это было, возможно это были 401-1.
Не было заметных и не было помех — вещи несколько разные
Только не поймите, что я утверждаю об их наличии.
в общем нужна платка для реанимации этого красивого Красного телевизора самой первой модели сапфиров .
По поводу платки я уже высказался в самом первом своём посте после вашего. Далее решать вам.
Удачи!
Приму в дар
Я в молодости переносной телек запитывал на даче от танкового аккумулятора , был момент камаз стартанул с моего аккумулятора !
Питание было два по 12 вольт!
Приму в дар
климанов на учениях в армии помню зашёл в казарму где жили танкисты, все маленькие низкорослые азиаты , вот у них посреди казармы видел такой танковый аккумулятор стоящий на зарядке , здоровенный в деревянном ящике чуть меньше танка т72, посмотрел на чудо техники вблизи поудевлялся что танк такой маленький а танкисты тоже такие же маленькие и подумал не быть мне танкистом.
Приму в дар
Извиняюсь что не в тему, но раз речь пошла про танковые АКБ, вставлю свои пять копеек...
Когда 12 лет назад я созрел-таки купить себе Шишигу, на ней был установлен танковый АКБ.
Не аккумулятор, а чистый зверь! Двигатель можно было не заводить, а ехать на одном АКБ
Потом, к сожалению, пришлось от него избавиться и поставить обычный 140 Ah аккумулятор.
Приму в дар
Аналогичный случай произошел с нашей коровой в Тифлисе (с). Новый год, точка ПВО (почти) в лесу, и в Электронике-430 вылетает КТ809 в БП (сетевая часть). Сперли с имитатора танковый аккум, и всю ночь от него смотрели Огонек и пр, потом аккум вернули назадклиманов писал(а): Пн окт 26, 2026 12:02 am Я в молодости переносной телек запитывал на даче от танкового аккумулятора
