eddddy писал(а): Вт авг 11, 2026 2:23 pm
то такое - 0VU? ноль на индикаторе?
Это значение называется VU -"вольюметрический" ноль. Или мощностной ноль. Громкость для музыки. Т.е скоростные значения индикатора подобраны таким образом , чтобы на музыке он отображал средний уровень (обычно это 300-400мс интеграция и возврат). А для чистого синуса это будет эффективное значение (RMS).
А так да, - за ноль можно принять любое значение. В аппаратуре МЗ привязываются не к напряжению на лин.выходе, а к уровню остаточной намагниченности на ленте. Для катушечников ряд такой: 200, 250, 320, 510нвбм. Им может соответствовать любое напряжение, но у каждого производителя существует своя линейка.
а это что за единица измерения?
Я выше написал - это напряжение, при котором лента еще не имеет искажений. Другими словами это максимальное неискаженное напряжение по определенному критерию искажений (обычно 3 или 5%). Начало шкалы "перегрузки". В настоящее время характеристика весьма условна, т.к современные головки и ленты держат большие уровни. Поэтому сейчас это просто некое определенное значение намагниченности по стандарту из определенного ряда.
В кассетном формате за 0дБДИН принято значение 250нвбм, в катушечном бытовом, например у наших 4х дорогих Олимпов-Электроник (позднего выпуска на 50мкс, которые) - 320нвбм, в катушечном профессиональном - 510нвбм.
в двух словах можно о методике?
В двух сложно... Это целая глава учебника)))))
Опорным может быть любой уровень, но обычно это тот, который принят за 0дБДИН. Что это такое выше. Главное после установки опорного уровня не крутим ручку уровня записи. Записываем этот уровень. Уровень измеряют вольтметром эфф.значений, например В3-38 на СЧ (в кассетниках 315-400Гц, катушечниках 700-1000Гц, но это не принципиально, т.к АЧХ там примерно ровная)
Шум измеряют вольтметром истинных среднекв.значений (вольтметром произвольной формы). Например В3-57. Последовательно с вольтметром должен быть включен фильтр интегральной помехи ФНЧ20кГц, ограничивающий спектр сверху. Шум измеряется при отсутствии полезного сигнала на выходе. Лента может при этом быть как подмагниченной (запись без сигнала) так и размагниченной (собственный шум ленты). А может ее и вообще не быть (шум чисто УВ в режиме рабочий ход). Это все оговаривается в методике и фиксируется, чтобы было понятно всем, что конкретно измеряем. Спектр шума будет разным.
Причем если измерить шум вольтметром эфф.значений, т.е В3-38, то будет небольшая ошибка. Если без фильтра 20кГц - результат будет тоже с погрешностью.
Затем соотносим уровень измеренного шума к опорному уровню и берем 20 десятичных логарифмов от этого соотношения. Ву-а-ля!
Если нужен взвешенный шум, как в паспорте указывают, так в измерительную цепочку, описанную выше, добавляем фильтр с кривой МЭК-А.
