Резка, гравировка
Резка, гравировка
Фрезерование на станке с ЧПУ, гравировка.
Материалы : алюминий, латунь, акрил, текстолит, ABS, фторопласт.
Есть возможность резать/гравировать нержавейку, но тут ограничение по размерам/толщине.
Каких-то четких цен нет (это хобби, а не основная деятельность), поэтому цены оговариваются индивидуально.
Нахожусь в Севастополе, доставка - Почта России, CDEK, через Авито.
Резка, гравировка
Резка, гравировка
Резка, гравировка
Интересует лазерная резка по металлу.
Деталь размером примерно 50 х 50 х 1,2 мм, материал на чертеже указан Cm3.
Количество штук 10 наверное...
Резка, гравировка
Здравствуйте. Нет, лазерной резкой не занимаюсь, только фрезеровка.
Резка, гравировка
Резка, гравировка
Резка, гравировка
_ALS_ писал(а): Сб сен 05, 2026 1:41 amЗдравствуйте. Нет, лазерной резкой не занимаюсь, только фрезеровка.
Ёшкин кот, я уже и забыл, что хотел вырезать...
Тем не менее, благодарю за ответ!
Если понадобится, буду иметь ввиду.
P.S. Пока сочинял ответ, впомнил
P.S.S. Хотя и не понял, чем кардинально отличается резка от фрезеровки... хотя бы на примере 4-ой фотки.
Резка, гравировка
e2-e4
Если бы панель (что на 4-й фотке) была из стали (или простого железа, или нержавейки, или, не приведи Г-споди, из титана) - её пришлось бы резать только лазером. Но она из алюминия, поэтому обошлось фрезеровкой.
Резка, гравировка
Резка, гравировка
Резка, гравировка
Да, это меняет дело.
Не обратил внимания на эти условия в первом сообщении.
У меня явно не алюминий и не латунь. В чертеже указан материал Cm3 — не в курсе, что за материал?
Насколько я понял, это нержавейка...
Резка, гравировка
Или молибден ?
https://auremo.org/materials/splav-sm3.html
Резка, гравировка
Резка, гравировка
Резка, гравировка
Это "сталь 3" - обычная железяка.e2-e4 писал(а): Вт сен 08, 2026 7:45 pm У меня явно не алюминий и не латунь. В чертеже указан материал Cm3 — не в курсе, что за материал?
Резка, гравировка
Ну точно не молибденовый сплав. Слишком жирно для такой детали
Железяка, но не обычная. Скорее что-то из нержавейки. Во всяком случае по цвету очень подходит.
Это деталь для переделки трамблёра с индукционным датчиком на датчик Холла.
Не знаю, как она правильно называется... ну назовём её «оптический прерыватель»
