Так вы же измеряли после стабилизаторов, а написали так что можно понять, что измеряли на их входе.igornik писал(а): Вс сен 13, 2026 9:40 pm Oleg456, Именно так и делал. Что с нагрузкой, что без на выходе -+ 8 вольт. Диоды в мосте исправные, пульсаций нет. На скорую руку накарябал часть схемы с измерениями.
Ремонт CD-плеера ITC-T6221
Да нет всё проще: пошли по пути наименьшего сопротивления. Купили у китайцев готовую плату за копейки и переделали под свои нужды. Китайцы эти суповые наборы (собранная плата ДВД плеера) рублей по 200 продавали.411i6470r писал(а): Пн сен 14, 2026 12:11 pm какой интересный сидюк .. как будто хотели собрать ДВД но на складе не оказалось двд-шных лазеров
Я вот такие покупал:
Брехня...конкретно дохлых ни разу не встречал, а вот с битыми выходами попадались. Обычно палили видеовыход подключая на "горячую".411i6470r писал(а): Пн сен 14, 2026 12:11 pm этот санплюсовский проц - пожалуй, самое ненадёжное что в таких аппаратах можно встретить
Было такое в основном в Эленбергах, там плата дисплея была по-идиотски подключена. Горели PT6312.411i6470r писал(а): Пн сен 14, 2026 12:11 pm был по причине выхода из строя микросхемы драйвера дисплея
совершенно точно , они . тоже сидел-вспоминал, маркировку . .. но тут момент - не только эленбургеры - отчётливо Daewoo помню - один из которых раза три за пол-года повтором приходил .. и ещё кроме - тоже разные.
про убитые выходы - согласен , частенько попадались , и я имею в виду - что двд-проигрыватели на базе других процов, определённо надёжнее были (медиа-тек, ESS, если из массовых ..) но и напрочь-мёртвые санплюсы тоже попадались, именно чаще чем другие. у них почему-то, температурный режим конский - вечно они в кипятке .Serjio писал(а): Пн сен 14, 2026 2:23 pm с битыми выходами попадались. Обычно палили видеовыход подключая на "горячую"
кстати, (топик-стартеру), а что на кварце происходит ? было дело - кварцы приходиось так же менять . но сначала - если не лень , можно и генерацию осциком посмотреть . но начинать, ка к уже неоднократно говорилось выше - именно с питаний .
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
411i6470r, есть на плате дисплея какая то микруха со стороны пайки, больше там практически ничего нет, кроме кнопок. м/c PT6312BLQ - о ней речь?
Плеер этот уже лежит давно в "долгом ящике"... Со слов бывшего хозяина отказ произошёл во время работы: сначала перестали кнопки слушаться, а потом вообще перестал подавать признаки жизни. Когда плеер появился у меня произошло чудо - он включился: дисплей светился, кнопки работали; ставлю диск и тут всё - кина не будет. Пришлось снять крышку чтобы забрать диск и между дел стал в нём ковыряться, интересно стало: написано CD- плеер , а по содержанию вроде как DVD.
ЗЫ: При включении плеер не дёргает "глазом" и не паркуется.
именно - да .
По китайской спецификации общий потребляемый ток от канала 3.3 вольта 524 мА. То есть корпус должен рассеивать больше 1 ватта. Без радиатора это смертельно, а с радиатором нормальным не страшно.411i6470r писал(а): Пн сен 14, 2026 3:09 pm у них почему-то, температурный режим конский - вечно они в кипятке .
Платы приходили без радиаторов. Некоторые их так и ставили...без радиаторов...и поэтому и был плачевный итог.
именно так ! не вспомню щас хоть один домашний двд-шник, чтобы на санплюсе радиатор был установлен .. но вот автомобильные двд-магнитолы (видеолы , их тогда называли), на таких же процах, уже имели теплоотводы , которые правда, часто отваливались .. (Hyundai, Soundmax, Supra) с дисплеем на на морде размером с сигаретную пачку .. кошмарнее этих аппаратов, пожалуй, были только подделки под Pioneer и Jvc (абсолютно одинаковые внешне )) ) - с выдвижными дисплеями . но это уже другая история .
поменяли хоть ? изменилось что нибудь ?
Однако это всего - 1,7 Ватт. Это при использования ПП как радиатора - нормально.
Процессор Интел 80286 - рассеивал 3,3 Ватт без радиатора, работают до сих пор.
411i6470r,
Пока заказал м/с и нужно снять плату индикатора с передней панели...
!Neofit, что конкретно сфотографировать?
Я к тому, что не закончив дефектовку - уже заказываете микру для "ремонта".
Начните уже с того, что даже не требует повторных фото:
1. Отключите разъёмы от платы процессора: https://rt22.ru/pict/2026/09/14/2026091 ... 4f8140.jpg
2. Замкнуты ли между собой выводы 8 25T80 и 1 HY57?
3. Если замкнуты - проследите эту цепь питания до разъема (укажите его и контакт на нём) или 3-5 выводной детальки (укажите её) и проследите какую-нибудь цепь от этой детальки (кроме "земли") до какого-нибудь разъёма (укажите его и контакт на нём).
4. Если не замкнуты - проследите обе цепи отдельно.
Это - питания процессора и/или памяти. Без них - никакая замена контроллера клавиатуры и индикатора ничего не даст. О чём уже было сказано в сообщениях 2 и 3.
P.S. Подпишите маркировку выводных транзисторов и диодов на плате процессора: https://rt22.ru/pict/2026/09/14/2026091 ... 4f8140.jpg
Автор темы похоже пытается отремонтировать этот аппарат методом "Угадай мелодию".
Ни на один вопрос так и не ответил...ни каких результатов измерений не привёл...
А какой тогда смысл в этой теме???
Сидим. БезДим. (с)- кто то из comedy club : )
кстати, традиция пятой страницы, актуальна ?
ТС починит аппарат и напишет в чем был дефект.
И выложит прошивку.
Сдаётся мне тут классический случай - ой..., а он вдруг заработал.
Тот кто хочет поченить просто чинит и вопросов не задаёт.
А кому эта прошивка нужна то? Аппарат не бытовой...в розничную продажу не поступал и по безналу стоил больше 20 тысяч. Кому он вообще нужен за такие деньги и с такой начинкой???
Сдаётся мне что это не тот случай. Дел других полно, а ремонт этого плеера просто "спортивный" интерес. Подхожу к нему когда есть желание. Согласен, аппарат заурядный; ничего суперского в нём нет - CD-балайка с потрохами DVD.Serjio писал(а): Ср сен 16, 2026 8:12 pm Сдаётся мне тут классический случай - ой..., а он вдруг заработал.
http://185.218.110.201/viewtopic.php?t=1372
Однако это не цены выросли, а деньги подешевели.
И конечно дешевле купить DVD BBK который тоже читает все и вся с всего.
Начинка там одинаковая у всех.
Одночиповое решение для CD мацушита начала производить с начала 90-х.
