Усилитель Трембита 101
Друзья, кто занимался таким вопросом, как понижение питания усилителей? Вчера знакомый отдал старенькую Трембиту, трансформатор которой давно уже обрёл своё новое рождение в Китае. Посидел, повертел её, и пришёл к консенсусу, что кочегарить такую дуру по полной (70 Вт) для меня нет уже смысла. Есть трансформаторы на 20 Вольт. Мыслится так, что выбросить стабилизатор на 62 Вольта, вместо выходных и предыдущих им транзисторов поставить что-то вроде КТ805 в пластмассе, подкорректировать базовое смещение на фазоинверсных транзисторах. Благо что предоконечный каскад, качающий фазоинверсные транзюки, не связан гальванически с предыдущими двумя каскадами. По идее, питание понизится, мощность тоже, а режим изменится незначительно. Но что делать с первыми двумя каскадами, так как ООС со средней точки к ним всё же подходит. Они из режимов выйдут посильнее. Есть навскидку мысли, какие резисторы придётся подбирать?
Трембита 101
Так и сделай а дольше видно будет,остальное не должно сильно меняться.Yuri1981 писал(а): Вс июл 19, 2026 3:20 pm подкорректировать базовое смещение на фазоинверсных транзисторах.
Что мешает дать имеющееся питание, подать синус и посмотреть симметрию ограничения и ток покоя.А что б не стрематься подать сначала чз лампу накаливания. Ни фига ему не будет...
А есть способ еще проще, не выкручивать ручку громкости до упора, а повернуть эту ручку, до желаемой громкости. Вот и всё решение и ни чего ломать не надо, а то вдруг завтра потребуется работа этого усилителя на полную катушку, а уже поздно.
+100500Oleg456 писал(а): Пн июл 20, 2026 11:26 am А есть способ еще проще, не выкручивать ручку громкости до упора,
У меня тож нет подобных мыслей кочегарить свой в 2х250 на всю дырку.Yuri1981 писал(а): Вс июл 19, 2026 3:20 pm кочегарить такую дуру по полной (70 Вт) для меня нет уже смысла.
За то прекрасно работает на 30-ти ваттные колонки на 5 вт мощности.
А может не стоит портить хорошую вещь и обменяться ( можно через деньги) с тем, кому нужна большая мощность, а себе приобресть дохлячка на 20 Ватт ? Он и покомпактнее будет и посимпатичнее для дома.
Эдак скоро полевую кухню начнут дорабатывать до казана на четверых.
