eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 8:50 am гармоническим сигнал считается только если он чистый тон (одна, Карл, гармоника(!), - первая/основная)
всё остальное (включая смесь гармоник) - уже нет.
всё, состоящее только из синусоид , в каждом периоде связанном параболами - является гармоничным звуком- от речи до музыки- музыка гармонична. Синусоида длящаяся - строго симметричная в обоих периодах- редкость везде - даже в музыке- и может являться только идеальным тестовым сигналом и поскольку это недостижимо- люди выбрали за идеал гармонии музыку- музыкальный сигнал
:day5:
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 8:54 am все музыкальные!!! сигналы подчиняются гармонии - замещаются в моменте синусоидами , разной амплитуды и периода , связанные в вершинах параболами- строго математическое описание музыкального сигнала- вот для примера рассмотрим немузыку+ музыку-
и это не является гармоническим сигналом.
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 8:58 am всё, состоящее только из синусоид , в каждом периоде связанном параболами - является гармоничным звуком
вот ведь :yanemogu:
изобрели свои термины.....
VeschiiOleg писал(а): Вт окт 13, 2026 10:56 am Сигнал то сам из искажений состоит....
в бое часов с маятником и звуке будильника - строго гармонический ( синусоида в обоих полупериодах) сигнал- если его записать с правильным уровнем , или слушать вживую... Заставляет испугаться только начало синусоиды большой амплитуды из тишины- а дальше мелодию слушать приятно... Но если записать с высоким уровнем- полезут и 2 и 3 гармоники больших уровней и захочется зажмуриться , заткнуть уши и убежать - потому
VeschiiOleg писал(а): Вт окт 13, 2026 10:56 am Что такое монтажный уровень?
выбирается звукорежиссёром для микса на ленту определённый кровень каждого канала записи в микс - каждый канал содержит свой сигнал определённых параметров( вокал- гитара- спецэффекты- бэки- тарелки-- ит.д. и т п_.... И поскольку в канале спецэффектов подозрительный сигнал , который на ленту в 1972 г невозможно записать в миксе с уровнем выше минус 6 - его и записали ползунком уровня в минус 7 - мастер - лента на ЭББИ РОУД ЗАПИСАЛАСЬ и приобрела возможность качественного дуплицирования ...
Возможность цифры в 2000-х- больше - и потому на SACD его подняли до минус 5 - а могли и до нуля))))))))) :ded: :guitar: :beer:
eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 9:02 am и это не является гармоническим сигналом.
для аудиофила- является ... как и птички в лесу поющие :beer:
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:07 am в бое часов с маятником и звуке будильника - строго гармонический
строго НЕ гармонический - там несколько синусоид (и не очень)
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:08 am для аудиофила- является ... как и птички в лесу поющие
перепишите физику, делов-то )))
введите свои термины и определения
eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 9:08 am строго НЕ гармонический - там несколько синусоид (и не очень)
рисунок дать? podz
может, - Вы путаете "гармоничное для золотого уха" и "гармоническое по природе"?
eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 9:08 am(и не очень)
если синусоида" не очень"- у неё в спектре куча гармоник уровнем от 10% :klizma: :manual:
///////////////может....
найдите разницу Вашего определения?? :manual:
Последний раз редактировалось fireproof Ср окт 14, 2026 9:16 am, всего редактировалось 1 раз.
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:14 am рисунок дать?
Ваши рисунки без понимания процессов - не более чем детские каракули, уж извините :i_dont_know:
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:15 am если синусоида" не очень"- у неё в спектре куча гармоник уровнем от 10%
даже если там всего две "чистых" синусоиды, с THD=0%, это все равно уже не гармонический сигнал
eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 9:16 am без понимания процессов - не более чем детские каракули, уж извините
в будильнике- спектре- очень много затухающих синусоид( основной тон и гармоники)- так пойдёт??? .... и к тому- же длящиеся - потому и перекрёстные сложения имеют место.... понимайте звукоизвлечение и станет жизнь понятнее :ded: :beer:
eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 9:17 am если там всего две "чистых" синусоиды, с THD=0%
это идеальный сигнал .... если синусоиды не пересекаются в общей точке- техника сохранения сигнала( записи) не даст гармоник:beer: :manual:
это гармоничный сигнал- идеальный!!!!
Последний раз редактировалось fireproof Ср окт 14, 2026 9:21 am, всего редактировалось 1 раз.
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:18 am в будильнике- спектре- очень много затухающих синусоид( основной тон и гармоники)- так пойдёт???
да, и что из этого следует?
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:20 am это идеальный сигнал ....
и именно он именуется, везде, у всех и всегда - гармоническим сигналом.
всё остальное - нет
eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 9:21 am да, и что из этого следует?
то , что если будильник трудно раньше было записать чисто , то это совсем не значи , что это не гармоничный сигнал , как и бой часов с эхо.... ОТ ПРИРОДЫ ОНИ ГАРМОНИЧНЫ- их проблема записать.... :beer: :ded:
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:20 am техника сохранения сигнала( записи) не даст гармоник
да наплевать, какая там техника.
сигналу об этом не известно.
и гармоники рождаются компонентами, у которых есть нелинейная зависимость параметров выхода от параметров входа,
а не какими-то там пересечениями в каких-то там общих точках
eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 9:23 am и именно он именуется, везде, у всех и всегда - гармоническим сигналом.
всё остальное - нет
что для вас музыка??- если не сумма гармонически - связанных идеальных сигналов( не говорю о заиси- там идеального не более 60%) ???? :ded:
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:23 am о , что если будильник трудно раньше было записать чисто , то это совсем не значи , что это не гармоничный сигнал
именно совсем, и именно совершенно определенно - не гармонический.
и все равно, как вы его записываете или просто слышите
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:25 am если не сумма гармонически - связанных идеальных сигналов(
1) идеальных в музыке не бывает
2) музыка - это не гармонические сигналы
eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 9:25 am а не какими-то там пересечениями в каких-то там общих точках
этот момент технике трудно уловить , поскольку вектор с нуля у непонятной ей амплитуды и частоты- далее всё становится понятно, а в точке бифуркации - загадка- как ток покоя( ступенька) у УМ
А живой музыкальный сигнал лишён этих трудностей)))))))))) потому в нём 0 % искажений... :smile: :bugaga: :beer:
eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 9:26 am и все равно, как вы его записываете или просто слышите
пост - выше- разница существенна- сигнал гармонический :manual: :guitar: :popcorn:
eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 9:27 am 2) музыка - это не гармонические сигналы
жёсткий Вы товарищ))))))))))))))))) :smile: :yanemogu:
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:28 am , поскольку вектор с нуля у непонятной ей амплитуды и частоты- далее всё становится понятно
как раз ничего не понятно
ибо опять поток сознания....
что такое вектор с нуля?
как может быть ей понятна амплитуда?
что такое точка "бифуркации"?
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:28 am потому в нём 0 % искажений..
каких искажений?
любой музыкальный инструмент уже их рождает, в момент извлечения звука
