цму электроника е1-04 схема
Сообщение Beavis »
Приветствую! Подскажите пожалуйста , может есть у кого схема на данный аппарат. В сети никак не могу найти. Аппарат включается , лампы горят и регулируются , мотор вращается и его скорость вращения регулируется , а вот в такт музыки лампы не мерцают. Я так понимаю мерцать под музыку должно , но этого эффекта нет. С этой цму сталкиваюсь впервые и не совсем понял её принцип работы , но по логике мерцать под музыку должно. Кто чем может помочь?
Сообщение protol »
Сообщение Beavis »
Спасибо , но не совсем то. Тут с буквой м это видимо более поздняя версия на кремниевых транзисторах , а у меня ещё на германиевых. Внешне устройство похоже по корпусу , но схема похоже не совпадает.
Сообщение Serguei »
Здравствуйте!
Посмотрите на сайте цветомузыки colormusic.ru в разделе "Музей".
Сообщение Beavis »
Там тоже не та схема с буквой м , да ещё и не грузится оттуда.
Beavis писал(а): Сб авг 22, 2026 1:28 pmТам тоже не та схема с буквой м , да ещё и не грузится оттуда.
Схему Электроника E1-04М могу прислать. Кстати она с сайта colormusic.ru, там всё нормально грузится.
При включении устройства все лампы горят постоянно?
Сообщение Beavis »
e2-e4 писал(а): Сб авг 22, 2026 6:13 pm При включении устройства лампы горят постоянно?
При включении лампы не горят , но если покрутить регуляторы , то лампы начинают светиться и меняется яркость при повороте регуляторов. Одним словом работает как регулятор напряжения. На подключение музыкального сигнала не реагирует никак.
Beavis, Регуляторы каналов против часовой стрелки (на минимум) - лампы гореть не должны, кроме синего цвета.
Регуляторы по часовой стрелке (на максимум) - все лампы должны гореть.
Если это так, то ключи управления лампами работают.
Если лампы не моргают в такт музыки, значит звуковая часть неисправна. Смотрите цепи прохождения звукового сигнала.
Скорее всего входной каскад. Любой источник звука (лучше ГСС), тестер (лучше осциллограф) в руки и по цепям.
Неисправность примитивная, тут и схема не нужна.
Сообщение Beavis »
Всем спасибо за помощь , проблема решилась без схемы. Был не пропаян вывод одного из конденсаторов и не было контакта. Пропаял и всё работает.
Beavis писал(а): Вс сен 13, 2026 3:15 pm...проблема решилась без схемы.
А я что говорил? :smile:
Успехов!
