Заваял СДУ номер 2
Заваял СДУ номер 2
Сообщение romanroman »
Не ЦМУ а СДУ, но все же...
Делал в депрессивные ковидные года.
Схема из журнала "Радио" № 1 за 2000 год.
Называлась "Устройство световых эффектов":
Подрихтовал:
И ооооооооооооочень сильно усложнил:
Три блока. Блок управления. Блок цветообразования и силовой. Блок питания.
Добавлены счетчики с индивидуальным независимым сбросом, чтобы стартовать цветом на каждом канале когда угодно.
Так достигается разноцветие мозаики на экране в рамке 30 х30 см.
В силовом блоке составные злые Дарлингтоны (КТ805 + КТ805 и КТ835 + КТ835)
Рассеиватель Novattro Prism с микропризматической структурой от «СафПласт»:
Теперь есть не 8 каналов а 3 х 8 каналов (RGB) из 112 светодиодов по 2 группы (64 и 48 штук).
Включил показать одну группу, а то очень глаза выжигает.
Жаль, что видео не вставить, да и камера телефона не шедевр, но все мигает, вполне, красиво:
Заваял СДУ номер 2
А если пойти дальше, по пути усложнения?:
https://www.youtube.com/watch?v=FdESEpUrqEE
например, светодиоды заменить на RGB
Заваял СДУ номер 2
Заваял СДУ номер 2
eddddy, то что Вы предлагаете - это устройства с механической разверткой, вообще, другие вещи.
К моим установкам не имеют никакого отношения.
У меня это светодиодные мозаики, которые мигают за счет программы в ПЗУ-шках.
"...например, светодиоды заменить на RGB..." А тут и так стоят RGB-светодиоды.
Вы ВНИМАТЕЛЬНО перечитайте текст и посмотрите третью сверху схему, она кликабельна, причем, дважды:
второй раз она сильно увеличивается и можно все детально рассмотреть.
Заваял СДУ номер 2
romanroman, я просто предложил вариант перехода на следующий уровень сложности :i_dont_know:
если вдруг появилось бы желание куда-то развить дальше.
romanroman писал(а): Пн окт 12, 2026 9:57 am "...например, светодиоды заменить на RGB..." А тут и так стоят RGB-светодиоды.
имелось ввиду, что по моей первой ссылке - "стрелка" белая одноцветная, и можно усложнить до RGB
Заваял СДУ номер 2
Ладно, теперь понятна Ваша мысль. Нет, переходить на принципиально новый уровень не хочется,
я ностальгирую по стареньким решениям, только немного осовремениваю.
А вообще, мною было реализовано желание модернизировать установку,
именно, для многоцветного экрана. Схема с той же прошивкой, но эффекты интереснее.
Вернуться в «Наши самоделки»
