Суперский интегральник, глубоко рулится тембрами, в то же время очень прозрачно звучит, выглядит красиво, пред с мощником разделяются перемычками, выходные транзисторы металлические Toshiba.
Питание 100 вольт.
Выходная мощнoсть: 65 Bт на кaнaл на 8 Oм (cтeреo)
Диaпaзoн вoспроизвoдимых чаcтот: 10 Гц дo 100 кГц.
Вес: 12кг.
ММ-МС фонокоректор, выполненный отдельным заэкранированным блоком - одновременно можно подключить 3 виниловых проигрывателя, два из них для ММ головок и один для МС, чувствительность МС входа 0,6 мВ. Один из ММ фоно входов для лучшего согласования с головкой имеет переключатель нагрузки (47,68 и 100 кОм).
Перегорела одна из 4 лампочек подсветки, поставил два зеленых светодиода, очень интересная индикация, переход из зеленого в желтый.
Ничего не шуршит, не щелкает, после профилактики.
По внешности - малозаметные следы времени.
Есть фотки внутренностей, интересующимся - сброшу. Никаких следов ремонтов не обнаружено.
30 т.р.
Пересыл Яндексом.
Усилитель Yamaha CA-R1
В общем, сейчас традиционная подстветка индикаторов, без выкрутасов)))
Ну и попросили фото выходных транзисторов, пришлось открутить верхнюю часть радиатора на правом канале (платы и радиаторы выходных каскадов расположены по бокам усилителя).
Тема поднималась пользователем AgNz Ср авг 19, 2026 8:45 am.
